dureiken
Tout ce qui a été posté par dureiken
  1. Reglage PETG generique, porte et toit ouvert, c'est pas parfait mais bien mieux ( et acceptable) C'est normal que le profil Bambu PETG ne marche pas avec du ... Bambu PETG ? Merci de votre aide
  2. J'ai laissé par défaut dans bambu slicer
  3. Salut je ne sais pas faire voici le fichier : https://www.mediafire.com/file/0hxy7iplye9azwq/Roller+Belt.3mf/file si quelqu'un peut regarder. J'ai testé 50% speed, pareil. J'ai mis des supports manuel, ils sont bien imprimés mais exactement pareil au niveau de l'impression. Quand on regarde en direct on dirait que la couche qui s'imprime déforme celle du dessous qui est encore chaude. Merci de votre aide
  4. Salut les experts bambu Bon j'ai imprimé pas mal de pieces en PLA et PETG, aucun souci, premier desagrément sur du PETG de chez bambu (avec lequel j'ai imprimé d'autres pièces sans souci) Là c'était en 0.28mm, j'ai essayé en 0.20 et 0.16, pareil. J'essaie de mettre support, pas de brim et angle 10° et il ne m'en propose pas. Une idée pour résoudre cela ? merci
  5. Salut les gars bon j'ai reçu ma X1C, c'est un truc de fou la vitesse ! Et pas grand chose à faire, ça fait tout tout seul, en PLA en tout cas ! Quelques petits désagréments tout de même: 1-le PLA vert et le benchy, ça merde complètement, dommage pour un truc de test 2-pas de LED puissante, on voit quasi rien à la caméra, pas terrible pour les timelapse. Vous avez une solution simple et efficace ? 3-avec la plaque texturée, par de flow calibration, est-ce grave ? 4-vous faites un bed et flow à chaque impression ? Merci !
  6. Salut, bon j'ai finalement changé ma P1S contre une X1C, on n'a qu'une vie des choses particulières à savoir lors de la réception ? j'ai vu que pas mal avaient eu des soucis d'accroche de 1ere couche ? Et donc j'ai cru comprendre que PEI texturé + LIDAR ne font pas bon ménage ? merci
  7. Bon bah j'ai craqué merci de vos conseils, j'espere ne pas être déçu !
  8. ok merci et concernant ce qu'il faut acheter lors de la commande ? des conseils ? merci
  9. Ne vous embetez pas pour moi c'est très intéressant tout cela ! Perso elle sera dans le garage donc à part si c'est un avion de chasse, ça ne me derangera pas vraiment. Du coup plutot la P1P + AMS alors, des accessoires indispensables à acheter directement? Et concernant les bobines, il faut forcément prendre les leur ? Merci
  10. Merci à tous pour vos réponses effectivement les 2 bobines de la Prusa m'ont fait penser que c'était dual extrusion, mais non Du coup Bambulab Et P1P + AMS plutot que P1S ? si je n'ai pas besoin du fermé ? Merci !
  11. Salut les gars J'ai 2 artillery Sidewinder X2 et j'aurai aimé passer à un peu plus haut de gamme, notamment j'aimerai pouvoir imprimer du PLA ou PETG en bi couleur. Je ne fais pas d'ABS ou autre matériau exotique, la fermeture ne me semble pas indispensable. Du coup je regarde entre PS1+AMS et Prusa MK4 et j'aurai aimé votre avis d'expert ? Merci
  12. ah oui je l'ai déjà fait cela merci
  13. Bonjour quand tu dis recalibrer mon extrudeur ? c'est a dire ? pour la premiere couche j'ai refait 2 fois et un ABL mais toujours pareil
  14. Bonjour, j'ai 2 artillery SX2 dont je suis plutot content, mais depuis 2 jours une imprimante a un souci bizarre : il n'y a plus de cohesion à un moment donné. La premiere couche semble OK pourtant. C'est du PLA pour info. Le même gcode sur le second marche à merveille. Une idée du problème ? merci
  15. ah bah ce serait genial merci beaucoup si tu as le temps de le faire c'est top !
  16. mince ok merci quand meme en fait je ne sais pas décompiler le firmware de @MrMagounet pour rajouter tes fonctions puis le recompiler
  17. oula a part le fil, le reste dépasse mon niveau de compétences lol. Tu as moyen de partager le firmware directement avec les fichiers modifiés ? Je sais j'abuse mais tu as l'air bien sympa
  18. ah c'est top cela, tu pourrais détailler, la procédure ? merci beaucoup car là je fais des longues impressions et j'avoue que de ne plus avoir le filament me pose problème
  19. ok j'ai pris le firmware que tu m'a filé, j'ai activé le filament, et ça me fait donc l'erreur tout le temps. Si ce n'est pas toi qui regarde cette partie, où m'adresser ? chez Ciotto ?? merci
  20. Pardon je l'avais déjà décrit dessus : en gros quand j'active la fonction fin de filament, impossible d'imprimer, il dit qu'il n'y a aucun filament alors que la LED du capteur est verte (et passe rouge si plus de filament). Cela avec mes 2 X2 flashées avec ton dernier firmware. Merci de ton aide, car c'est une fonction très très précieuse
  21. testé sur ma seconde X2, et pareil pour le filament.
  22. Super merci @MrMagounet comme d'hab. Je testerai ce soir. Par contre j'ai eu un souci hier : lorsque j'active l'option filament , même si le voyant VR il me dit filament manquant et ne veut pas imprimer, bug connu ? merci
  23. Bonjour j'ai fait la manip avec un TFT GD32 et j'ai pareil : bloqué sur 3.0.5 à chaque boot. J'avoue que la premiere page du post concernant le TFT n'est pas très claire pour moi. J'ai dezippé le firmware TFT fournit par GAGIPRO sur une carte SD et c'est tout, j'ai flashé ainsi. Il faut faire autre chose ? merci
  24. Merci aux différentes personnes qui ont bossé sur tout cela !
  25. dureiken
    Moteur extrusion HS ?
    oui heureusement que tu es là merci !
