visiteur57
    Moselle
    GPS, Camping-car, et maintenant 3D
    Creality Ender 3 Xs
    carte mère V4.2.2 Super Silent
    pilote: TMC 2208
Récompenses de visiteur57
  1. Finalement j'ai abandonné, je suis repassé à Cura avec quelques modifs et c'est nettement mieux en finition et en support (jupe et bordure)
  2. Bonjour @miserovitch, Je confirme que c'est ce que je veux faire avec Simplify3D . Parcontre je ne suis pas doué dans la création de script Merci
  3. hello, @miserovitch j'ai trouvé ça ici https://www.makerfr.com/forum/viewtopic.php?p=11780#p11780 Pour le script de fin , je te conseille celui-ci: M104 S0 ; turn off extruder M140 S0 ; turn off bed G91 ; use relative coordinates G1 Z0.6 F5000 ; lift nozzle by 0.6mm G90 ; use absolute coordinates G28 X0 ; home X axis G1 Y195 ; move Y axis to end position M84 ; disable motors M107 ; turn off fan esque cela peut régler mon problème ?
  4. Bonjour à toutes et tous, Je viens de passer à Simplify3D que je trouve super sympa, même si plus mis à jour, j'ai réussi à configurer mes impressions parfaitement, j'ai juste un souci, je voudrais savoir comment faire pour faire un lissage brillant de ma dernière couche. Je suis pour le reste très satisfait des résultats obtenus ... D'avance merci pour vos réponses.
  5. hello, voila mon problème est réglé, j'ai changé l'extruder et tout est ok maintenant Bonnes fêtes à tous
  6. hello, merci pour l'ide, j'ai réussi mes réglages pour le bltouch, par-contre je viens de m'apercevoir que mon extruder était malade et je vais le changer par un aluminium demain, je reviendrais une fois la réparation faite. @fran6p Finalement j'ai trouvé ma panne, c'est bien l'extruder qui est HS
  7. Merci pour la réponse, finalement j'ai édité dans mon fichier configuration.h la ligne suivante: de #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -42, -7, 0 } à #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -42, -7, -2.8 } et maintenant j'arrive ajuster le Z depuis le déplacement axe Z j'aimerai pouvoir faire un réglage manuel du bed avec les molettes, pour avoir aux 4 coins le meilleurs réglage avec le bltouch, la ligne de purge ne se fait pas car je suis trop prés du plateau, faut il régler un peu plus haut le Z ?
  8. Merci pour cette réponse, je ne peux pas connecter mon PC à l'imprimante, du coup j'aimerai le faire manuellement depuis l’écran de l'imprimante, Faut il que j’active le bed mesh leveling dans mon firmware pour pouvoir régler le z offset manuellement ? Si j'ai bien compris, je dois modifier cette ligne //#define FIX_MOUNTED_PROBE en #define FIX_MOUNTED_PROBE ?
  9. re, @fran6p Pour info si cela peut m'aider à comprendre quoi faire, voici mes fichiers de configuration modifié par moi pour ma ender 3 CM 4.2.2 Configuration.h Configuration_adv.h platformio.ini
  10. @fran6p, Merci pour ta réponse, entre temps j'ai suivi un tuto et j'ai installé mon BLTouch reçu ce matin, j'ai suivi ce tuto et rentré les valeurs données dans la vidéo, tout à l'air de fonctionner, la seul chose que je n'arrive pas à faire, c'est régler le z offset, dans déplacement de l'axe Z, je n'arrive pas à descendre dans le - je reste au plus bas à 0 . Ma buse ne touche donc pas le bed ... sais tu d’où peut venir ce problème ? je suis avec le Firmware Marlin 2.0.9.2 . Merci d'avance PS: j'ai utilisé la deuxième méthode pour brancher le BLTouch
  11. @fran6p J'ai enfin réussi à compiler mon firmware Marlin 2.0.9.2 en Français, grâce à ton tuto , je l'ai installé sur mon imprimante et tout s'est bien passé, en attendant d'installer le BLTouch sur ma Ender 3, je voudrais activer l'option BLTouch dans le firmware, saurais tu me dire les lignes que je dois éditer ? D'avance merci.
  12. @fran6p oui je sais, mais je me souvient que je n'arrivais pas à créer le fichier .bin et tu avais eu la gentillesse de me le fournir
  13. Hello, @fran6p Je voudrais savoir si tu pouvais me refaire le Marlin 2.0.9.1 que tu m'avais Francisé ? je devrais recevoir aujourd'hui un BLTouch et j'aimerai activer cette option dans le firmware. D'avance merci si tu es dispo.
  14. Merci pour la réponse, @methylene67 j’espère que @MrMagounet passera par ici pour me donner des nouvelles de son installation de ventilateur De ton coté es tu satisfait des ventilateurs ?
