visiteur57
Tout ce qui a été posté par visiteur57
  1. Finalement j'ai abandonné, je suis repassé à Cura avec quelques modifs et c'est nettement mieux en finition et en support (jupe et bordure)
  2. Bonjour @miserovitch, Je confirme que c'est ce que je veux faire avec Simplify3D . Parcontre je ne suis pas doué dans la création de script Merci
  3. hello, @miserovitch j'ai trouvé ça ici https://www.makerfr.com/forum/viewtopic.php?p=11780#p11780 Pour le script de fin , je te conseille celui-ci: M104 S0 ; turn off extruder M140 S0 ; turn off bed G91 ; use relative coordinates G1 Z0.6 F5000 ; lift nozzle by 0.6mm G90 ; use absolute coordinates G28 X0 ; home X axis G1 Y195 ; move Y axis to end position M84 ; disable motors M107 ; turn off fan esque cela peut régler mon problème ?
  4. Bonjour à toutes et tous, Je viens de passer à Simplify3D que je trouve super sympa, même si plus mis à jour, j'ai réussi à configurer mes impressions parfaitement, j'ai juste un souci, je voudrais savoir comment faire pour faire un lissage brillant de ma dernière couche. Je suis pour le reste très satisfait des résultats obtenus ... D'avance merci pour vos réponses.
  5. hello, voila mon problème est réglé, j'ai changé l'extruder et tout est ok maintenant Bonnes fêtes à tous
  6. hello, merci pour l'ide, j'ai réussi mes réglages pour le bltouch, par-contre je viens de m'apercevoir que mon extruder était malade et je vais le changer par un aluminium demain, je reviendrais une fois la réparation faite. @fran6p Finalement j'ai trouvé ma panne, c'est bien l'extruder qui est HS
  7. Merci pour la réponse, finalement j'ai édité dans mon fichier configuration.h la ligne suivante: de #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -42, -7, 0 } à #define NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET { -42, -7, -2.8 } et maintenant j'arrive ajuster le Z depuis le déplacement axe Z j'aimerai pouvoir faire un réglage manuel du bed avec les molettes, pour avoir aux 4 coins le meilleurs réglage avec le bltouch, la ligne de purge ne se fait pas car je suis trop prés du plateau, faut il régler un peu plus haut le Z ?
  8. Merci pour cette réponse, je ne peux pas connecter mon PC à l'imprimante, du coup j'aimerai le faire manuellement depuis l’écran de l'imprimante, Faut il que j’active le bed mesh leveling dans mon firmware pour pouvoir régler le z offset manuellement ? Si j'ai bien compris, je dois modifier cette ligne //#define FIX_MOUNTED_PROBE en #define FIX_MOUNTED_PROBE ?
  9. re, @fran6p Pour info si cela peut m'aider à comprendre quoi faire, voici mes fichiers de configuration modifié par moi pour ma ender 3 CM 4.2.2 Configuration.h Configuration_adv.h platformio.ini
  10. @fran6p, Merci pour ta réponse, entre temps j'ai suivi un tuto et j'ai installé mon BLTouch reçu ce matin, j'ai suivi ce tuto et rentré les valeurs données dans la vidéo, tout à l'air de fonctionner, la seul chose que je n'arrive pas à faire, c'est régler le z offset, dans déplacement de l'axe Z, je n'arrive pas à descendre dans le - je reste au plus bas à 0 . Ma buse ne touche donc pas le bed ... sais tu d’où peut venir ce problème ? je suis avec le Firmware Marlin 2.0.9.2 . Merci d'avance PS: j'ai utilisé la deuxième méthode pour brancher le BLTouch
  11. @fran6p J'ai enfin réussi à compiler mon firmware Marlin 2.0.9.2 en Français, grâce à ton tuto , je l'ai installé sur mon imprimante et tout s'est bien passé, en attendant d'installer le BLTouch sur ma Ender 3, je voudrais activer l'option BLTouch dans le firmware, saurais tu me dire les lignes que je dois éditer ? D'avance merci.
  12. @fran6p oui je sais, mais je me souvient que je n'arrivais pas à créer le fichier .bin et tu avais eu la gentillesse de me le fournir
  13. Hello, @fran6p Je voudrais savoir si tu pouvais me refaire le Marlin 2.0.9.1 que tu m'avais Francisé ? je devrais recevoir aujourd'hui un BLTouch et j'aimerai activer cette option dans le firmware. D'avance merci si tu es dispo.
  14. Merci pour la réponse, @methylene67 j’espère que @MrMagounet passera par ici pour me donner des nouvelles de son installation de ventilateur De ton coté es tu satisfait des ventilateurs ?
  15. Bonjour à tous, Je voudrais remplacer mon ventilateur bruyant de la buse, j'ai vu que c’était du 24 volts, quelqu'un aurait un lien vers un Ventilateur silencieux 40 x 40 x 10 en 24 volts ? J'ai lu que chez Noctua il avait du bon matériel, mais ils n'ont pas de 24 volts en 40/40/10. D'avance merci pour vos réponses
  16. Me revoilà, après avoir réglé l’imprimante, j’ai pu la tester, c’est parfait !! encore merci @fran6p . je trouve le ventilateur bruyant, les moteurs sont super silencieux, je vais voir s’il y a moyen de faire quelque chose pour le ventilateur, il me semble avoir lu un truc là-dessus. il faut aussi que je voie pourquoi ma pièce s’est décollé du tapis de verre, je pense que 50 en température c’est pas assez .. Bon je débute avec cette machine et je pense ne pas être déçu de la finalité. Un petit retour, avec un stick de colle c'est réglé pour les petites pièces. Pour la température du tapis (lit) dans cura je l'ai passé à 60 degrés. Bon bin j'ai vu pour changer les ventilateurs prochaine étape !!
  17. @fran6p déjà un grand merci pour ta patience Edit: c'est bon ça fonctionne, il me reste à faire des essais et je viendrais une fois cela fait
  18. @fran6p Merci pour le retour voila ce que j'ai dans mes fichiers: version.h : /** * Marlin release version identifier */ //#define SHORT_BUILD_VERSION "bugfix-2.0.x" configuration.h : #define CONFIGURATION_H_VERSION 02000901 configuration_adv.h : #define CONFIGURATION_ADV_H_VERSION 02000901 Edit: Merci pour le firmware je vais l'installer pour voir ce que ça dit.
  19. @fran6p effectivement c'est bien le problème avec le fichier .ini qui est en (default_envs = mega2560) par-contre j'ai lu ceci sur l'autre sujet qui m’intéresse fortement MeshBedLeveling est activé et utilisable via une option du menu comment l'activer ? @fran6p bon j'ai encore des erreurs j'ai francisé et mis le MeshBedLeveling et compilé mais j'ai cette erreur.
  20. @Idealnight bien-sur que lorsqu'on me donne des liens je les regarde .... à part git et python que je n'ai pas installé. j'ai installé tout le reste, c'est quand même dingue que pour 3 lignes de code, il faille se battre, je l'ai dit je suis novice et donc j'ai besoin de comprendre facilement ce que je dois faire. dans Configuration.h LCD_LANGUAGE mettre sur fr et dessous mettre les slash au début //#define SHOW_CUSTOM_BOOTSCREEN //#define CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE dans Configuration_adv.h mettre des slash devant #define ARC_SUPPORT //#define ARC_SUPPORT ensuite compiler en .bin mon problème c'est que je n'arrive pas à le mettre en .bin @fran6p Salut fran6p, j'ai lu ici que tu avais fais un firmware qui m’intéresserait, la seule différence c'est que moi c'est la lettre A avec une carte mère 4.2.2, j'ai essayé plusieurs fois en suivant ton tuto mais j'ai que des erreurs https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/37796-ender-3-carte-mere-v422-firmwarebin-mesh-bed-leveling/?tab=comments#comment-403024 Si tu avais la gentillesse de me le faire je sortirais enfin de ma galère et pourrais commencer à utiliser mon imprimante. merci d'avance.
  21. @fran6p j'ai suivi ce tuto https://kay3d-com.translate.goog/pages/compiling-marlin-firmware-on-visual-studio-code?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui,sc,elem le problème c'est que j'ai un fichier .hex et un fichier .elf mais pas .bin !!! j'aurais fais une erreur quelque part ?
  22. @fran6p Merci, juste pour être sûre de moi !! c'est bien ce firmware qu'il faut télécharger ? Ender-3 4.2.2mainboard(32bit).zip c'est quoi le programme pour modifier et compiler le firmware ? D'avance merci pour la réponse. hello, j’ai pris le fichier Ender-3 4.2.2mainboard(32bit).zip je l’ai dézippé et édité les 2 fichiers Configuration.h et Configuration_adv.h avec Notepad++ c’est pareil pour le résultat final ... ma question, comment compiler tout ça en fichier .bin ?
  23. merci pour ta réponse !! comme j'ai pas envie de mettre le souk dans mon imprimante, j'aurais pensé que @remibora pourrait me faire le fichier .bin pour le mettre sur mon imprimante
  24. @fran6p la lettre c'est A sur le lecteur de carte, si ça aide un peu plus ?
