JMR06
    Créality LD 002 R, Wanhaoo i3 Mini, Wanhaoo D12 230
Récompenses de JMR06
  1. JMR06
    Lionne, impression Créality LD002R
  2. JMR06
    Demarrage du print très lent
    J'utilise Cura, le gcode est celui fourni par Wanhaoo pour le profil cura. J'utilise une carte SD (qui fonctionne normalement avec mes autres imprimantes). Présentation ok
  3. impression résine avec Créality Ld 002R
  4. JMR06
    Bonjour !
    Nouveau membre, j'ai une wanhaoo i3 mini, une D12 230 depuis quelques jours, et une imprimante résine créality LD 002R. La D12 remplace une Alphawise qui m'a laché le mois dernier...
  5. Bonjour, sur ma Wanhaoo D12 230, le print se lance au bout de 20 à 40 minutes, bien que les températures de la buse et du bed soient atteinte normalement. Quelqu'un connait-il ce cas ? Merci par avance.
  6. JMR06
    Z inversé sur d12 230
    Bonjour, j'ai également une D12 230 depuis peu. C'est ma quatrième imprimante. J'ai également essayé d'installer le firmware indiqué par Wanhaoo avec tmc2209 et l'axe Z remonte aussi, avec l'autre firmware l'imprimante fonctionne sauf que la mienne, après avoir atteint les températures (200 buses) et (50 bed magnétique), elle lance le print après un temps parfois très long (entre 20 et 40mn...!). Si vous avez une idée sur ce cas ?
