webgoum
À propos de webgoum
  • Date de naissance 13/12/1971
Contact
    Villeneuve sur lot
    L'informatique, la musique, la conception 3d,
    DiscoEasy200 Dagoma et Alfawise U30 Pro
1 413 visualisations du profil
Récompenses de webgoum
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Bonjour Captain3734 C'est étonnant ce que tu me dit mais pourquoi pas. Tu l'as acheté chez gearbest.com? Je viens de verifier chez eux et dans la description des U30 pro ils donnent des liens pour flasher l'écran qui pointent chez Longer. Donc si les imprimantes sont fabriqués chez un autre fabriquant tu peux leur demander un retour et une réparation gratuite en leur expliquant que c'est leur faute. https://fr.gearbest.com/3d-printers--3d-printer-kits/pp_009143432532.html?wid=1349303#anchorGoodsReviews
  2. Nouveau lien pour le tuto
  3. Captain3734 Si tu trouves la solution pour ton écran, tu pourras la partager ici STP ? Merci
  4. désolé sinon regarde peut-etre sur facebook https://www.facebook.com/groups/alfawise.fr/
  5. Bonjour Captain3734 J'avoue que là je suis un peu perdu il faudrait trouver le moyen de réinitialiser l'écran d’usine ou au pire le changer. Sinon contact Alfawise pour leur demander un dépannage. Ton écran est peut-être encore garantie. Ou peut-etre ici https://www.facebook.com/groups/alfawise.fr/
  6. Bonjour Captain3734 as tu bien formaté la carte en Fat32 et 4096 bytes ? si elle est mal formatée tu auras aussi le message SD card process... end mais sans résultat. tu dois voir les images défilées pendant le flashage de l'ecran Un petit tutoriel video si ça peut aider
  7. quand tu auras flasher l’écran en français Il faudra ensuite re formater la carte sd en fat32 et 32kilo-octets pour pouvoir imprimer sinon tu risques d’avoir des erreurs d’impression
  8. Il faut formater ta micro sd en Fat32 et 4096 bytes ( très important sinon ça ne fonctionne pas ) le fichier psd peut être sur la carte ou pas ça ne change rien
  9. Le fichier psd c’est pour modifier les images et le texte de ton écran. En gros c’est avec ce fichier que j’ai traduit l’écran en français . Il s’ouvre avec Photoshop
  10. Le dossier macOSx tu peux le supprimer. Il faut mettre le dossier dwin_set ( avec toutes les images) sur la carte
  11. Bonjour CFRANCKY Désolé je vais trop vite je fais que des bêtises... Voici le lien pour l'Alfawise u30 pro fr 0.3.0 https://drive.google.com/file/d/1x2b-V6DdpjLhwnVMdatdEqaTjdoKNVwi/view?usp=sharing Ou tu peux renommer ton dossier "UI_DW_U30_PRO_0_3_0 FR" en "DWIN_SET"
  12. Bonjour CFRANCKY Voici des liens qui fonctionnent. Pour le nivellement il faut flasher la carte mère de l'imprimante si tu ne l’as pas déjà fait. Moi je n’ai pas de Bltouch donc je n’ai pas pu tester. Remonte au début du sujet tu trouveras le firmware pour le Bltouch. Si tu galères contact epoke c'est lui qui a programmer le Bltouch de l'écran. Pour la Alfawise u30 pro UI_DW_U30_PRO_0_3_0 FR.zip https://drive.google.com/file/d/1x2b-V6DdpjLhwnVMdatdEqaTjdoKNVwi/view?usp=sharing et pour la LK4 pro LK4_PRO_TOUCHSCREEN_UI-français.zip https://drive.google.com/file/d/1R18zjFE8MHchFwToDqPOyQ573HfASc5o/view?usp=sharing
  13. Bonsoir Captain3734 et CFRANCKY En premier telecharge ce fichier .zip ( U30 Pro FR 0.3.0 pour Alfawise u30 pro ) ( LK4 Pro FR 0.3.1 pour LK4 pro ) et décompresse le ou tu veux (il contient le dossier "DWIN_SET" et le fichier .psd pour modifier avec photoshop les images et traduire l'écran) . En suite tu format ta micro sd en Fat32 et 4096 bytes ( très important sinon ça ne fonctionne pas ) En suite tu colles le Dossier "DWIN_SET" ( pas le contenu ) à la racine de la carte micro sd En suite tu mets la carte dans l'écran, tu démarres l'imprimante, tu attends bien la fin, tu vas voir les images défilées puis en haut de l'écran le message "SD Card Process... END" Tu peux retirer la carte puis redémarrer l'imprimante c'est fini Il faudra ensuite re formater la carte micro sd en Fat32 et 32 kilo-octets pour pouvoir imprimer, sinon tu peux avoir des erreurs d'impression. Courage tu vas y arriver A plus
  14. Bonsoir Captain3734 En premier telecharge ce fichier .zip http://bit.ly/3cceB8t et décompresse le ou tu veux (il contient le dossier "DWIN_SET" et le fichier .psd pour modifier avec photoshop les images et traduire l'écran) . En suite tu format ta micro sd en Fat32 et 4096 bytes ( très important sinon ça ne fonctionne pas ) En suite tu colles le Dossier "DWIN_SET" ( pas le contenu ) à la racine de la carte micro sd En suite tu mets la carte dans l'écran, tu démarres l'imprimante, tu attends bien la fin tu vas voir les images défilées puis en haut de l'écran le message "SD Card Process... END" Tu peux retirer la carte puis redémarrer l'imprimante c'est fini Il faudra ensuite re formater la carte micro sd en Fat32 et 32 kilo-octets pour pouvoir imprimer, sinon tu peux avoir des erreurs d'impression. Courage tu vas y arriver A plus
  15. Bonjour TLM Je suis désolé mais j'ai fait une faute. J'ai donc corrigé la faute à "Accueil Acceuil " et mis le fichier joint a jour . Le dossier « DWIN_SET » en français + le PSD en français https://drive.google.com/file/d/1R18zjFE8MHchFwToDqPOyQ573HfASc5o/view?usp=sharing A Plus 001_menu_home.bmp030_menu_utilities_pressed.bmp
