vivi54
    diy type itopie
887 visualisations du profil
Récompenses de vivi54
Sujets solutionnés !
  1. J'ai repris mon Marlin à zéro, j'ai trouvé ce qui clocher, j'ai bien le servo qui se déploie et se rétracte comme il faut maintenant et je peut faire g28 z : le servo se déploie, ça descend jusqu'à ce que le switch fasse contact remonte de 2 et rétracte le servo. En revanche si je fais g 29, ça devrais palper si j'ai bien compris mais pour l'instant ça fais rien.... Quel paramètres rentre en compte pour ça ? si quelqu'un a des idées.
  2. J'ai repris mon Marlin à zéro, j'ai trouvé ce qui clocher, j'ai bien le servo qui se déploie et se rétracte comme il faut maintenant et je peut faire g28 z : le servo se déploie, ça descend jusqu'à ce que le switch fasse contact remonte de 2 et rétracte le servo. En revanche si je fais g 29, ça devrais palper si j'ai bien compris mais pour l'instant ça fais rien.... Quel paramètres rentre en compte pour ça ? si quelqu'un a des idées.
  3. ha ... désolé alors, je débute dans la 3d aussi mais j'ai réaliser ma machine moi même pour ça ... Un trucs bête mais on peut pas inverser directement au niveau de la prise ?
  4. hello, Pour inverser les moteurs c'est simple, tu va dans marlin et tu va voir un trucs du genre #define INVERT_X_DIR tu met 1 ou -1 sous reserve que ça sois bien brancher, pour le reste vois avec les autres membres.
  5. vivi54
    Bien le bonjour !
    voici des photos de ma machine :
  6. 1 Configuration.h
  7. le servo est brancher sur le pin d11 avec un cavalier pour le 5v, mais ça viens pas de ça puisque ça marchais avant que je modifie marlin ... j'ai fais un peu au hasard et je ne m'y retrouve plus (dans marlin)..
  8. itopie faite maison ? systeme d'autolevel : servo g9 avec switsh mécanique ramps 1.4 et arduino Faut d'autre renseignement ?
  9. vivi54
    Bien le bonjour !
    merci je l’espère, voici le lien au cas ou ==>
  10. Bonjour, Après mainte et mainte recherche je ne trouve pas la solution pour faire fonctionner mon servo et l'auto bed levelling, j'ai l'impression d'avoir tout essayer, je dois passer a coté de quelque chose... J'avais réussi a faire fonctionner mon servo via repetier mais j'ai modifier des éléments sur marlin d’après un tuto sans faire attention et depuis il veut plus bouger et je me retrouve avec une imprimante qui fonctionne plus, ça fais 3 jours que je suis après ça ... si quelqu'un pourrais m'aider ? Il vous faut quoi comme élément ? En vous remerciant d'avance.
  11. Bonjour a tous ; Ça faisais longtemps que je n'avais pas été inscrit sur un forum, j'ai lu pas mal de sujet sur celui ci et il me plais. Je m'appel Erwin et j'ai 27 ans, j'ai décider de monter ma propre imprimante pendant une nuit, ça m'a pris comme une envie de .... , je suis parti sur un modèle Prusa utopie ? (c'est ça ?) en bon vieux bois massif, chêne de 23 mm restant d'un parquet . J'ai eu quelque souci qui sont régler mais la je bute sur un problème dont je ne trouve de solutions, je dois passer a coté .... Voila ce que je peut dire en attendant et peut être des photos de la bête prochainement ... A bientôt sur le forum et bonne journée !
