olivier57
    Moselle
    Ender 3pro
Récompenses de olivier57
  1. Ok je regarderai pour un kit plots silicone .merci. Je trouve qu a la moindre pression sur le plateau , ça se dérégle. J imagine même pas pour celui qui gratte comme un malade avec la spatule !!
  2. Salut Après moultes démontagent et réglagent ça fonctionne nickel maintenant Pose d' une cale de 0,4 en clinquant sous le montant z J' avais déjà mis une cale pour le centrage de la vis ,mais c était pas suffisant apparemment pour un résultat parfait. A l' occasion je change aussi les ressorts par d autres plus costauds. Merci a vous pour les conseils .
  3. Ok je le règle a nouveau. Il doit y avoir pratiquement Fusion des 3 fils pour ne fairent qu' un?
  4. C la marque d un essai avec radeau. Bon nettoyage et c déjà mieux.
  5. Low qualité c 0,28.c comme brouillon sûrement. Le truc bizarre c que là on voit bien le support. Bon je retente en 0,12 En 0,12 ça fonctionne pas.cura en mode custom Après plusieurs essais,la buse bute toujours au même endroit en droite vers la 5 couches malgré que descende un peu le plateau. Je retente en 0,16
  6. Pièce en low qualité.pas de mode draft,mais c pareille je pense. Forme générale mieux,c bizarre.état de surface dégueu mais ca c normal.
  7. Ok je test ça alors. Draft qualty c quoi comme mode?
  8. Photo de la pièce dans cura il y bien le support. Pourtant ça imprime direct la pièce j' ai l'impression,d ou le plat.
  9. Cura 4.11 de paramètres sa passe a /imprimante ou extruder 1ou configurer visibilité paramètres
  10. Petite impression avec toujours des défauts A votre avis ça vient de quoi? Réglage cura de base ,avec support. Dessus ok,mais dessous c plat .
  11. Ok merci idealnight. Je regarde demain si pas d erreur de montage Voila après démontage et en suivant le tuto fran6p ,merci à lui,la tige filetée z touche le bord du trou du guide . Comme cale moteur vous prenez quoi svp? Calage réussi ,je continue les tests avec les tutos de fran6p
  12. Extrudeuse plastique ok Idealnight,pour moi tout déconne sur ma machine. C ma première et pour moi tous les bruits sont bizarres. Entre ce qui ai normal ou pas ... Comment savoir quand on ai néophyte Tu parles du guide filament ? Nouvel essai avec un petit Pacman. Qualité 0.16 tjrs réglage cura de base. Ça ne semble mieux ,mais pas parfait. En 0.16 possible de faire mieux avec les premières couches en pointes inverser ?
  13. Je test après le souper une impression Merci de ton aide
  14. Non pas de marque,et au touché bien lisse. Je dévisse pour plus de pression c ça ? Je viens de refaire un test , nouvelle valeur 103 si mon calcul correct au lieu de 93 d origine. marque a 120, après extrusion reste 30
  15. Je dirais pareil. Je viens de refaire test extrusion plusieurs fois. Pour 120 il ne sort que 40!!! C possible ça ? Je précise aucune modif de ma part sur la machine.
