Scall
    Sidewinder X1
Récompenses de Scall
Contributor
Contributor (5/14)
Sujets solutionnés !
  1. Scall
    [X1] Problème d'extrusion
    OK, ça me va. Pas trop le temps aujourd'hui, mais dès que j'ai pu faire les tests que je veux, je reviens vers toi pour la carte.
  2. Scall
    Pour le firmware c'était surtout ce que je pouvais faire à ce moment là avant de tester ma tête sur une autre imprimante. J'ai testé 3 drivers différents dessus : - 1 d'origine que j'ai déplacé de mon axe X - 1 récent qui fonctionne sur mon moteur Z - 1 neuf J'ai le même résultat à chaque fois. C'est pour cela que je m'oriente vers la carte mère. Je vais la démonter et voir la tête des composants dans un premier temps. Au cas où, tu la vendrais combien avec les fdp, stp ?
  3. Scall
    Bonjour à tous, voici la suite de mon problème. J'ai réinjecté le firmare Digant que j'utilise dans la carte et le TFT. Je reprends la clé USB d'origine avec le gcode du cube artillery pour éliminer un problème de carte SD et de slicer. Je lance le print et j'ai une super bonne extrusion pendant une dizaine de minutes, je retourne faire autre chose. A mon retour, j'ai 5-6 couches "parfaites" et une joli barbe à papa sur les 2cm au dessus. Plus d'extrusion, juste la chaleur qui faisait couler du fil aussi fin que des toiles d'araignées. Du coup, je cherche le firmware d'origine pour revenir sur une base la plus saine possible, je trouve celui du TFT mais impossible de trouver le .hex pour la carte mère. J'ai abandonné cette partie après plusieurs heures de recherche. Dernière solution en date, j'ai démonter ma tête et l'ai passé à un pote qui a une X1, stock il me semble. Il l'a cablé rapidement sur son imprimante et après 20 min aucun signe du problème que j'ai chez moi. Je m'oriente donc vers un problème de carte mère. Si c'est bien elle, est-ce que cela peut expliquer la mort prématuré de mon moteur ? Je vais voir pour tester les composants électroniques que je peux dans un premier temps.
  4. Scall
    [X1] Stock Firmware
    Merci d'avoir pris le temps de le faire en tout cas. Je n'ai rien trouvé pour le moment. J'ai passé ma tête d'impression à un pote qui à une X1 aussi, j'espère que cela m'aidera à trouver le problème.
  5. Scall
    [X1] Stock Firmware
    Bonsoir, Merci, mais justement une version à compiler, pas le .hex directement.
  6. Scall
    [X1] Stock Firmware
    Bonjour, je cherche à remettre le firmware d'origine sur ma X1 pour une recherche de panne (cf problème d'extrusion). Impossible de trouver le fichier .hex d'origine, je ne trouve que des liens obsolètes ou des firmware à compiler avec un arduino. Est-ce que quelqu'un aurait un lien ou le firmware d'origine de la machine ? Merci d'avance, Scall.
  7. Scall
    Bonjour à tous, je suis désespéré Rien à faire, je n'arrive pas à avoir une extrusion correcte plus de 5-10 min. Pour mes derniers tests, avec une connexion directe entre la carte mère et le moteur. J'ai baissé le Vref du driver, le moteur chauffe moins mais l'extrusion finit par merder quand même. J'ai remis le driver d'origine pas de changement. J'ai joué sur la molette du levier d'extrusion aussi. Soit ça tourne mais le filament n'est pas bien entrainé, soit le filament est bien entrainé mais le moteur merde. J'ai tout remis en câblage par la nappe et driver d'origine. J'ai toujours le même problème. J'ai tenté un print à vide sans filament et ça tourne pendant plus de 30 min sans problème. Par contre si je viens pincer un peu la roue d'extrusion, j'ai des pas qui saute. Le problème semble venir dès que le couple nécessaire augmente. Si vous avez des idées @MrMagounet ou @Savate ?
  8. Scall
    Bonjour, j'ai refait vite fait des tests et j'ai l'impression que l'extrusion merde dès que le moteur chauffe. Je n'ai pas ajusté le Vref du driver quand je les ai inversé, je vais descendre le Vref dans un premier temps et voir ce que ça donne. J'ai vu 0.8v, Je peux descendre jusque combien si le moteur chauffe toujours ? Merci d'avance.
  9. Scall
    Bonjour à tous, je suis de retour, finalement, le problème d'extrusion est toujours présent. Cela a fonctionné pendant quelques prints courts, 5-10 min maximum. Maintenant, j'ai une bonne extrusion sur la première et la deuxième couche dans le meilleur des cas sur un print de 20 min. Pour vous faire une idée : Début du print Pendant le print J'ai toujours la même chose, si j'aide le filament en le poussant dans l'extrudeur, cela imprime correctement. La buse et le heat break sont nickel, car si j'arrête l'imprimante pendant 1-2 h cela réimprime bien sans rien toucher. Je dois refaire le test avec le câble en direct sur un print plus long.
  10. Scall
    Edit 2: Bon ça y est tout fonctionne avec les bons câblages. Au final, une nappe Z et le moteur extrudeur HS, et en plus une inversion inexpliqué des câbles de connexion au moteur. Est ce que ça peut venir du changement de moteur ? Presque 1h pour comprendre et trouver le bon câblage. Maintenant, calibrage des step/mm et du début. Le premier est déjà propre, nettement mieux que ce que je sortais depuis un moment, visiblement le problème était là depuis longtemps. Merci pour vos interventions en tout cas Tant que vous êtes là, j'aurai une question sur les babysteps. J'ai l'impression que l'EEPROM "perd" ma valeur. La valeur affichait est la bonne mais je suis obligé d'augmenter le décalage régulièrement. Je suis rendu à -0,90 maintenant.
  11. Scall
    Bonjour, Suite de mes aventures extru-ordinaires. J'ai reçu toutes mes pièces, hier j'ai changé le heat break, le guide fil et le moteur. Au démontage, le moteur tourne mal, les pas sont irréguliers et tournent par à coup même à la main. La partie chauffe et passage du fil est fonctionnel, même si j'ai du mal à faire passer le fil du ptfe au heat break par moment. Par contre le moteur, ne tourne pas, il gigote sans avancer d'un pas. Avec le moteur, j'ai reçu un câble que je branche en direct du de la carte mère au moteur et miracle, cela fonctionne. Maintenant, il faut que je trouve le fautif dans la partie câblage sachant que la nappe Z a déjà été changé. Je vous tiens au courant de la suite. Édit : Bon, j'avance doucement. Mes nappes sont bonnes, j'ai changé ma nappe X et pas de changement. Par acquis de conscience j'ai remplacé le petit câble noir sur la tête par celui que j'ai reçu avec le moteur et ça fonctionne mais le moteur tourne à l'envers. Je me suis dit que le câble avait pris un shoot en même temps que le moteur. Du coup j'ai échangé les câbles sur le connecteur pour avoir le même câblage que le câble d'origine. Et là, le moteur se remet à la charge vibrer Du coup, j'ai l'impression que c'est un problème de câblage physique mais je ne vois pas comment ça aurait pu changer. Je ne vois pas comment modifier le sens de rotation du moteur dans mes options sans réinjecter le firmware. C'est possible de le faire en modifiant le cablage ? Genre en inversant les fils rouge et noir ?
  12. Scall
    Oui, tu as raison, autant éviter les sources de problèmes potentiels.
  13. Scall
    Merci, je vérifie ça dès que j'ai un moment pour la démonter, et je vous tiens au courant. Je pense que je vais quand même commander le moteur au cas où, ça m'évitera d'attendre 15 jours de plus si c'est bien lui au final. Comme ca, je prend un heatbreak et mon guide fil en même temps. Pour le moteur ce modèle en XHline c'est bon ? Moteur Et ce heatbreak ? Heatbreak
  14. Scall
    J'étais depuis plus d'un an sur un PTFE capricorn, coupé avec l'espèce que pince fournie avec. Pas eu de soucis avant le problème de nappe. Le levier a été changé par un alu depuis un moment et j'ai du le changer à nouveau car le roulement de roulette avait explosé. J'ai bien conscience que les moteurs de ce type sont très fiable mais pour le moment, c'est le seul point que je n'ai pas pu vérifier pour le moment. Je redémonterai le heatbreak pour vérifier que tout est en place dès que j'ai le temps. Est ce que vous pouvez me confirmer la longueur du ptfe ? Parce que j'ai vu du 45 et 46 mm.
  15. Scall
    J'ai déja changer le driver avec un commandé sur 3Djake, celui de mon deuxième moteur Z avait cramé, dans le doute j'en avais pris deux. Même soucis avec le nouveau driver Je vois pas ce que ça pourrait être à part le moteur. Une possibilité que cela viennent d'une des cartes de connexion des nappes ? En tout cas, merci de prendre le temps de chercher avec moi
