Acheter Bambu Lab A1
Scall
    Aucune pour le moment
Récompenses de Scall
Explorer
Explorer (4/14)
Sujets solutionnés !
  1. Bonjour, impossible de réussir à faire quelque chose avec le firmware Molise, j'ai retenté le .hex de base toujours le même problème, en le compilant moi même, les axes n'en font qu'à leur tête. Du coup je suis passé le firmware Digant, qui m'a l'air équivalent et le firmware tft qui va avec. Tout semble fonctionner correctement pour le moment et sans changer le baud rate.
  2. Rebonjour, j'ai tenté de compiler le firmware par moi-même et ce n'est pas très concluant. La chauffe de la buse et du bed fonctionne mais impossible de faire de home. Les axes Y et Z ne bougent tout simplement pas; et l'axe X se déplace extrêmement lentement et après impossible de faire quoi que ce soit niveau déplacement. Je vais refaire une tentative en repartant de 0 et je vous tiens au courant. Je vais essayer de préparer un autre firmware en parallèle au cas, parce que c'est limite déménagement à chaque tentative.
  3. Merci à toi leplantigrade, je vais tester cela dès que je pourrais. Du coup ça pourrait venir du firmware qui occupe trop la carte MKS ? Parce qu'avec le firmware d'origine, je n'ai pas eu de soucis. C'est qu'avec celui là j'ai des messages qui me dit que la carte est occupé lors de la chauffe (1 sur 4). Je n'ai pas le souvenir que c’était le cas avant. Par contre, j'avoue que je m'attendais pas une réponse aussi complète de ChatGPT
  4. Bonsoir à tous, J'ai un soucis avec mon octoprint suite à l'update de firmware imprimante sur ma sidewinder X1. Je vous fait un petit résumé, installation d'un rpi avec octoprint dans ma sidewinder X1 stock sans aucun soucis. J'ai imprimé pendant presque 1 mois sans problème, à la suite de cela j'ai fait l'update du tft avec le firmware RAWR qui me semblait bien : RAWR J'ai fait 2-3 prints de test sans soucis. Du coup je suis passé au flash de la carte mère avec ce firmware : Molise Et depuis ce moment là, j'ai des erreurs de communication entre l'octoprint et l'imprimante : -Premier print arrêt à la fin de la première couche -Les prints suivants font la purge et s'arrête après quelques centimètres J'ai lancé le même Gcode à partir d'une carte SD et le print tourne toujours après 3h. Voici le message d'erreur que j'obtiens systématiquement : Send: N82 G1 X99.397 Y240.959 E2.35071*100 Recv: ok N77 P0 B0 Send: N83 G1 X97.399 Y240.454 E.05383*90 Recv: Error:RX BUF overflow, increase RX_BUFFER_SIZE: 127 Changing monitoring state from "Printing" to "Error" Send: M112 Send: N84 M112*29 Send: N85 M104 T0 S0*28 Send: N86 M140 S0*91 Changing monitoring state from "Error" to "Offline after error" Connection closed, closing down monitor Je n'ai pas trouvé de problème similaire sur le forum ou ailleurs sur le web. Je fais tourner Octoprint 1.9.3 sur un Rpi 0W, en attendant tous les composants pour installer mon Rpi 2B L'imprimante est stock en dehors d'un bed magnétique et de l'ocotprint installé dedans. J'espère que vous pourrez m'aider. J'ai flasher surtout pour avoir le M600 et les babysteps, je suis ouvert à d'autre firmware tft ou CM si le problème peut venir de là. J'ai également un soucis avec le forum, je ne trouve pas comment éviter ces interlignes immenses à chaque ligne Merci d'avance à vous.
  5. Merci pour ton retour, je vais partir sur la grand angle. De toute façon, le but ne sera pas de voir les détails du print mais de surveiller qu'il ne foire pas. Du coup, vu le prix, je vais prendre 2 voir 3 longueur de nappe différentes histoire de pas être embêté si elle est trop courte ou trop longue. Niveau éclairage, j'ai la led de l'imprimante et une ampoule dans la pièce au plafond, donc pas top à mon avis.
  6. Salut Alchimiste_M, merci pour ces premières informations, j'ai cherché "nappe longue camera raspberry" et il y en a des tonnes. Je ne pensais pas que cela se trouver aussi facilement. J’en ai vu de 2m oO Du coup je pense que je vais partir sur un modèle de ce genre : https://vu.fr/zlDiQ Par contre normal ou grand angle ? J’ai du mal à me faire une idée de ce que l’on voit avec. D’où ma question aussi sur la position.
  7. Bonjour à tous, j'ai installé un pi 0W avec octoprint sur ma Sidewinder X1, cela fonctionne bien mais il est apparemment trop léger pour gérer la webcam. Du coup, j'attends la réception d'un pi 3b d'occasion et je cherche vers quelle camera me tourner. Il est actuellement installé dans le châssis de l'imprimante, le pi3 le remplacera à son arrivée. Je voudrai une caméra avec vision nocturne. J'ai bien vu les caméras type raspberry mais la connectique n'est pas très longue. Est-ce possible de trouver des câbles plus longs pour ces caméras ? Sinon quelle webcam prendre à la place ? Et pour la position de la caméra, au niveau du plateau ? ou plutôt en haut du portique de l'imprimante ? J'ai l'impression que la vue n'est pas très large. Alors évidemment je veux le top du top pour 2€ fdpin Merci d'avance pour vos lumières sur le sujet.
  8. J'en commande plus et je te les revends à 18€/kg si tu veux Le CERPRiSE PLA Silk Gold est également en promo à 17.99 pour moi.
  9. C'est ce que je pense prendre par la suite, surtout si j'arrive à me regrouper avec quelqu'un. Je n'ai pas vu de retour négatif non plus. Sur amazon, je ne le vois pas en promo si je ne suis pas connecté.
  10. Le silk n'est pas en promo en ce moment, je verrai plus tard. Le rendu du filament a vraiment l'air top, on dirait un cuivre recuit mais plus brillant. Je vais commander une bobine de noir cerprise pour le moment, je verrai plus tard pour commander d'autres couleurs/marques. En dehors d’Amazon, je ne l'ai pa trouvé sur d'autres sites. Vous commandez vos filaments où en dehors d'Amazon ?
  11. Prix normal 26.99€ affiché mais bon des fois les produits sont en promo 360 jours/an. J'ai un compte prime, peut etre pour ca ?
  12. Salut à tous, je me tape l'incrust ici vu que tu parles des filaments. Le Cerprise est en promo à 16.19€ sur amazon, cela te parait un bon prix ? Par rapport à ce que j'ai vu en tarif ça me parait correct. Et ça l'est d'autant plus si il est de très bonne qualité comme tu le dis.
  13. Remontage, contrôle du serrage et c'est mieux. Il y a toujours ce petit cran mais nettement moins prononcé. J'ai chauffé la buse et feinté le détecteur de fin de filament et ça extrude. Il n'y aura plus qu'à régler le bed et tester un print pour confirmer tout ça. Merci pour vos conseils, je pense que je vais quand même prévoir des roues d'avance au cas où.
  14. D'accord, je vérifie les serrages demain. Je ne pense pas pouvoir faire de test d'impression, je n'ai pas de filament pour le moment. Je vais voir ce que je peux faire.
  15. Alors oui tu peux t'en passer sur une imprimante où il a été ajouté. Sur la X2 il remplace le z stop et il n'est apparemment pas possible de démarrer de print si il ne marche pas. Pour moi il est donc indispensable pour ce modèle.
