Gg8
À propos de Gg8
  • Date de naissance 08/08/1982
    Artillery Sidewinder X2
Récompenses de Gg8
Contributor
Contributor (5/14)
  • Reacting Well Rare
  1. @MrMagounet Un grand merci pour ta réponse. Tu as mis le doigt exactement sur mon dilemme. Après cette nuit de réflexion, je pense partir sur la P2S. Même si le multicouleur n'est pas une priorité, je me dis que cela peut être amusant. Tant que celle-ci me permet d'imprimer de l'Abs, asa et petg cf en plus des habituels Pla et Petg que j'imprimais avec la SWX2, cela me fera déjà une avancée. Bien sûr, plus nous avons de possibilités, plus nous trouvons de choses à imprimer mais les Pa6, Pa12.....ect seraient, pour le moment, un besoin bien trop rare pour que cela soit déterminant dans le choix de l'imprimante. Un grand merci par avance.
  2. Bonjour à tous, Suite au décès de la tête d'impression de ma Sidewinder x2 et des besoins en filaments améliorant la solidité de mes impressions, j'attendais avec impatience la M1 Pro mais là, c'est une grande déconvenue. Après de nombreuses lectures et conseils ici, j'hésite entre la Qidi Q2 ou la Bambulab P2S. L'achat devenant imminent, je vous fais ce petit sujet. Je souhaiterais imprimer de l'Abs et des filaments chargés en fibres en plus de mes habituels Petg et Pla. Je suis bricoleur mais dans d'autres domaines, ici, je cherche une machine qui ne se transforme pas en bête à chagrin.... Merci pour votre aide et bons prints à tous.
  3. Perso, j'étais parti pour l'acheter et je me suis forcé à attendre.... je crois que j'ai bien fait Je fais parti des amateurs qui peuvent faire les entretiens et petites réparations mais je ne me vois pas passer mon temps à démonter l'extrudeur..... Là, je regarde ce qu'il y a d'autres Qidi Q2, Anycubic Kobra S1 combo.... Pas facile lorsque l'on est amateurs dans le domaine.... heureusement que la communauté est là
  4. Je suis, bien évidemment, déjà abonné au suivi
  5. Personnellement, je confirme qu'il est très difficile de choisir quand on achète une nouvelle machine... Je pense, au final, me diriger vers la Qidi Q2 car je souhaiterais imprimer des pièce plus solide pour mes bricolages et je me dis que si je goûte à l'abs, je vais vouloir plus après.... et pourquoi pas le multi couleurs aussi.... Je surveille donc les futurs tests de cette Q2...
  6. Personnellement, cet achat me permettrait de pouvoir imprimer de l'abs. Donc, vivement vos tests....
  7. MrMagounet, je pensais acheter cette imprimante pour remplacer ma SWX2. Mais, je n'ai pas envi d'essuyer les erreurs de jeunesse. Quant il s'agit de bricoles rapides, ça va.... mais tout démonter.... il faut de bonnes connaissances et beaucoup de temps/patience. Je vais soit regarder un équivalent plus "fiable", soit essayer de patienter....mais c'est dur Je pense ne pas être le seul dans cette situation. Alors un grand Merci pour vos retours et partages de vos connaissances. J'ai commencé l'impression 3d grâce à ce forum. J'ai réglé mes soucis aussi grâce à ce forum et j'y trouve toujours des pros avec de supers conseils pour rendre l'impression 3d passionnante. Merci à tous.
  8. Merci pour toutes ces informations. Moi qui attendais avec impatience le test de cette M1 Pro, me voilà bien perdu....
  9. Merci je vais regarder tout çà....
  10. Je vais regardais l'artillery M1 Pro. Elle a l'air pas mal, je vais voir ce que je trouve en infos et tests. Et je pense aussi me prendre un scanner 3d.... mais alors là aussi, il y a beaucoup de modèles maintenant . Toutefois un grand merci à @MrMagounet pour ses informations toujours au top.
  11. Bonjour à tous, Après de bons et loyaux services, il est temps de choisir une nouvelle machine pour remplacer mon artillery sidewinder x2 pro. Imprimant beaucoup de petg et un peu de pla, je voudrais me mettre à l'Abs. Je fais des pièces utiles, des pièces techniques et de la déco. Après des recherches et divers lectures, je m'étais fixé sur la Flashforge 5m pro, mais je me demande si pour un tarif équivalent, il n'y aurait pas d'autres modèles, peut-être même meilleurs. Alors, qu'en pensez vous ? Merci. Bons prints à tous
  12. J'utilise Cura depuis le début, donc toutes les versions au fur à mesure. Je suis toujours embêté avec les filetages et taraudages. Jusqu'à maintenant, j'avais trouvé des subterfuges pour m'en sortir mais là, c'est la quille....
  13. Bonjour à tous, Nouveau test effectué, j'ai réduit la densité des supports à 10% mais toujours impossible à enlever dans un taraudage. Je vous joins le fichier Gcode généré. ASX1_Monopod_base.gcode
  14. Bonsoir à tous, Merci pour votre aide. J'utilise Cura, je vais regarder cette histoire de densité du support. J'ai fait plusieurs tests avec les deux fichiers que j'ai mis au dessus. J'utilise boulon et écrou standard (métal) pour aider le nettoyage des vis et taraudages en petg mais impossible de retirer les supports jusqu'au fond et même avec un boulon métal.... d'où mon idée des tarauds et filières. Je vais regarder dans les options sur les supports en espérant ne pas me perdre dans les méandres des choix possibles .
  15. J'ai essayé les 2 sens sans succès. Si je ne mets pas de supports, les filets sont déformés. Et si j'augmente la ventilation pour que ce soit moins "liquide", les pièces perdent en solidité. Si je baisse la température, je perds aussi en solidité et si j'augmente ben là, c'est cheveux d'anges à en faire des perruques et résultats moches.....
