PiVi
Tout ce qui a été posté par PiVi
  1. Salut à tous, Je confirme que le SAV Artillery est réactif, ils vont à l'essentiel. J'ai reçu aujourd'hui le endstop X (avec le PCB et les connecteurs) + le capteur ABL. Tout a été envoyé d'Allemagne en provenance d'un prestataire nommé "3DPartner", donc pas de frais de douane. Une très bonne surprise, pour ma part ! Sitôt reçus, sitôt installés sans encombre. Mise sous tension : OK Home des 3 axes : OK Levelling auto : OK Tout fonctionne parfaitement. Il s'agissait donc bien d'un défaut de capteur endstop X, qui à son tour perturbait la procédure de levelling comme l'avait très justement remarqué @MrMagounet, bien vu Je vais pouvoir à présent me consacrer à un fine-tuning un peu plus poussé de cet imprimante. Direction les tutos ! Problème réglé, merci à tous les intervenants de cette discussion.
  2. Bon. Je vais leur confirmer ça, et comme tu dis, on avisera par la suite. Pour les frais de douane, on verra bien... (C'est un peu ballot, j'avais vu le endstop à 7 balles sur 3dJake)
  3. Salut, Le SAV Artillery est effectivement réactif, j'ai déjà eu une réponse ! Je leur ai fourni les mêmes infos qu'ici, notamment les liens vers les vidéos, et voilà ce qu'ils me proposent : Sans vouloir rmettre en doute leur capacité de diagnostic : ça vous semble correct, ou c'est un peu léger ? C'est juste que quitte à faire venir des trucs de Chine, je préfère m'assurer qu'on ne se lance pas dans des allers-retours à plus en finir. Merci à tous.
  4. Ouaip j'ai vu ça et édité mon message entre temps. Ca ne change rien malheureusement. MrMagounet, ça c'est de la QoS spéciale feignasse du clavier ! Merci pour le lien, je vais les contacter et voir ce qu'ils en pensent. Et merci pour le reste au passage, aider tout le monde sur le forum doit te prendre un temps fou (cela dit sans vouloir froisser les autres membres qui se démènent aussi, hein) Je vous tiendrai au jus sur la suite des événements et viendrai compléter le topic.
  5. Merci de t'intéresser à mon problème ! Peux tu m'en dire plus sur ce capteur ? A quel endroit se trouve-t-il exactement ? Non en fait, stop à l'assistanat.. J'ai entièrement démonté le portique et vu où se trouvait le slot. J'ai nettoyé, remonté, rebranché : NIET !
  6. Merci pour ton temps ! Non, je ne l'ai pas contacté. Par contre, dois-je contacter Banggood, chez qui je l'ai achetée, ou Artillery France ? A vrai dire, je crains de rentrer dans une procédure longue et pénible à ressasser les mêmes éléments et répondre à des questions débiles
  7. Salut, J'ai un peu mis le temps, mais voici enfin les vidéos demandées par @MrMagounet. Désolé pour le flickering intermittent, j'espère qu'il n'y a pas d'épileptiques parmi vous L'échec de la procédure d'autolevelling pour commencer. La vidéo se termine brutalement puisque je suis obligé d'éteindre l'imprimante en urgence. Et voici le homing global, où l'on constate qu'à part un déplacement de 1 cm sur la droite, le homing en X est à la ramasse. J'ai tout démonté, contrôlé, rebranché, y compris le Endstop en X ; rien à faire : ça continue !
  8. Oui oui, on se connait déjà bien avec le poto Youtube. J'espérais secrètement éviter cette étape, mais je m'en contenterai
  9. Question de point de vue C'est tout à fait ça ! Je devrais pouvoir faire ça. J'imagine que l'upload de vidéos sur le forum est impossible et qu'il va falloir l'héberger ailleurs ? Les habitués, vous faites comment ici, d'habitude ? Pas de problème pour le début, mais pour le câblage du endstop du X, peux-tu m'en dire plus ? J'irai voir ça avec plaisir si je ne trouve pas de solution par ailleurs J'ai débranché et rebranché les nappes, pas de souci apparent.
  10. Effectivement, je viens de constater ça aussi. Et le petit bouton redémarre juste l'imprimante. Eh ben, c'est parti. J'installe Pronterface et je te redis. Bon, résultat des courses : Connexion en USB et Pronterface lancé (c'est très simple d'utilisation, à vrai dire.) - OK Vérification que les instructions sont correctement transmises (positions, températures) - OK M502 - OK Levelling manuel à 5 points avec un bout de feuille - OK Tentative d'autolevelling - "error probing failed" avec le même déroulement que précédemment (foirage au 2e rang) Tentative de Home par axe : Y - OK Z - OK X - Fail - à chaque appui sur la touche X, la tête se déplace d'un cm sur la droite. Tentative de Home "global" - Fail Tête complétement à gauche au début de la procédure : elle se déplace au milieu du plateau : home Z ok, puis s'arrête. Nouvelle tentative avec cette dernière position : se déplace à droite d' 1/2 plateau, home Z ok, s'arrête. Noubelle tentative avec cette dernière position (tout à droite, donc) : force à droite en X, obligé de stopper "à la hussarde" sinon s'écrase sur le plateau. Pas terrible, tout ça... Il semble y a voir un gros problème sur l'axe X, mais pourquoi ? Merci pour votre aide.
  11. Le "reset eeprom", j'imagine que c'est pour remettre en config usine ? Si oui, commençons déjà par ça, tu as raison. Comment dois-je m'y prendre ? J'imagine déjà un truc plus exotique que le classique trombone qu'on passe dans un trou minuscule Ouaip... Je m'attendais à quelque chose de plus fiable, c'est hyper décevant, pour le coup !
  12. Merci pour ta réponse ! Oui j'ai le soucis depuis le début ; cela a marché 2 ou 3 jours, puis de moins en moins (sans que je m'explique quel paramètre a pu influer), et là malgré toutes mes tentatives, aucune ne dépasse le stade du 2e rang. Ton hypothèse du souci soft me fait d'ailleurs penser à une nouvelle question : comment est censée se dérouler la procédure "Home" sur cette machine ? Je veux dire, que se passe-t-il concrètement, et dans quel ordre ? J'ai aussi un plantage à ce niveau qui ne m'avait pas plus inquiété que ça, et je me dis que les 2 sont peut-être liés.
  13. Bonjour à tous, J'ai l'impression d'être un énième cas parmi d'autres utilisateurs se plaignant du 3d-touch de la X2. Depuis mes débuts avec cette imprimante, l'auto-levelling est erratique voire inopérant, ce qui fait que j'ai laissé tomber et préféré faire un levelling manuel fréquemment plutôt que m'embêter à dépanner ce gadget. Mais je voudrais tout de même avoir votre avis sur la possible origine du truc ; je ne sais pas vraiment quoi faire ni comment interpréter ce que je vois. Lorsque je lance l'auto levelling : Tout semble se dérouler sans problème sur les 5 points du 1er rang. Puis elle passe au 2e rang, à droite du bed : là, elle reste sur le premier point, ne se déplace pas en X et effectue ses 5 palpages au même endroit. Enfin, je suis obligé de l'éteindre "à la bourrin" ; en cas contraire elle veut passer au 3e rang mais force à fond sur la droite avant de s'écraser sur le plateau. D'où cela peut-il provenir, et comment y remédier ? A toutes fins utiles, c'est le modèle stock, pas de modif physique ni logicielle. Merci pour vos lumières !
  14. Merci pour ce topic sur l'impression du PETG ! Ayant reçu le mien hier, j'étais un peu inquiet quant aux ratages possibles. Finalement, grâce à vos précieux conseils, j'ai pu mener à bien ma première impression sans encombres ; et je me suis rendu compte que le point critique n'était pas tant dans les réglages que dans l'adhérence du plateau qui se doit d'être irréprochable !
  15. Salut à tous, J'habite au nord du Rhône, limite Saône et Loire ; je viens d'entrer dans l'univers vertigineux de l'impression 3d, avec l'achat de la Sidewinder X2. Obtenir une impression parfaite n'est pas chose facile, mais j'ai déjà beaucoup appris et progressé à la lecture de ce forum. Merci déjà pour ça !
