kfix
    Printrbot SimpleMetal + Lit Chauffant
Récompenses de kfix
  1. Pour en revenir aux petites pièces, par exemple pour celle-ci j'ai particulièrement du mal à obtenir un résultat propre en ABS à 0.1mm de hauteur de couche : https://www.tinkercad.com/things/kJEbAPTW5o3-raspberry-pi-camera-adapter-case-for-pan-tilt-servo-mount J'aurai tendance à vouloir réduire la température de fusion pour avoir un meilleur finish sur ce genre de pièce...
  2. D'accord merci de ton retour. Tu ne réduis pas la température sur les couches suivante ? Et il n'y a pas d'effet de déformation sur des parois verticales ? D'ailleurs est-il possible avec cet ABS d'imprimer des formes évasées à la base ? Car pour moi, la température élevée du lit et le refroidissement du plastique entrainent une fatalement une déformation :
  3. Ok, je m'attendais certainement à obtenir des résultats aussi propres qu'avec le PLA plus facilement. Il serait bon de voir toutes ces petites précisions techniques sur le site où on achète la bobine directement. En tout cas, je viens de tester à 250°C puis 240°C et c'est plus précis. J'ai pas testé l'impression de 5cm de haut, j'ai raccourcis à 2cm. C'est intéressant au sujet des premières couches peux-tu m'en dire plus ? Parce qu'actuellement je suis avec du 100% sur les 3-4 premières couches. Et plus l'impression est longue, plus ça se décolle dans les angles.
  4. kfix
    Hello =)
    Je découvre ce forum aujourd'hui alors que j'étais à la recherche d'avis sur les filaments ABS-Optimus. Je suis infographiste spécialisé en motion design et modélisation 3D Photoréaliste, en status d'auto-entrepreneur depuis 2014. L'impression 3D m'a semblé être une suite logique à mes compétences de modélisation, j'ai donc depuis début 2015 une petite imprimante de bureau PrintrBot Simple Metal. Basé sur Montpellier j'ai ouvert un compte sur 3D-hubs afin de proposer l'impression de pièces sur-mesure. C'est pas très lucratif mais je trouve ça toujours passionnant de découvrir de nouvelles personnes avec de nouveaux projet. J'assure actuellement environ une commande par mois environ et la satisfaction client, tant du point de vue de l'accompagnement dans son projet, que sur le résultat final, est bien-sûr ma priorité. Voilà en espérant avoir été complet ! Merci @+
  5. Bonjour, Exact, désolé j'aurai du me présenter avant de poster mes déboires =) je tiens d'abord à vous répondre, j'aurai ensuite plus de temps. Pour l'odeur je confirme, c'est bien du RAL 9003 que j'ai commandé directement sur ABS-optimus. J'essaierai d'y mettre le feu pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur. Mais le noir est également odorant de mémoire, peut-être pas autant cependant, à re-tester. En tout cas, rien à voir avec mes PLA qui sont totalement inodores (colorfabb et printrbot). Bon j'aere la pièce quand même, mais avec l'ABS je dois ouvrir toutes les fenêtres et portes, quand il fait 10℃ dehors c'est pas top ^^ Je vais essayer la même impression à 240 ou 250℃ mais j'ai peur qu'il y ait d'autant plus de retraction Pour les bulles c'est peut-être donc seulement la température de fusion trop basse ? Comment certains arrivent à le sortir à 210℃ ? Merci en tout cas pour toutes ces pistes ! J'espère bien arriver à dompter ce matériau...
  6. Bonjour, J'ai décidé de tester l'ABS en commençant par de l'Optimus, content de pouvoir acheter français ! Une bobine noire et une blanche. Je n'ai donc pour point comparaison que des filaments PLA de diverses marques. Notamment une que je n'achèterai plus à cause de son irrégularité et de sa forte odeur, le PLA eSun. Je trouve la couleur assez réussie même si le noir a très vite tendance à s'éclaircir une fois soumis à une légère contrainte mécanique. Concernant l'impression, je me heurte à 3 principaux problèmes : - L'odeur : alors je ne sais pas si quand vous parlez d'odeur, vous parler de l'odeur que dégage la pièce une fois terminée, auquel cas effectivement elle est presque nulle. En revanche lors de l'impression...ouaw, une horreur, une forte odeur associée à un sentiment de haute toxicité se dégage de l'imprimante. Aurais-je reçu une ancienne formulation ??? (j'ai commandé le 25 mai 2016) - Tendance à la rétraction et au délaminage : chaque impression souffre de délaminage important à partir d'une certaine hauteur (env. 2cm, Cf. ci-dessous). La rétraction quant à elle est systématique sur certaines parties fines (ne blâmons pas DSK), malgrès une super adhésion au plateau avec un kapton épais et nettoyé à l'alcool à froid. Encore une remarque sur le noir, extrêmement salissant pour la tête d'impression ! Je rechigne même à l'utiliser tellement je passe de temps à nettoyer avec un autre filament derrière. Au moins 1m de filament à passer pour désencrasser l'intérieur de ma tête d'impression en jouant avec différentes températures. - Des bulles à l'impression : mes bobines sont pourtant conservées dans des zip-lock contenant chacun 2 gros sachets de sillica-gel. La qualité finale de l'objet n'est donc pas à la hauteur d'un filament haute qualité. Je pense malheureusement que mon expérience avec l'ABS s'arrêtera ici, avec mes deux bobines de 1kg presque neuves... Voici mes paramètres d'impression : PrintrBot Simple Metal avec kit d'extension axe des X + lit chauffant Vitesse : 60mm/s Température buse : 230-225 (1ère couche, puis suivantes) Température plateau : 105-95 (1ère couche, puis suivantes) Remplissage 25% Aujourd'hui hauteur de couche : 0.3mm Merci pour vos retours éventuel !
