miko13160
Récompenses de miko13160
  • Reacting Well Rare
  1. miko13160
    Q5 ajout du module Wifi ?
    c koi ton pseudo je suis sur le groupe FLSUN QQ, QQ-S, Q5, and SR 3D Printer Owners moi christov mickael
  2. miko13160
    ca qui t'arrange FB me va aussi
  3. miko13160
    non rien image figer sur la bar de progression
  4. miko13160
    coucou petit retour suite a mise a jour marlin 2.0.10 sur ma Q5 problème reste bloque sur la bande progression a 100 % version tester : - Q5_STOCK-Robin_nano.bin - 8+SCWTPULR-Robin_nano.bin idem
  5. miko13160
    super merci
  6. miko13160
    merci de ton aide je vais réessayé de zéro la procédure dernier question quel firmware je prend pour la Q5 avec 4 x tmc2208 merci beaucoup pour ton travail
  7. miko13160
    j'avais flasher avec la v2.1 de chez toi mes fait planter mon module mks du coup j'ai flasher avec BeePrint for MKS WiFi https://www.mischianti.org/
  8. miko13160
    idem marche pas avec obliger de repasse par Arduino avec module USB déjà le firmwares marlin 8+SCWTPULR-Robin_nano.bin est il le bon pour ma q5 stock? après j'ai flasher ce firmwares https://www.mischianti.org/2021/12/02/mks-wifi-for-makerbase-robin-beeprint-web-interface-with-camera-on-flying-bear-ghost-5/ fonctionne Nikel avec firmwares stock mes ne fonctionne pas avec ton marlin
  9. miko13160
    J'ai déjà essayé cet procédure mes elle plante mon module et après impossible de la reflasher via sd obliger de flasher via Arduino mkswifi original
  10. miko13160
    Merci pour l'info pour l'instant je rencontre un problème avec la puce wifi mks Robin et ton firmware marlin Ma Q5 est stock et j'ai choisie le bin avec le wifi mes je peux pas pilote la q5 juste j'ai essayé d'installer ta version esp3d mes elle plante ma puce j'ai donc installer beeprint elle tourne nickel avec le firmware stock mes pas avec ton marlin a eu une idée Merci d'avance
  11. miko13160
    bonjour je suis intéressé par le changement du drivers de extruder (tmc2208) aurais tu un lien et un tuto savoir si il y a des réglages particulier merci d'avance
