Luccio0o
À propos de Luccio0o
  • Date de naissance 11/01/1984
    Gerardmer
    Je découvre la 3D depuis environ 5/6 mois et je découvre petit à petit cette passion. J’adore voir tout ce que l’on peut faire avec la 3D.
    Ender 5 mais
    -Carte mère skr v1.4 turbo et TLC 2209
    -raspberry
    - alim "passive"
    - hotend trianglelab matrix L-C watercooling
    - Bltouch
    - détecteur fin de filament
    Bref à la base c’est le plateau de ender 5
Récompenses de Luccio0o
Sujets solutionnés !
  1. Salut, j’ai eu un problème similaire avec une carte skr v1.4 turbo ou je n’arrivais pas à la flasher du coup j’ai demandé à BTT, ils m’ont demandé de faire des tests sur la carte pour voir si j’avais bien le bon voltage et en fait non, du coup d’après BTT ma carte à été court circuitée. J’ai du en changer. sinon ta manip est bonne normalement, enfin je n’ai pas de e3 turbo mais peut être que celle ci a un boot loader intégré je ne suis pas sûr. si tu a un multimètre il faut tester comme la photo que je t’envoie mais attention je te rappel que j’avais une skr v1.4 T donc différente, sur ta carte tu devrais trouver facilement quand même. sinon pour dans klipper je ne peux pas t’aider justement je me renseigne avant d’y passer, dsl.
  2. Certes l'utilité des 8 ports ne me seraient pas forcément nécessaire, mais pourquoi pas un jour au l'autre ajouter un autre Z au plateau ou autre, mais c'est surtout que le processeur est plus puissant, possibilité de branché le framboise dessus directement ou encore de choisir la tension 24V /12V ou 5V juste en changeant 1 pin par exemple serait bien utile pour brancher les ventilateurs par exemple. Mais surtout qui peut le plus peut le moins, du coup pour pas un énorme écart de prix. Sinon j'ai eu une réponse de BTT pour la garantie, ils me proposent un avoir de 15$ pour ma carte SKR V1.4 Turbo qui ne fonctionne plus après moins de 6 mois. je trouve qu'ils ne se foulent pas.
  3. Oui tout à fait! Oui, j'ai compris que alibaba translate a pas si mal fonctionner sur ce coup entre autre bien évidemment J'ai posté l'avancée en détails au moins si d'autres se retrouvent dans cette situation ils devraient trouver la réponse facilement. En attendant qu'ils me disent si c'est bon ou non pour la garantie, je vais regarder les avis sur d'autres cartes, tant qu'a faire si il faut juste ajouter 30€ par exemple pour en avoir une meilleure qui sera évolutive pourquoi pas, ça serait le moment pour moi, j'ai vu la octopus très puissante je vais voir s'il y a des avis ou conseils à droite à gauche mais c'est en effet un autre sujet.
  4. fran6p, merci j'ai déjà commencé la lecture que tu m'a proposé et je pense avoir une piste sur ce topic https://github.com/GadgetAngel/BTT_SKR_13_14_14T_SD-DFU-Bootloader/blob/main/Guide UART Flash SKR V1.3 or SKR V1.4 or SKR V1.4 TURBO using Windows 10.pdf ils parlent d'un BTT writer et pour le coup j'ai aussi eu ce truc lorsque j'ai commandé écran et carte mère chez BTT. Par contre je vois bien les explications pour le mettre en place sur la carte mère, le jumper en place ok aussi du coup j'ai essayé de connecter mais flash magic ne me trouve pas de port lorsque je connecte la carte au pc. Le serial port dans flash magic reste grisé du coup ça ne marche j'ai bien peur que je ne puisse rien faire. la carte est pourtant reconnue par l'ordinateur car j'entends un bruit mais c'est tout ensuite. Je vais tout rebrancher et voir si j'y arrive avec octoprint sait on jamais Si vous avez d'autres pistes je suis preneur merci pour votre aide en tout cas Alors j'ai essayé de faire le flash avec octoprint : firmware updater comme préconisé ici, mais ça n'a pas fonctionné. Du coup j'ai tout de même essayé de contacter BigTreeTech via aliexpress vue qu'ils m'envoient tout le temps des propositions commerciales ( hahaha il faut croire que je dois être un bon client) J'ai obtenu une réponse à ma plus grande surprise dans la matinée, ils m'ont alors indiqué la procédure pour mettre le firmware.... ce que je commence à connaitre par coeur après 20 ou 30 test maintenant... qu'il faut bien formater une SD de 32Go en fat32, que le nom du fichier soit bien firmware.bin etc Bref j'ai dit que j'ai déja essayé plus de 20 fois mais sans succès, puis il me demande de tester avec une autre SD, je lui dit alors que ma sd fonctionne car j'ai bien réussi à flasher mon écran par exemple. Il me dit donc que cela peut être un court-circuit sur la carte mère ou un problème avec la fente pour le lecteur sd... Il me demande si j'ai un multimètre, je lui dit que oui, alors il m'envoie une photo pour que je mesure les valeurs qu'il m'indique et voici les mesures que j'ai relevé : Bon, il s'est trompé en me demandant de mesurer un 12V il à du confondre de carte, sur ma carte c'est bien du 24V à l'alimentation. Les autres valeurs ne correspondaient pas (par exemple au lieu d'avoir 5V entre le pin USB et VDD j'avais 1.18V) Il a alors conclus que la carte a été court circuitée et me demande des photos des mesures pour voir si ma carte est encore sous garantie donc je "devrais" pouvoir bénéficier d'un échange standard. Ma conclusion est que c'est certainement la petite rayure au dos de la carte qui à fini par couper une/ plusieurs pistes ou un composant qui à laché. Ceci dit cette carte reste "exploitable" mais sans jamais pouvoir changer de firmware.
  5. Desolé si je m'exprime mal en disant celà, je veux dire par la : Lorsque je connecte la carte mère skr donc au pc ce dernier fait le bruit d'une connexion entrante puis lorsque j'ouvre l'explorateur de fichiers normalement il apparait un lecteur E/ bien souvent mais la je n'ai que le lecteur C/ et D/ dans les périphériques et lecteurs. J'ai pu visualiser marlin en bas a droite de l'écran comme quand je veux déconnecter un port en toute sécurité sauf que au lieu de mettre éjscter Marlin USB Device j'ai fait ouvrir périphériques et imprimantes, ensuite il semble que le périphérique semble fonctionner correctement mais je ne peux pas ouvrir ni y déposer de firmware. ci joins une photo de ce que je peux avoir de mieux sur l'ordinateur en rapport avec l'usb Je viens de penser... j'utilise un Raspberry Pi 4 B il me semble qui à toujours fonctionner avec jusque la. Du coup ne serait il pas possible d'essayer d'y incter le firmware depuis octoprint par exemple? En revanche, j'ai aussi pensé au bootloader défectueux mais comment le savoir? je pense que ça vas dépasser mes compétences... Merci de la lecture c'est un peu mon soucis Je comprends un peu la langue de Shakespeare mais pas tout surtout quand il s'agit de choses spécifiques comme ici, de plus google traducteur à ses limites avec le vocabulaire spécifique. bref j'arrive à comprendre dans les grandes lignes mais c'est assez complexe pour moi J'aurais de la lecture à exploiter en tout cas, mais ça a l'air balaise je ne sais même pas quelle rubrique choisir...
  6. Salut, d'abord merci pour ton aide Alors visuellement le lecteur micro sd a l'air ok comme tout le reste quoi que il y a l'air d'y avoir une petite rayure sur les pistes du circuit imprimé côté soudures, je vais essayé de mettre une photo. le voyant s'allume lorsque je met une micro sd à l'intérieur pourtant. Sinon j'ai cru que mon écran TFT 35 avait peut être un problème mais en fait non tout est ok de ce côté, j'ai réussi à mettre une version "test" donc ça c'est ok c'est pas mon écran qui est en cause. Ensuite j'ai testé le nouveau firmware sur carte mère comme au début et toujours le message SD Init Fail. Alors j'ai essayé de mettre la carte à nu puis essayer encore, enfin j'ai laissé l'écran branché pour voir ce qui s'y passe et toujours pareil. J'ai essayé de refaire un test en USB cette fois mais l'ordinateur détecte un usb mais ne le reconnait pas comme un lecteur. Du coup impossible d'y injecter le firmware par ce moyen pour le moment, ou alors peut être un adaptateur usb vers un type B, il faut que j'essaye ça c'est la dernière chance je crois. A ce stade, pour moi soit le bootloader ne fonctionne pas, soit c'est la rayure qui à rompu une/ plusieurs pistes. Pourtant tout marche mais j'avais déjà galérer auparavant même pour faire ma première mise à jour. Soit un autre problème sur la carte mais inconnu. J'ai bon sur ce coup? Merci
  7. Bonjour à tous, je suis nouveau j'ai rempli ma fiche de présentation mais je ne sais pas si ça à bien marché au passage, faites moi le savoir si besoin, merci Donc j'ai finalement voulu ajouter un BlTouch sur ma ender 5 avec carte mère skrV1.4 Turbo et écran TFT35 de chez BTT Le problème est : lorsque je veux flasher ma carte via microsd ça ne lance pas le firmware. J'ai déjà testé avec 4 micro sd différentes à savoir 8go, 4go, 2go et 128mo toutes formatées au préalable en FAT32 4096octets J'ai testé aussi le bouton reset de la SKR et celui de l'écran tactile J'ai aussi essayé de renommer le fichier firmware.bin plusieurs fois puis l'envoyer à l'imprimante, mais sans succès J'ai voulu essayé de brancher la carte skr à mon ordinateur via usb du coup en changeant le pin de place, mais mon ordinateur détecte bien qu'il y a quelque chose de branché mais l'imprimante ne s'affiche pas. Tout cela sans succès, toujours un message SD Init Fail et pas de changement, pourtant j'ai dejà réussi au début mais en insistant, mais la j'ai du essayer plus de 20 ou 30 fois et ça ne marche pas. Je ne sais plus que faire, donc si quelqu'un à déjà eu ce cas ou sait comment faire pour injecter un nouveau firmware je suis preneur, merci à vous
