legolow
À propos de legolow
  • Date de naissance 14/02/1979
Contact
    CEL Robox
Récompenses de legolow
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Grave, mais je ferais une pièce insonorisée et je surveillerais le tout via le futur "ROOT/MOTE" de Robox !
  2. ok je comprends mieux, merci @calex_fr Je vais modifier mes modèles d'impressions et refaire des tests (si j'ai le temps) ce week-end !
  3. Bonjour Alanya, le raft, c'est une surface imprimé qui fait office de "support", de "lit" pour améliorer l'adhérence et les premières couche de la pièce. Regarde un peu plus haut le lien de @calex_fr Le revoilà : http://www.distudio3d.fr/blog/bien-imprimer-de-labs-avec-une-robox Il parle du raft dedans. Très bon choix la robox, c'est une magnifique bécane je trouve !
  4. Je me dis que peut-être devrais-je faire en "plein" le dessous de ma pièce pour faciliter son impression, qu'en pensez-vous ?
  5. Merci @delirium07 je vais en acheter de ce pas ! Bon, résultat en qualité fine avec raft : ok ! un peu dur à enlever le raft mais tout va bien. Bizarre quand même car je me passais de raft avant. de bas en haut : - premier test hier en qualité normal sans raft - deuxième test hier en qualité fine sans raft : failed ! - troisième test ce soir en qualité fine avec raft : ok ! Vue du dessous :
  6. Bon je tente une impression avec un raft pour voir.... @delirium07, tu pourras me dire le type d'éponge que tu utilises ? Merci !
  7. mes premières impressions étaient nickels pourtant.... Peut-être un petit coup de purge, nettoyage du plateau et de nouveau un réalignement avec le plateau à faire ? Peut-être dois-je mettre un RAFT ? pourtant la pièce à imprimer est petite : 47,8 mm sur 15,8 mm.... Je poste ce soir d'autres photos de ma pièce....
  8. oui ABS Cel-Robox, du designer grey.... Le poncer mais avec un "abrasif" léger alors, je connais que les feuilles de papier pour poncage, genre du 320 ? Les taches ce sont les reliquats des anciennes impressions, j'ai essayé de les nettoyer avec leurs lingettes mais rien n'y fait... J'espère que je n'ai pas "cassé" mon "joujou" !
  9. Bonjour, merci messieurs pour vos réactions rapides, dans l'histoire hier soir, je me suis mis devant "the grand budapest hotel" puis au lit car fatigué ! Jamais de colle sur une Robox, sacrilège ! Le plateau doit être aux environs de 125 degré je crois.... C'est de l'ABS; j'ai dit "blurp" car il fait "n'importe quoi".... Delirium7, j'avais vu ta vidéo mais je n'entends pas (suis-je sourd ?) quelle type d'éponge tu utilises : une éponge dite "magique" (les blanches) ? une éponge standard de cuisine (gratte-dos) ? un autre type d'éponge ?
  10. Bonsoir les amis en Cel Robox, après mes premières impressions nickels, ce soir, mon filament "blurp", n'adhère pas.... J'ai fait un réalignement de la tête par rapport au plateau (comme conseiller dans la notice) mais rien n'y fait.... Voici le résultat : Avez-vous des conseils, suggestions ? Est-ce un problème de buse ? de température ? Merci par avance
  11. Merci à toi @calex_fr ! Ca donne envie d'en acheter pleins pleins pleins et de les faire toutes tourner en parallèle ! Je vais devenir "printer fou" !!!
  12. Merci à toi @delirium07 Trop content de ma Cel Robox qui déchire tout !
  13. Bonjour à tous, ayé, je m'étais décidé entre Noël et le jour de l'an, pour une Cel Robox ! Acheté à lecomptoir3D.fr, la livraison fut plus qu'express ! Une bien belle jolie boîte, que j'ai du attendre plus de 5 jours avant de l'ouvrir (fêtes de fin d'année oblige !) About to unleashed the possibility of creating things..... especially for LEGO by LegoLow, sur Flickr Ouverture du carton : Ouh lalalalalala ! Un zolie sac ! Et une boîte d'accessoires ! Un quickstart guide in english, une clé USB et en dessous.... Une bobine de PLA white polar, des lingettes pour nettoyer le plateau, 4 outils pour "décrocher/corriger/couper" ses créations, 1 dosette de lubrifiant pour les axes, un cable USB et un cable de courant..... Et puis on sort la "bête" !!!! Comme elle est zolie !!! On enlève le scotch bleu : il bloque l'ouverture de la porte puis la pièce "rouge" qui maintient la tête et le plateau pour le transport : on apprend alors que cette pièce a été fabriqué par son imprimante, comme test final avant emballage : du grand art ! Après cela, installation d'AutoMaker comme il se doit..... et puis on peut brancher la bête ! Mise en place de la bobine d'ABS gris que j'ai grave lutté à trouver "disponible" en ligne (pour info, farnell (ou element14) a l'air d'être un fournisseur fiable (en terme de stock) pour le SmartReel de Cel / j'ai eu une mésaventure avec iMakr : leur site ne révèle l'état de leurs stocks réels !!!). Très simple à faire, un petit coup de ciseaux en "biais" sur le filament, on l'enfile dans le trou marqué 1 (puisque je n'ai qu'une tête extruder), on enfonce jusqu'à attendre la prise par l'imprimante puis on clipse la bobine ! La première fois, il faut donc lancer une purge de la buse, car il reste du matériau rouge que Cel a utilisé afin de tester et fabriquer la pièce de retenue de la tête et du plateau.... On lance et magie : les premières lignes de filaments en "fusion" se dépose....... Bon, première surprise, il est vrai que je n'avais jamais regarder cela en détail sur les forums ou autres comparatifs : le bruit ! D'imprimer en 3D, çà déchire mais çà fait du bruit....... première contrainte dans un environnement familiale.... Il faudra donc qu'à long terme, je lui trouve une place dans mon sous-sol, qui est, premier problème, légèrement humide voir parfois beaucoup, et dont, deuxième problème, la température oscille entre 14 degré et plus.... En fait la température ne sera pas un problème je pense, mais c'est plutôt l'humidité qui me fait peur..... Pour le stockage des bobines en tout cas, c'est clair, çà sera à l'étage, là où il fait bon et chaud, sec et pas du tout humide ! Ensuite une fois la purge faite, je ne peux attendre d'imprimer leur modèle et je me lance dans l'impression de mon premier rail LEGO que j'ai modélisé avec TinkerCad... Durée prévue : 1h20 minutes, here we go ! Just finished the first attempt.... by LegoLow, sur Flickr Une heure 20 après, on découvre notre belle création prête, qui se détache du plateau toute seule comme une grande (est-ce bien cela l'avantage du "plateau magique" de la Cel Robox ?), et avec un résultat, pour un paramètre "normal" (200 micron), plus qu'apréciable ! My first half straight track printed by LegoLow, sur Flickr Très content du résultat, je me suis aperçu que le micro-micro-micromètre que j'avais laissé sur mon modèle 3D ressort à l'impression et donc, ma création a "cassé" mais son adaptation avec de vrais rails LEGO est un succès ! The half track tested.... a beautiful light gray ! by LegoLow, sur Flickr Trop content de ma première impression 3D (je ne suis pas resté à regarder mais j'aurais pu, c'est tellement "magique" de voir le filament se poser par couche successive afin de créer et "donner" vie à notre modélisation 3D !!!), je me suis lancé dans une pièce plus grande : un "berceau" LEGO pour des moteurs pas-à-pas ! Déjà, la pièce debout, j'ai décidé dans AutoMaker de la coucher sur le plateau d'impression : gain de temps sur l'impression : d'1h30 prévue, je suis passé à 1h... Le logiciel AutoMaker est vraiment sympa car il indique tout : la quantité de matériaux nécessaires, le temps de réalisation et ce, suivant la "finesse" choisie... Résultat, en images ! Je n'ai pas fait attention de quel côté était posé la pièce, mais en regardant en détail, on note une "rétractation" (ou affaissement vu que je n'ai pas fait attention dans quel sens cela produisait ?) de la matière dans les coins : Au début, sur le coup, un peu déçu, car de plus, ma "plate" de LEGO ne voulait pas se clipser dessus, mais je me dis que je n'en suis qu'au début de l'impression 3D, que j'ai des progrès à faire notamment peut-être dans le paramétrage de l'imprimante, mais aussi dans l'optimisation de son utilisation ainsi que l'optimisation des modèles que je vais créer... Plusieurs heures plus tard, après avoir retesté de clipser ma "plate", cela marche : Je ne suis qu'au balbutiement, mais je suis très positivement content de cet achat, une imprimante plug and play very easy to use, que j'ai hâte de faire tourner quasiment non-stop ! Eh oui, c'est le danger de l'imprimante 3D : être addict à imprimer, imprimer, non-stop, rentabiliser la bête à fond ! Je remercie en tout cas les membres du forum qui m'avaient conseillé ainsi que @delirium07, qui m'a aidé sur la finalisation de mon achat !
  14. legolow
    Où acheter la Robox ?
    Bonjour à tous, perso, je viens de la commander sur lecomptoir3D.com, puisque d'après le site Cel Robox, c'est un " Robox Affilated Seller " ! Comment je suis impatient de recevoir la bête ! A+
  15. Bonjour à tous ! Ayé, mon choix est fait, ma commande validé : une belle Cel Robox ! Que j'attends avec hâte, je continuerais donc ma route dans la catégorie adéquate ! Encore merci à tous pour votre aide et votre gentillesse ! Bonnes fêtes de fin d'année à tous !
