Malaman
Tout ce qui a été posté par Malaman
  1. hello, avant de faire une annonce au cas où, je fais un message rapide ici. je vend ma tl-d3 pro de studiolab39 toute options, version luxe + rails lineaire Y + Bed silicone 220v, 650e. payé 860e le 15/10/2021 elle n'a meme pas avalée 100g de filament. Oui, je me suis découragé. Je passerai sur la prusa XL. (MP pour éviter de polluer ce post)
  2. Merci à tous vous me donnez du courage. Juste pour info j'ai bien le levier d'extrudeur de studiolab, mais la pression du ressort doit être relâcher pour un filament si mou. Je vais remettre un heatbreak avec capricorne sur e2 et j'ai une idée pour le ressort avant de changer les extrudeurs.
  3. Merci vap38, le profil que tu m'as passé a supprimé en grande partie le problème, ça varie toujours d'env 0.1mm, mais au moins ça ne délamine plus. Reste que si je rentre 0.4, les lignes font minimum 0.5, j'ai testé de réduire le flow mais dès 99% j'ai une sous extrusion sur les remplissages. Rien à voir, mais je suis assez déçu car avant achat j'avais bien précisé à frank que j.'avais besoin d' imprimer du tpe 60a, il m'a dit que ça devrait passer. 860e quand même, je l'ai payé quasiment le double, et: Il ne passe même pas le capteur de filament, il s'enroule dedant. J'ai quand même tenté en le shuntant: extrusion de 5mm puis hothend directement bouché et enroulage dans l'extrudeur. Qu'il s'enroule c'est bien normal puisque la pression est très forte et non réglable (ça je l'ai découvert en la montant), et en fait, les hotends tout métal qu'ils m'a monté ne sont pas adaptés au filaments très flexibles à cause de la friction élevé. Il faut absolument du ptfe pour la glisse. Donc c'est reparti pour un tour de démontage et réglages. Bien sûr que c'est un métier, mais j'ajouterai surtout avec une chinoise car ça dépend beaucoup de la machine. En 2 ans je n'ai jamais toucher quoi que ce soit à ma 1ere imprimante prusa mk3s, j'ai affiné vite fait quelques réglages sur certain filaments capricieux (tpe 60a et petg/kevlar) et j'ai pu me consacrer à la conception 3d et au montage de mes impressions, beaucoup de temps gagné ! les impressions sont parfaites, je n'ai même jamais fait de tour de température, de réglage de step, de calibration xy, etc. Je dessine, slice parfois en 10sec (choix buse, filament pré enregistré, remplissage et hop) Je viens de sortir un cube, il est lisse sans aucun ghosting et précis au 100eme. Celui de la tl-d3 pro a côté n'est pas beau, j'en suis à plus de 40h de paramétrages et je suis encore très loin du but. mon petit bagage est complètement insuffisant pour tirer partie de la machine. J'ai l'impression d'être passé d'apple où t'as pas besoin de comprendre comment ça marche pour l'utiliser, à Windows 98 ou linux de la même époque. Là effectivement, t'as intérêt d'acquérir beaucoup d'expérience et savoir si tu veux que ça marche bien. Voilà En tout cas, s'il n'y avait pas de l'entraide avec des expérimentés comme toi, je serais pas loin de baisser les bras, donc merci.
  4. Merci de ta participation. Pour prusaslicer j'aurais préféré 100 fois rester dessus mais je sais pas comment rentrer l'imprimante, j'ai trouvé quelques infos sporadiques mais concrètement j'ai pas compris. Et vu qu'elle était dans ideamaker et qu'apparement c'est super genial je pensais gagner du temps. Ça fait une semaine que je suis dessus et concrètement si d'ici 1 sem je n'arrive toujours pas à faire une belle impression je la revend. c'est sensé être un outils de travail et malheureusement je perd un temps précieux. Pour comparer, un cercle de 20mm et 0.8mm, 5mm de haut, largeur de ligne 0.45mm ferait l'affaire.
  5. salut ! merci pour le partage de tes reglages ! malheuresement ça n'a rien changé.
    J'ai répondu dans le sujet initial mais comme mes reponses se fusionnent à partir de ma reponse d'hier soir je ne sais pas si ça sera vu.
    1. vap38
      vap38
      Ok merci de m'envoyer le STL pour rechercher le problème !
      j'utilise actuellement 3 Tenlog et c'est la meilleure solution de production; elles fonctionnent parfaitement bien les TLD3. (seule panne constatée c'est le bouton d'alimentation HS)
      J'utilise une imprimante exclusivement en Full métal pour imprimer ABS, PETG, Nylon c'est plus efficace car l'extrudeur est polyvalent.
      Les deux autres imprimantes sont en utilisation pour uniquement du PLA
      Voilà si je peux aider
      a+
  6. merci, je testerais demain. petite précision: ce ne sont pas particulièrement les parois fines qui m'intéresse, mais la largeur de ligne. C'est a dire qu'apres avoir paramétré les step/mm, j'ai affiné le flow sur un objet à un périmètre en mesurant au pied à coulisse pour avoir la largeur de ligne que j'ai rentré dans le slicer. C'est là où je me suis aperçu du problème sur les courbes. Je voulais faire ça avant de vérifier les axe XY avec un cube de 20mm, ça me paraissait logique comme approche. C'est la 1ere fois que j'ai a paramétrer une imprimante (mk3s avant, rien a faire) Bonjour, aucuns effets malheureusement. A part tenter une réinstallation d'ideamaker je sèche. J'ai pas encore tout saisie dans les histoire de profils et de filaments, j'espere que je vais rien perdre Bonjour, aucuns effets malheureusement. A part tenter une réinstallation d'ideamaker je sèche. J'ai pas encore tout saisie dans les histoire de profils et de filaments, j'espere que je vais rien perdre bizarre, mes messages se fusionnent, du coup je ne suis pas sur que ce sera vu, je ne peux pas éditer non plus. J'ai testé de des largeurs de 0.4 à 0.6, réinstaller ideamaker (par contre tout les profils et paramètres sont revenus comme si je n'avais rien fait) : aucun effet. Toujours des largeur qui varient jusqu'à -0.25mm. J'utilise un de tes profils PLA vap38 (merci, j'aime notamment le gcode de purge!) Toi qui utilise ce slicer depuis longtemps, tu es certains de ne pas avoir ce soucis ? j'imprime souvent en petits avec des assemblages précis, ça m'embête..
  7. Bonjour à tous, Sur ma tl-d3 pro toute neuve, ideamaker me fait varier les largeur de ligne. En gros, les lignes droites sont ok, la largeur de ligne rentrée dans le slicer est respectée, mais des qu'il a une courbe, l'imprimante sous extrude, la largeur diminue jusqu'à moitié moins et les périmètres se délaminent. On voit même à l'œil nu que le moteur d'extrusion ralenti dans les virages. J'ai testé intensivement pendant plusieurs jours énormément de paramètres d'ideamaker, mais sur de petites impressions de 1 à 2 perimetres: sans succès. Et puis concrètement, aucuns n'a l'air d'avoir un rapport direct avec une variabilité de vitesse selon la géométrie du trajet. On dirait un bug. Finalement je teste avec un profil basique sur cura: aucun problème,largeurs de lignes très homogènes. ça fait plus de 30h que je bouffe du ideamaker pour le maîtriser et j'aurais les boules de devoir passer sur cura que je dois aussi apprendre et qui me parait très pauvre à côté. Avez vous un conseil svp ? Par avance, Merci !
  8. Malaman
    Hello !
    Bonjour à tous, Je suis stephane, un artiste danseur /jongleur, accessoiriste, passionné de bricolage (faudrait trouver un autre mot plus sérieux ) . Je suis tombé dans l'impression 3d il y a 2 ans avec une mk3s que j'adore. Je fabrique notamment avec elle de petit boîtiers électroniques spéciaux (pour mon métier, je passe les détails) que je vend à des cie de spectacle. Je viens d'acquérir une tenlog tl-d3 pro pour découvrir la double extrusion et ses support solubles, surtout pour faciliter l'integration des composants dans mes boîtiers, j'utilise de faibles tolérance et c'est censé m'améliorer la vie Pour l'instant j'ai envie de brûler cette imprimante je l'ai depuis des semaines et je n'ai toujours pas fait un print nickel. Je débarque ici pour trouver de l'aide et du réconfort
