Anycubic Kobra 3 Combo
Ktszo
    Ender 3 v2
Récompenses de Ktszo
  1. Je vais regarder ca .. mais depuis que j'ai monté l'E3D v6 j'ai que des merde sérieusement.. J'ai essayé de sortir 100m de purge comme quand je fais un changement de filament ca fonctionne 4/5 fois . apèrs j'ai jamais imprimé de PLA je pense pas avoir de bobine en plus
  2. Comment gères tu la pression ? la vitesse d'extrusion ? Température je suis à 235.. c'est déja bien non premier point : J'ai le ventilateur de base de l'E3D V6 correctement monté et un montage supplémentaire avec un ventilateur sous buse. (avec des prints) Second point: je vais voir pour remettre la chaussette je pensais pas que cela puisse tant influer Troisème point : pas de soucis je sais compiler mais je sais pas quel paramètres toucher quatrième point: la thermistance est neuve
  3. Bon, je viens faire un petit update, je pense que j'ai solutionné le problème cependant, j'ai l'impression que le PTEG se colmate dans la cartouche de chauffe car parfois l'extrudeur saute et la poussée du fil se fait mal. De plus, je viens de changer deux thermistance.. pour un Thermal Runaway error.. et la ca recommence.. je ne sais pas quoi faire des idées ? cela vient il de marlin ?
  4. Merci Tekila, Je vais essayer de check tout ces points ce weekend. En effet j'ai changé beaucoup de chose d'un coup, j'ai mis le tube ptfe capricone que j'ai du coupé et il se peut que la coupe ne soit pas franche au niveau du hotend je crois que j'ai un full métal effectivement. quand tu dis relever la bague a une mains qu'entends tu par la ? merci à toi
  5. Ok ca marche par contre du coup je me classe dans quelle catégorie avec mon E3D V6 moi en Si votre tête est de type «tube PTFE traversant de part en part pour aller jusqu'au contact de la buse», passer directement au point 4 ou Si votre tête est de type «full metal», utiliser la méthode «cold pull» des points 2 et 3
  6. je vais essayer de te faire ces photos demain, peux tu m'expliquer ce qu'est le heat break ? le soucis c'est que je crois que avec c'est connerie ma thermistance a trop chauffé est cramer.
  7. Bonjour a tous, Je vous sollicite aujourd'hui car j'ai un petit soucis avec mon imprimante 3D Voila quelques mois que je galère avec mon nouveau Hotend E3DV6. après quelques réglage chaotique, vient maintenant des fuites sous le corps de chauffe et au niveau de la buse. Résultats, le filament ne s'extrude plus, cela fait une bouilli de plastique et rend inutilisable mon imprimante.. auriez vous des idées ? merci par avance
  8. Bonjour à tous, J'ai eu quelques soucis avec mon ender 3v2, j'ai du chauffer la cartouche sans disspitaeur thermique pour enlever du plastique qui avait débordé et dégueulé un peu partout. J'ai tout remis en fonctionnement mais depuis il m'est impossible d'imprimer.. j'ai une erreur "printer kill reason heating failed" Je précise que je suis sous le firmware jyers auriez vous une idée ? merci à vous
  9. Ca marche pour l'instant j'ai fais juste un cube de test hier pour vérifié que tout marche avec du PETG. baah franchement pas déçu. Apres je pense que je pourrais accélérer un peu sur certains paramètres pour gagner en temps d'impression mais a tester .. j'ai jamais trop touché encore de peur de foirer mdrrrr Je me tâter à passer en DD pour imprimer du TPU mais au final j'ai des bon réglage en Bowden donc pour l'instant je reste comme ca! Mais je ne manquerai pas de te faire quelques retour, j'ai un projet d'impression la pour mon frère je vais faire ca en PLA du coup ou PETG (tout dépend de la couleur souhaitée) aha
  10. HALLLLLLLLLLELLLLLLLLLLLUJAH !!! Je suis heureux de vous annoncer que non, je ne suis pas Papa, mais que j'ai réussi à enfin paramétrer cette merde ^^ Bon dernière mise à jour, effectivement @hyoti tu avais raison, la case n'était pas cochée et donc vu que le capteur était câblé baaah cela foutait la merde et l'imprimante plantait. Concernant les ventilateurs qui ne fonctionnaient pas effectivement, c'était des ventilo PWM qui se déclenchent à un certains seuil. du coup avec Pronterface et la commande M106S255, j'ai pu vérifier le bon fonctionnement des ventilateurs. Côté Firmware, j'ai bien suivis le protocole énoncé par E3DV6 donc ca devrait le faire et je pense à terme, je ferai le tuning de PID ! Mais là, je la touche plus, ça fonctionne. Pour faire simple, j'ai utilisé les firmwares BLTOUCH de Jstech mais je pense que n'importe lequel des firmware même compilé par ses propres soins depuis marlin ca fait le café. Par contre faire bien attention à débrancher tous les sensors ou autre ajout déjà mis en places pour éviter de galérer (je m'adresse surtout aux novices comme moi ). De plus, j'ai effectué les modifications pour le montage de l'E3DV6 et j'ai également équipé un tubing capricorn pour que ça "glisse" mieux. Je tenais à tous vous remercier pour votre aide, je ne sais pas s'il faut clôturer ou non le post, mais voilà merci a tous. Maintenant, place aux réglages plus précis grâce à ce Hotends, et à tous ces paramètres Bien à vous les printers !!
  11. Petit Update de situation : Après une longue et rude bataille, j'ai partiellement réussi à niveler mon plateau. J'ai dans un premier temps procédé par élimination. 1ère étape: j'ai tout d'abord décider de retirer les modifications effectuées à l'exception du BLTOUCH sur la mainboard, ce qui impliquait donc l'ajout d'un ventilateur 24V sur la broche (K-FAN 2) qui au final ne tourne pas - mais on reviendra plus tard sur ce sujet. J'ai donc pris le firmware de JSTECH, effectué les deux petites modifications pour le Hotends E3DV6 à savoir la ligne HEATERS_SENSORS_Min et MAX respecitvement à 5 et 285 ( sachant que je fais pas un tuning auto des PID), puis j'ai effectué la compilation en 5x5 pour l'intégrer à ma ENDER 3v2 4.2.2MB avec la modification de l'écran. Résultat : toujours le même problème le leveling ne se fait pas et l'imprimante plante donc obliger de couper et rallumer. 2ème étape : Je décide de sortir toutes les modifications effectuées en plus du ventilateur. Cela concerne donc mon capteur de fin de filament de la marque Hotends ( le Dual Guard) installé depuis le début car je me dis peut-être que ca vient de la car il n'est pas reconnu par le firmware et ca fait déconner. Et la MIRRRRRRRRRRRRACLE, j'arrive à faire un leveling complet du bed sans interruption et sans bug (je ne vous cache pas que j'avais quelques gouttes de sueurs dans le dos) Maintenant la question c'est d'une part pourquoi ce capteur n'est pas reconnu alors que l'option est censée être activée. j'ai contacté le vendeur pour qu'il me donne ses lignes de codes à ajouter pour voir si ca vient de la. Seconde question, pourquoi mon ventilateur ne tourne pas.. j'ai acheté des ventilateur 24V censés être compatibles avec ma MB et j'ai connecté le ventilateur sur la même broche que ceux de l'ancien hotend.. et la mystère, je vais voir si il n'est pas cramé en tester un autre car j'ai du couper et souder n'ayant pas de connecteur JST (sur le ventilo) - ci dessous la photo des connexions ventilo K-fan 1 et K-fan2. Si vous avez une idée je suis preneur .. merci à vous
  12. Salut merci pour ton commentaire complet. Alors pour reprendre point à point, Il s'agit d'une buse officielle E3D V6, montée avec un support Aluminium Klemco et les prints BLTOUCH associés. Concernant le Firmware, je prenais la dernière version sur marlin bug fix 2.0 et je remplacais bien les différents fichiers. Pour les prints, j'ai pas testé encore car du coup j'ai des soucis de leveling mais oui j'ai repris le fichier de config E3D V6 et monté la temp à 300°c max et 5° min. Pour les points dur, je suis d'accord avec toi, du coup j'ai remonté le fin de course sur l'axe 2 et retiré le BL touch pour vérifier et pendant le HOMING pas de soucis, j'ai remonté le BL touch et la paaf rebelotte mais à différent endroit. Parfois ca déconne même au début du levelling. J'ai revérifier le levelling manuel en ajustant le plateau au zéro de la nouvelle buse mais même toppo ^^ ca me rend fou je sais plus trop quoi faire.. j'ai trouvé un tuto de JSTECH, je vais voir si ca peut m'aider voir si j'ai pas un bug caché qui rend dingue.. a voir je pense également que j'avais pas effectué la mise à jours de l'écran.. peut être que ca peut venir de la aussi
  13. J'ai pas compris ton commentaire du coup, tu veux dire par la qu'il manque des éléments ?
  14. Je me permet de revenir vers vous J'ai effectué la mise à jours de firmware avec celui de jyers un peu modifié comme sur les précédents exemples. Cependant, lorsque je tente de faire un mesh, j'ai le la buse qui remonte de 1 cm avec le BLtouch et j'ai aucun levelling qui se fait. De plus, j'ai comme l'impression que ca bloque sur un des axes et ca fait planter l'imprimante @fran6p je viens d'essayer de prendre le firmware tout prêt sur créality, mais arrivée en dans le carré supérieur gauche du bed... paaaf ca plante.. comme si mon moteur Z donnait l'ordre de tout stopper. et j'ai plus rien qui repars.. je reste bloqué en position autolevelling et je suis obligé d'éteindre
