bpcoyote
    Artillery sidewinder X2
Récompenses de bpcoyote
  1. oui peut-être, mais bon ça n'a pas été évident de trouver la panne.
  2. B Voilà, problème résolu ! Après avoir tout changé, c'était la carte sous l'axe Z. Avec la bobine de 1kg et la hauteur, ce n'est pas très stable. ça a peut-être créé du jeu. Et ça vibre pas mal quand l'extrudeur tire sur le filament. De même que ce support de bobine n'est très bien fait.
  3. Sur Atome3d, la heat pipe, c'est la cartouche chauffante. est-ce que les Ohms sont à zéro ? Concernant la X2, je trouve que c'est un peu bâcler la conception. C'est ma première imprimante 3D, du coup, j'en ai pas d'autres pour continuer à imprimer. Et la gestion des mises à jour sur Artillery, c'est pas top ! par rapport à Creality, c'est le jour et la nuit !
  4. @MrMagounet, les ohms sur les sondes que j'ai sont toutes à 123 environ. j'ai ouvert la machine, rien de déconnecter les nappes ont été vérifiées, j'ai même vérifier avec la nappe supplémentaire. c'est une vraie merde ces nappes. par contre la heat pipe, j'ai 0 pour les ohms, je sais pas si c'est normal. je vais peut être en commander une neuve pour voir. J'ai passé un ticket sur artillery, j'ai une personne qui m'a contacté pour me dire de vérifier la même chose. A priori, il va m'envoyer une nouvelle sonde. Vu la lenteur, j'en avais commandé une chez atome3d. Du coup, je lui ai renvoyé un message pour lui dire que c'était sûrement pas la sonde. Je suis franchement déçu par cette machine, vu le prix. Si j'avais su, j'aurais choisi une creality.
  5. bonjour @MrMagounet, j'ai changé la sonde(et tester l'ancienne avec un ohmmètre) et la carte de l'extrudeur, vérifier la connexion des nappes, toujours pareil. est-ce que la cartouche chauffante ou la buse pourrait causer ce problème ? après je ne connais pas l'intérieur, c'est ma première imprimante. merci
  6. merci pour la réponse, je vais regarder. tout est connecté ! est-ce possible que la sonde thermique soit hs ? Tout est connecté ! est-ce possible que la sonde soit HS ?
  7. Bonjour, Après quelques utilisations, mon imprimante me met un message d'erreur "error: heating failed, system stopped heater_id=0 est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème et quelle est la solution, merci.
