clrgetigne
Tout ce qui a été posté par clrgetigne
  1. Bonjour, J'utilise "3DBuilder" pour lire mes fichiers 3D. Je n'arrive pas à ouvrir les fichier .3mf. Il m'est systématiquement retourné un message d'erreur : "Chargement impossible. Code d'erreur : 0x80004005" La conversion en ligne de "3mf" en "STL" ne fonctionne pas non plus.... Y-a-t-il une solution à ce problème ? Merci.
  2. Depuis 2022, j'ai une Creality CR6 SE Qui (à part quelques petits soucis) fonctionnait correctement. J'ai fais le 5 janvier 2025 une mise à jour du firmware selon les instructions d'une traduction Google de la procédure trouvée sur le site de Creality. Et depuis, je lecteur de la carte SD de l'imprimante ne lit plus aucune carte. J'ai essayé toutes les cartes que j'utilisais pour lancer l'impression des fichiers .GCODE.... Rien n'apparait sur l'écran de l'imprimante. Ce problème a-t-il déjà été constaté ? A moins que ce ne sois une coïncidence d'une panne réelle du lecteur et donc de la carte mère ? Merci et bonne année à tous. CLR
  3. Merci pour ces informations, mais, je dois préciser que le problème touche également le chauffage du plateau. Le blocage des températures (buse et plateau) ne s'arrête jamais à la même hauteur ! En outre, l'autoleveling fonctionne ou ne fonctionne pas..... Il s'agit d'une panne intermittente et aléatoire. Dans ces cas, les menus de l'écran sons bloqués. Depuis mon premier message, j'ai réussi au bout d'une dizaine d'essais (remises en route de l'imprimante espacées de temps plus ou moins longs) à imprimer un objet ! Et comme je ne parle ni ne comprend l'anglais (et encore moins le chinois ! ) je suis "handicapé" ! En fait, je voudrais savoir si mon problème est unique ou si il n'est que rare ! Merci de vos attentions. CLR
  4. Bonjour, Après plus de 200 heures e bons et loyaux service, mon imprimante "VYPER" de chez ANYCUBIC ne monte plus en température. Elle se bloque vers 160 ° et donc ne peux plus fonctionner. Je ne l'ai que depuis 15 jours. Quelqu'une (un) a-t-il constaté la même anomalie ? Merci et bonne fin de journée. CLR
