Bibi51
Tout ce qui a été posté par Bibi51
  1. Ok merci de t'être penché sur mon problème. Je vais voir si ça passe, mais ça à l'air rien qu'en lançant Cura...
  2. Ok merci je vais aller voir avec prusaslicer alors. Car je ne comprends pas, je vois bien le fichier à 220mm dans Cura aussi maintenant, mais il ne veut toujours pas que je découpe... Pourtant je l'aligne bien à 0 en X. Et je n'ai pas de jupe Edit : en cherchant un peu, je me demande si c'est pas lié à la ligne de purge maintenant.. Je vais l'enlever pour voir. (ou encore mieux, mettre ma pièce à la verticale) : NE MARCHE TOUJOURS PAS
  3. Bonjour Je souhaiterais imprimer des plateaux de jeu individuel pour le jeu Terraforming Mars, comme dans l'image ci-dessous. Le problème est que lorsque je récupère le fichier stl pour l'imprimer Terra_UpdateHole.stl , celui ci est trop grand pour mon plateau d'impression : j'ai une ender 3 V2 qui gère jusqu'à 220mm mais le fichier ressort à... 221mm ! Donc pour 1mm, je ne peux pas l'imprimer... J'aurais aimé savoir comment le modifier afin de pouvoir l'imprimer. J'ai pensé à l'imprimer en taille de 99%, sauf que c'est un peu compliqué, car je dois imprimer d'autres pièces qui iront se clipser à l'intérieur de cette dernière (les petites grilles), donc cela ne fonctionnera plus si je procède ainsi. Je pense que le plus simple serait de réduite le contour de 1mm, sans toucher à la structure centrale, sauf que je ne sais absolument pas comment faire... (réduire ce que j'ai mis en rouge sur l'image d'en dessous). Le mec a fourni un lien vers "cad onshape" afin de pouvoir le modifier, car visiblement on ne peut pas directement avec le .stl si j'ai bien compris. J'ai essayé (en me créant un compte et en enregistrant une copie afin de pouvoir le modifier car il est en lecture seule, mais je ne trouve pas comment faire). https://cad.onshape.com/documents/28617fb5c5d480d5905f6025/w/3b08db3a720fd25232f02bbd/e/c014b46538a660f84e25bd56 Quelqu'un saurait il comment procéder ? Merci d'avance EDIT: ou alors, le fichier ressort bien à 220mm sur onshape, alors que sur Cura il est à 221mm : y a t il une marge de sécurité que prend Cura dans les paramètres, que je pourrais désactiver afin de pouvoir l'imprimer sans rien toucher ?
  4. Ok merci pour ta réponse. Désolé je débute Je m'étais "fait" mon support naturel au dernier moment, me rendant compte qu'il y allait avoir un problème. Avec le bol, la hauteur était pil poil. J'espère juste que ça se décollera bien lol
  5. Re bonjour J'ai une autre question concernant les impressions en elles-mêmes : certains projets nécessitent d'imprimer plusieurs pièces, dont parfois certaines dont toutes les faces ne sont pas tout le temps en contact avec le plateau ou avec une couche de filament en dessous. Comment faire pour les imprimer ? Car même en les tournant dans tous les sens possibles, il y a toujours à un moment donné une partie de la pièce qui pose problème. Exemple : Dans ce projet là https://www.thingiverse.com/thing:2798955 La pièce qui s'appelle "pusher" me pose problème, ainsi que celle qui s'appelle "tower". Je n'ai pas encore essayé de les imprimer, mais je me dis que lorsque l'impression va arriver à la couche qui n'a aucun support en dessous, forcément le filament va se casser la gueule... Merci d'avance si vous avez une solution. Pusher.stl Tower.stl
  6. Bonsoir et merci également. J'ai bien imprimé via la carte SD uniquement pour le moment. Je dois en avoir d'autres en stock au cas ou celle ci me lache. J'ai bien choisi la Ender 3 dans Cura (pas la V2 car elle n'y est pas). Merci pour le petit fichier, je verrai quand j'installerai pronterface. Je ne connais pas du tout donc je ne sais pas trop à quoi ce logiciel sert pour l'instant donc je n'ai pas trop de questions, mais j'étudierai le truc demain ou dans les jours qui viennent. Et pour le détecteur de filament, il doit y avoir un menu dans l'imprimante donc... je n'ai pas trop fait gaffe, mais j'ai juste survolé après avoir fait la mise à jour, donc je ne sais pas si il est présent ou pas. En parlant du menu, y a moyen de le mettre en francais ou c'est que anglais ou chinois ? Bonne soirée
  7. Tout d'abord merci pour ta réponse très rapide et complète. Effectivement je venais de me rendre compte de mon erreur entre les .gcode et les .stl, alors que ça faisait des heures que j'étais dessus... Tu confirmes ma boulette avec ta réponse. (Après je n'ai pas eu de chance non plus, j'ai téléchargé des trucs sur thingiverse pour essayer de comprendre mon problème et le mec qui les a partagé c'était des .gcode aussi, et non des .stl. comme j'ai pu en télécharger quand ça marchait avant). Pour ça que je trouvais bizarre que l'imprimante avait l'air "normale". Sinon concernant le BL Touch, j'ai pris le firmware sur le site creativy, je pense avoir pris le bon (j'ai pris le firmware avec BL Touch et aussi avec détecteur de fin de fil que je vais recevoir et installer lundi). J'ai ouvert la bête au préalable pour voir la version de la carte mère (4.2.2) et j'ai suivi pas à pas des tutos de mecs qui avaient l'air "sur" (il parlait d'ailleurs de l'inversion des fils mais il ne fallait pas le faire pour les 4.2.2 et 4.2.7). J'ai normalement réglé le Z offset mais j'ai pas encore pu tester car j'ai tout éteint j'en avais marre... Sinon pour le BL Touch : j'ai réglé les 4 roues du plateau au mieux, après il a fait le tour du plateau (9 points) pour se pré-régler globalement, et enfin suis passé sur le z offset avec la feuille de papier pour finaliser le truc. Je testerai demain l'impression avec le BL Touch. Pronterface je connais pas mais je vais noter pour la suite merci beaucoup. Bonne soirée
  8. Bonjour Je suis débutant et j'ai acheté une Ender 3 V2 il y a quelques jours. Tout se passait bien, j'ai réussi à imprimer quelques trucs, mais depuis aujourd'hui j'ai un énorme problème avec Cura qui me bloque TOUT. Quand j'ouvre un projet sur Cura, il s'ouvre mal, je ne peux pas le découper, ni créer un gcode, ou alors si il se crée, il va s'imprimer n'importe comment. Sur la photo que j'ai jointe, j'ouvre tout simplement le chien qui est fourni avec la clé USB et que j'ai déjà imprimé, ouvert et tout. Mais là plus rien ne marche... J'ai installé un BL Touch et mise à jour l'imprimante, et c'est depuis que j'ai ces problèmes. Pourtant l'imprimante à l'air de bien fonctionner en elle même, mais je ne peux plus créer de projets sur l'ordi. Que faire, merci à celui qui pourra m'aider. Comment puis je faire disparaitre ce message d'erreur ?
