Randwic
Tout ce qui a été posté par Randwic
  1. Le plateau est propre je le nettoie a froid a chaque fois, je vais essayer le Zoffset avec un ticket de cb mais je pense que le soucis est plus profond. Alors oui les écarts sont énormes, mais sans te mentir, j'ai recommencer de A à Z la procédure de levelling et rien à y faire. J'ai l'impression que j'ai ce soucis depuis que j'ai changé de buse. Après je pense que mon plateau est bien réglé car quand je descend mon extrudeur à 0 est que je fais manuellement via pronterface le tour du plateau je ne voit pas de différence à l'oeil nu. La je suis vraiment en galère je n'arrive plus à imprimer même un cube de 20/20.
  2. Yes, j'ai suivi cette procédure XX fois, par acquis de conscience je viens de la refaire, mais le résultats est le même, ca ne tient pas au BED dans le coin sup droit, la correction du Bl touch n'est pas assez prononcé voice ce que j'obtiens pour le mesh du bed Bilinear Leveling Grid: 0 1 2 3 4 0 +0.071 +0.014 +0.046 +0.044 +0.128 1 +0.049 -0.004 +0.014 +0.031 +0.118 2 +0.078 +0.056 +0.116 +0.158 +0.277 3 +0.195 +0.150 +0.138 +0.135 +0.237 4 +0.235 +0.237 +0.235 +0.237 +0.351 echo:Bed Leveling OFF echo:Fade Height 10.00
  3. Alors dans le détail: Mise en chauffe du bed à 60°c Mise en chauffe de l'extrudeur à 200°c Appui sur level, les 3 axe se mettent en position home Réglage des 4 coins avec une feuille A4 au moins 5 fois par coin Réglage Z0 avec feuille A4 Sauvegarde Eprom Réglage auto levelling Réglage Eprom Ensuite je lance le fichier Bed level test de la CR10, avec els réglages d'origine cura, sans touché à aucun paramètre et la c'est la cata, la première couche ne colle pas sur le bed, je suis obligé d'ajuster manuellement le Z de - 0.125, alors je reviens sur les moteurs Z sur lesquelles j'avais dit qu'il ne tournais pas, il tourne bien, mais pas assez pour rattraper la correction. Ce qui donne ce résultat
  4. Hello @pafpaf Alors concernant la purge au démarrage, je n'ai fais que reprendre le G-code fournit avec l'imprimante, ensuite concernant ton G-code, pour ma configuration je pense qu'il manque me M420 S1 afin d'appeler le dernier meshing fait par l'autolevelling. Mais pour autant même avec le M420 S1, le levelling n'est pas ajusté pendant l'impression.
  5. Hello à tous, Je viens vous demandez de l'aide, car j'ai de gros soucis d'adhérence au plateau, j'ai suivi de A à Z la procédure de nivellement, mais je ne vois pas les moteurs tourner afin de rattraper les défauts du bed. Mon filament n'accroche pas au BED à certains endroits. je suis débutant, je suppose qu'il manquera des valeurs dans mon post afin de pouvoir étudier mon soucis voici mon G-code de démarrage : G28 ; home all axes M420 S1 M420 Z10 M117 Purge extruder G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position G1 X2 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line G1 X2 Y200.0 Z0.4 F5000.0 ; move to side a little G1 X2 Y20 Z0.4 F1500.0 E30 ; draw 2nd line G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface
  6. Hello à tous, Je me présente, Cédric 37 ans. J'ai découvert l'impression 3D, j'ai découvert l'impression 3d via un ami qui possédé une imprimante FDM, le principe ma interpellé directement. J'ai donc décidé d'effectuer l'achat de ma première imprimante (Sidewinder X2). Je me suis inscrit sur ce forum car c'est vraiment un mine d'or pour nous les débutants.
