badarin19
À propos de badarin19
  • Date de naissance 23/10/1984
    tulle
    mécanique flat 4/préparation autos classiques ou yountimers
    musique (batteur)
    Artillery sidewinder X1
    GEEETECH A10
    creality CR7 (modifié en ender 2 en mieux ! )
    Tiertime UP! mini (modif en cours pour gcode)
Récompenses de badarin19
Explorer
Explorer (4/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Donc, J'ai résolu mon soucis de firmware, et je pense que ça vient de moi ou d'un bug (l'erreur est toujours entre la chaise et le clavier comme je dis toute la journée aux utilisateurs du réseau que je gère...) Je passais par l'écran pour faire un reset eeprom après avoir uploadé, puis j'ai branché pronterface pour vérifier la connection, quand j'ai fait un M503 et que j'ai vu toutes les valeurs vides j'ai vite compris...un petit coup de M502 et c'est tout bon. Cependant, j'ai aussi refait l'installe clean de visual studio en supprimant manuellement tout les répertoires sur le mac avant de relancer l'installation.....alors je ne saurai me prononcer exactement. Là je suis en train de finir les Pid et c'est reparti ! Encore une fois Merci beaucoup @MrMagounet
  2. Je vais suivre tes conseils quand j'aurai le temps (là je joue avec la geeetcech, firmware et 3d-touch aujourd'hui), pour l'instant la X1 fonctionne, j'ai retrouvé la qualité des débuts Bon j'ai encore du mal avec le petg mais je vais trouver, côté pla aucun soucis, j'ai tenté l'abs mais mon caisson n'est pas encore monté alors forcément ça wrappe. Je te tiens bien sûr au courant si je trouve une solution logicielle au soucis du firmware, si jamais ça venait à se reproduire pour un autre membre du forum sous mac, qu'il y ait une issue.
  3. Oui tu as raison, c'est bien décommenté, et mon écran est bien déporté. Si je modifie deux valeurs, don celle ci que je souhaite modifier pour les raisons évoquées plus haut : Et juste la valeur de préparation de chauffage pour le petg, et bien quand je compile, le fichier hex se fait bien, mais une fois mis a jour sur l'imprimante, pas moyen d'avoir une connection écran/carte mère. Je pense plus à un soucis avec visual studio car j'ai refait un firmware à partir des sources téléchargées à nouveau, avec exactement les même modifs que mon premier firmware qui lui fonctionne, ça compile bien, mais le firmware ne fonctionne pas une fois sur l'imprimante : "aucune imprimante connectée"... Alors je ne sais pas si il y a un cache ou un truc du style qui mettrai le bazar...je suis sous mac.
  4. Alors des nouvelles, J'ai remplacé les trois condensateurs sur les conseils de @MrMagounet, au passage, merci pour tes précieux conseils La qualité du pcb de la mks genL est.....comment dire.....en restant poli....c'est compliqué.....mais c'est fait, j'avais d'ailleurs une pastille qui était presque décollée en C3 avant même d'avoir touché à quoi que ce soit, certainement source du problème, mais pas vraiement certain car il y avait bien continuité entre D10 et C3...Bref c'est réparé. Donc, on rebranche, ça s'allume. Je mets en chauffe, connecte pronterface, et lance un M303 E0 s230 c20... résultat, ya du mieux, j'oscille entre 1 et 3° à 230, 1° à 220 ! Par contre, j'ai voulu retoucher mes consignes de préchauffage dans molise et modifier la valeur PID-MAX-BANG pour que la chauffe en mode PID soit plus douce et ainsi éviter que la variation soit trop haute du fait de l'inertie du heatbloc full cuivre, j'ai recompilé, et le firmware ne marche pas, quand je flash, l'écran au redémarrage me mets aucune imprimante connectée, alors que j'ai fait une copie des sources du firmware qui fonctionne et juste changé trois valeurs.... J'ai réinstallé vscode, pareil, si quelqu'un a une idée....j'ai juste changé deux températures de chauffage et la valeur citée plus haut par 100 au lieu de 255. J'ai était un peu occupé cette semaine car j'ai reçu ma GEEETECH A10, que j'ai déjà flashé et modifié un peu.....
  5. 3 parois pour ce cube. en effet on aperçois derrière les lignes de remplissage...en regardant de très près. dernier print du jour, toujours avec un bed à 80, 2 parois, aucun remplissage :
  6. Alors, du nouveau ! Je pense avoir trouvé...par contre pour trouver un remède.... Donc, j'ai fait tout mes tests avec une température de bed de 60°. Puis j'ai décidé de tester un truc en discutant sur le groupe molise sur facebook... Impression avec un bed à 80, voici les résultats : la photo a été prise de manière à accentuer au maximum les défauts, pas de ligne horizontales mais de légères "vagues" verticales sur les parois (jerk ???), mais ça je suis sûr que l'un d'entre vous à la combine.... voici trois cubes, deux ideamaker avec le profil de 3dprintbeginner (1 et 2) et un sous mon cura avec mon profil (3), n°1 ideamaker avec les contrôles de saccage et vitesse d'origine du profil 3dprint, 2 sans les contrôles de vitesses(firmware défaut donc) et 3 sous cura avec profil standard. Alors, vous les trouvez comment ces petits cubes ? Je pense que le pid est bon, car j'obtiens les valeurs à peu près correctes, mais par contre comment se propage la chaleur dans le bed, à mon avis là est la question...car il doit y avoir une inertie que le sonde ne peut pas capter.... sinon, une idée pour ces vagues verticales sur les parois ? on dirai une vibration lié à la vitesse mais là en 20mm/s c'est pas ça.... J'ai pourtant fait le pid plusieurs fois avant (s60 C8), je l'ai refait ce matin en changeant les valeurs pour le faire à 80 avec 15 cycles, on verra bien... Là ou je trouve un truc louche, j'ai eu un problème similaire sur la bestiole que j'ai monté moi même (sur base de pièces creality, carte mere 1.1.4, bed alu en 150x150 et marlin 1.1.9), j'avais quelques stries horizontales minimes comme la x1, et puis pour une question de place pour activer le mesh bed sur cette petite carte, j'avais désactivé le pid du bed en suivant un tuto...depuis plus de lignes et bed stable....Serais-ce la même sur la x1 ? voici un cube 40mm, bed à 80 avec le nouveau pid. C'est pas parfait mais c'est mieux...
  7. Ah je pensais qu'il fallait le faire pour chaque type de filament c'est pour ça que je l'avais mis en gcode....
  8. j'ai fait le test avec mes valeurs puis avec les tiennes. Résultat, la plus belle ligne est à 0.10, j'ai donc mis m900 k0.10 en gcode de début, là j'ai lancé un cube, mais j'ai oublié de faire un reset de la machine avant, et je trouve qu'elle va très très vite, je relance un cube après avoir reseté.
  9. ben je trouve surtout que par rapport aux valeurs des mes autres machines c'est énormes.... Tu me conseilles quoi ? je règle d'abord mon linear advance et je modifie les feedrates après ou l'inverse ?
  10. oula, le molise d'origine en est très loin....
  11. Ok, moi aussi j'ai du mal à comprendre, je suis en train de préparer les test pour régler la valeur depuis ici. Je reviens vers vous quand j'aurai fini. Cette après midi, j'ai lancé un cube de calibration xyz le temps d'aller faire quelques kms.. il se fini dans 5 min, il a l'air plus propre que les autres.
  12. Je suis d’accord le m503 n’est pas à l’ouest, pour la structure, oui, crois moi j’ai tout vérifié, je suis équipé et travaille sur des usinages automobiles à la maison donc question réglages d’équerrage et de niveau je pense être en mesure de contrôler la X1 j’ai d’ailleurs tout démonté et tout remonté ce matin pour la remettre en configuration stock sur l’axe Z, et bien je te le donne dans le mille, aucun changements. j’ai même vérifié les fixations et l’equerrage de la structure inférieure, je ne vois rien de flagrant. cette imprimante me dépite… Edit: Bon, quitte à y passer du temps, j'ai modifier molise pour activer le linear advance. J'ai recompilé, reflashé, et refait un reset eeprom. résultat : on est d'accord, ya du mieux ! Mais pourquoi ? quelle est le role du linear advance dans les lignes que j'ai ? Et comment le règle t'on finement ? Car c'est la seule chose que j'ai changé depuis le print précédent...
  13. Oui j’ai refait toutes les calibrations, pour l’extrudeur j’applique la méthode de 3dprintbegginer, et pour le calcul, il y a tout sur sa page. J’ai refait le flow pour cette bobine que j’ai dessus : eryone pla+. De mémoire j’ai une valeur de vref sur le E aux alentours de 0,8 et il ne chauffe pas. j’ai redémonté mon extrudeur et contrôlé la tête : buse, heatbloc et heatbreak ok, le Capricorn n’a pas bougé et résiste bien mieux que l’original, nettoyé et remis une fine couche de pâte thermique. J’ai changé le guide qui vient sous la denture et qui guide le ptfe, changé la roue dentée et le levier pesant au roulement hs ( bien sur avant de refaire tout les réglages) et c’est pareil…testé sans le détecteur de filament, sans la bobine sur le portique…idem... Je suis franchement à saturation de cette imprimante…depuis octobre, j’ai mis 3 semaines à la prendre en main, en un mois on a imprimé pas mal de choses bien et propre mais là depuis mi décembre on ne peut plus rien faire de potable. Edit puisque ça m'empèche de dormir sereinement : Tu m'as mis le doute, j'ai refait mes steps du E ce matin, bon je suis passé de 446 à 451 (sans les poussières)... copie de mon m503 SENDING:M503 echo:; Linear Units: echo: G21 ; (mm) echo:; Temperature Units: echo: M149 C ; Units in Celsius echo:; Filament settings (Disabled): echo: M200 S0 D1.7500 echo:; Steps per unit: echo: M92 X80.0800 Y80.1600 Z402.1300 E451.4140 echo:; Max feedrates (units/s): echo: M203 X200.0000 Y200.0000 Z8.0000 E40.0000 echo:; Max Acceleration (units/s2): echo: M201 X1000.0000 Y1000.0000 Z30.0000 E5000.0000 echo:; Acceleration (units/s2) (P<print-accel> R<retract-accel> T<travel-accel>): echo: M204 P800.0000 R5000.0000 T2000.0000 echo:; Advanced (B<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk>): echo: M205 B30000.0000 S0.0000 T0.0000 X8.0000 Y8.0000 Z0.3000 E5.0000 echo:; Home offset: echo: M206 X0.0000 Y0.0000 Z0.0000 echo:; Auto Bed Leveling: echo: M420 S1 Z10.0000 ; Leveling ON echo: G29 W I0 J0 Z0.04926 echo: G29 W I1 J0 Z0.00400 echo: G29 W I2 J0 Z-0.00645 echo: G29 W I3 J0 Z0.03533 echo: G29 W I4 J0 Z0.13033 echo: G29 W I0 J1 Z0.05274 echo: G29 W I1 J1 Z0.00151 echo: G29 W I2 J1 Z-0.01987 echo: G29 W I3 J1 Z0.02737 echo: G29 W I4 J1 Z0.05721 echo: G29 W I0 J2 Z0.12038 echo: G29 W I1 J2 Z0.05224 echo: G29 W I2 J2 Z0.01792 echo: G29 W I3 J2 Z0.02688 echo: G29 W I4 J2 Z0.03881 echo: G29 W I0 J3 Z0.14624 echo: G29 W I1 J3 Z0.05473 echo: G29 W I2 J3 Z0.01196 echo: G29 W I3 J3 Z0.03533 echo: G29 W I4 J3 Z0.05224 echo: G29 W I0 J4 Z0.14873 echo: G29 W I1 J4 Z0.09651 echo: G29 W I2 J4 Z0.09104 echo: G29 W I3 J4 Z0.14923 echo: G29 W I4 J4 Z0.19399 echo:; Z Auto-Align: echo: M422 S1 X10.0000 Y155.0000 echo: M422 S2 X257.0000 Y155.0000 echo:; Hotend PID: echo: M301 P14.5800 I1.1400 D46.5700 echo:; Bed PID: echo: M304 P15.3681 I2.7188 D57.9121 echo:; Z-Probe Offset: echo: M851 X-43.0000 Y-32.0000 Z-3.9400 ; (mm) echo:; Filament load/unload: echo: M603 L65.0000 U65.0000 ; (mm) et voilà le résultat sur un cube de 20mm, j'ai volontairement tourné le cube vers la couture, c'est parfaitement horizontal, ce n'est pas en spiral donc ça ne suit pas le pas des vis trapèze....ça se passe de commentaires....
  14. Merci beaucoup. Je suis en train de faire des cubes.... et j'ai toujours ces lignes qui apparaissent sur les parois, et je ne suis pas le seul d'après les dizaines de posts que j'ai pu lire...je ne sais plus quoi faire pour ça, c'est dégueul**** par rapport à ma "copie de ender" que j'ai monté entièrement. J'ai testé avec et sans courroie, avec et sans roulement en haut des vis, avec coupleur fixe, souple et araignée, j'ai repris tout les réglages des galets, refait toutes les calibrations, et c'est toujours là. Là j'ai une paire d'anti back-lash qui viennent d'arriver, mais je ne pense pas que ça va y faire.
  15. Certes, bon je vais laisser comme ça pour le moment. Pourrez tu me donner tes valeurs d'accélération, de feedrate et de jerk que tu as mis dans ton marlin (ou dans ton eeprom) stp ? je voudrais comparer car par rapport à avant le flash elle fait beaucoup trop de claquement et de vibrations. Si tu as des silentblocs en silicone pour le bed, tu as pris quoi comme taille ? J'en ai sur ma creality et je trouve ça formidable et plus "mécanique" que les ressorts. Merci à toi
