mumichel
    informatique
    dagomaeasy300
Récompenses de mumichel
Sujets solutionnés !
  1. bonjour a tous problème résolu j'ai changé la carte SD !!!
  2. re bonsoir autre probléme, mon calibrage est parfait avec le logiciel, parcontre des que je commence une impresseion 3D la tete d'impression par des les "choux", elle monte comme si elle avait un offset le capteur inductif se s'allume pas normal dons l'extrudeur ne tourne pas merci
  3. Bonsoir merci pour vos reponses, non je ne suis le câble usb est débranché aussi sur la carte que sur le pc
  4. Merci a tous Cela ne marche pas .... le nouveau fichier dagoma0.g est bien présent et unique l'imprimante ne veut rien savoir,
  5. Oui merci, des que j'ai terminer je supprime les dossier présents sur les carte sd, puis je génère un autre fichier avec cura en g code je réinsère mla carte sd avec le nouveau fichier mais l'imprimante imprime toujours l'ancien
  6. Bonjour à tous, J'ai une imprimante 3D dogoma discoeasy200, j'ai crée un fichier .g transferé ensuite sur la carte SD, pas de problèmes l'impression de la pièce en parfaite, j'ai ensuite recommencer avev un autre fichier unique sur ma carte SD et au lancement de l'impression, l'imprimante réalise encore une fois l'ancienne pièce, comment faire dans ce cas pour purger via le port usb les données présentent sur la carte de l'imprimante ? Merci
