Compteur de contenus
22 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Gamergirl
Problème d'impression non terminée
Gamergirl en réponse au topic de Gamergirl dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Oui oui, c'était l'affreux constat quand j'ai voulu checker ma buse Heureusement c'est très bien partie en faisant chauffer, j'ai quand même dû bien nettoyer la buse parce que j'en ai eu sur la partie à visser donc entre les petits creux Je me suis assurée de tout bien nettoyer, et j'ai bien remis la chaussette en silicone noir Oui, j'ai vraiment foiré mon remontage de buse moi. J'ai laissé monsieur s'y coller après le nettoyage cette fois-ci -
Non non, j'ai tout nettoyé la buse (oui c'est chaud ) et refait la titi procédure pour être sûre qu'il n'y ait pas de bouchon ^^ -
Ok, vous le voyez le foirage de remontage de buse là Punaise, le seul truc que j'ai remonté moi-même quoi Voilà après nettoyage et et meilleure fixation de la buse, j'ai pu imprimer le chien test de base : J'ai eu peur avec la base, mais finalement ça ressemble à quelque chose ! A voir demain si le logo sera bien aligné maintenant -
Oui je vais tout revérifier avec les tutos. Je pense que j'ai dû bouger des choses en chipotant avec la buse et l'extrudeur du coup pour régler le soucis de base. L'impression se fait correctement mais ce n'est pas droit ou bien superposé. Je vais checker tout ça, merci ! Je vous tiens au courant Ah oui encore une chose que j'ai oublié de vous demander hier soir. J'ai retiré la pièce imprimée mais j'ai laissé le bras pour tenir le filament, mais est-ce que ça vous paraît bien ou très tendu ? -
Donc derrière le capot avec le ventilateur ? J'ai tiré un peu les fils et ça n'avait pas l'air de bouger. Je sais pas si ça aide visuellement : Voilà, impression terminée, Tadaaaaam : Au moins, elle a terminé les dernières couches et respecté les différentes hauteurs, rien à voir avec la première ^^ Mais bon, ça reste dégelasse Et à la toute fin j'ai vu des morceaux cramés, mais on dirait que c'était des "restes" collés sur la buse qui ont bavé : -
Oui mais l'anglais ne me dérange pas, je vois souvent des termes anglais donc pour bien les repérer en cas de problèmes (dont je n'ai que ça pour le moment ) Pour le claquement, il ne vient pas de la partie extrudeur, pas là où il y a les rouages en tout cas, mais derrière en bas, plus là où c'est branché (alimentation, câbles plateau etc); je ne sais pas si ça change quelque chose. Résistance, capteur, je ne sais pas même ce que c'est Je suis bonne pour un remontage quoi.. "Imprimante 3D idéale pour les débutants, vous n'avez rien à faire" qu'ils disaient Vous allez voir l'état de mon impression, un chef d'œuvre -
Les réglages je ne touche à rien hormis la température du plateau que j'ai mis à 60 au lieu de 50. La vitesse d'impression est à 100% et la buse à 200. Après sur Cura c'était ça pour mon impression en cours : -
C'est moi qui l'ai remonté, donc probable que ça soit mal remonté Ca claque pas tout le temps, mais régulièrement on va dire. Et encore un bouchage alors que j'utilise la nouvelle plus nouvelle que la neuve que j'avais Et l'effet couche sur couche pas beau c'est dû à ma buse peut être mal remise et au claquement ? -
C'est grave En tout cas en faisant un test j'ai remarqué que l'impression était beaucoup mieux. Par contre j'ai relancé une impression, tout se passait bien. J'entends quand même de temps à autre un claquement, mais je ne vois pas les écrous remonter comme la fois précédente. Mais mon impression s'est arrêté en cours de route avec un message d'erreur. Je n'ai pas eu le temps de lire parce que j'ai cliqué comme une idiote. Mais j'ai eu le temps de lire "file", je crois qu'elle ne lisait plus le fichier d'impression. Parce qu'elle a fini par reprendre l'impression là ou elle en était. J'avais lu que la carte SD d'origine était nulle. J'avais pris les devants en achetant une nouvelle mais elle ne la lit pas, j'en ai pris une 64Go apparemment c'est trop, zut ! Du coup je la laisse finir quand même pour voir si elle fait bien les deux niveaux différents qu'elle n'avait pas fait à l'origine du post. Mais j'ai pu filmer vite fait pour vous montrer si ça vous semble normale le retour en arrière par moment du méplat , et du coup on entend par la même occasion le claquement : VID_20211027_184331_Trim.mp4 Hum ok, il y a rien qui est droite, ça fait des couches n'importe comment -
Ok j'en chercherai un autre alors (si j'arrive de nouveau à imprimer ^^ ). J'ai juste passé le filament vite fait pour te montrer, je n'ai toujours pas réglé le métaplat et toutes les vis Je vais faire ça demain et posterai ce que ça donne pour savoir si j'ai bien fait -
Figure toi que j'ai remarqué aussi en envoyant ma photo que la pièce blanche avait l'air d'être devant le trou. Je ne sais pas si elle a bougé avec tous les claquements, mais sinon ça donne ça : C'est la seule pièce que j'ai pu imprimer avec le petit bras -
D'accord, je vois le topo PPAC. C'est moi qui ait mal compris alors Idealnight désolé ^^ Non je n'ai pas de fissure, c'était une poussière je pense Je vais essayer ça quand je pourrais et je vous tiens au courant ! Merci beaucoup à tous pour votre patience et vos explications -
Ah oui d'accord je vois. Du coup mes vis c'est normal qu'elles ressortent un peu comme sur cette photo, mais il faut les serrer sur ce métaplat ? Pour ne pas que ça remonte comme l'une de mes photos. Mais Idealnight parlait d'une autre vis à bien visser car sinon les deux autres serreraient pour rien ? Désolé si je paraît bête mais c'est pour bien comprendre ^^ -
Ah c'est possible que ça soit trop bas, je l'ai juste poussé quand j'ai vu que c'était remonté sans savoir vraiment comment ça devait être. Et les vis en les touchant, je sens qu'elles bougent, il y a du jeu en tout cas. Si il y en a bien un, enfin je suppose que c'est ça : -
Une vis en plus des deux vis sur le méplat ? Je vais attendre l'aide de monsieur parce que sinon je vais tout péter Ah.. parce que ce bras est hyper dur, j'ai les traces sur mes doigts quand j'appuie pour passer mon filament, si ça pète génial -
Merci pour vos aides, je vais regarder pour resserrer ces vis, car effectivement, comparé à la photo de @fran6p et vos vidéos, mon extrudeur a fait des siennes : Je vais essayer de resserrer ces vis et voir si ça refonctionne correctement par la suite. -
Merci à toi ! Pour l'instant c'est plus des échecs que des succès Mais j'espère que ça finira en succès que je partagerai
Rolala si j'avais su dans quelle galère je m'embarquais Question bête, mais comment j'accède à cette vis microscopique ? Est-ce qu'il y a sens où elle doit être du coup pour ne pas que ça replante ? Je me demande aussi, cette roue crantée elle tourne pour faire avancer le filament ? Mais le problème en tournant, les vis arrivent du côté du filament et j'ai l'impression que c'est ça qui coince vu que les têtes dépassent. J'ai testé manuellement sans finalement de tourner et une fois les vis du côté des roues bah ça coince fort ! d'ou le claquement à chaque fois quand ça tourne. Et je conste des traces sur mon filament en le retirant, donc ça croche bien filament. Je ne comprend pas le fonctionnement du coup, ça doit tourner mais les vis gênent... -
Effectivement, la buse était bien bouchée J'ai essayé de faire fondre le plastique dedans avec le sèche-cheveu mais c'est pas évident de gratter tout ça. Du coup j'ai mis une nouvelle buse. J'ai fait passer le filament dans le tuyau sans buse pour voir si ça passait bien, c'était ok. J'ai tout remis en place, buse neuve donc. Je me dis super, problème réglé, plus qu'à relancer le test... Et là c'est le drame, on dirait que ça bouche encore, l'impression test ne fait pas toutes les lignes... et j'ai de nouveau la claquement ! Je ne comprends pas, je ne vois pas où ça peut être bouché d'autre, tout passe bien. Ah zut, j'ai pas regardé ça en relançant le tout. C'est peut être pour ça qu'avec ma buse neuve j'ai de nouveau le soucis que ça coule pas bien et le claquement ? -
Oui je découvre que c'est impitoyable effectivement J'espère que ça au vaudra le coup ! Ah ces Chinois, ils sont gentils mais... Alors, je reviens vers vous urgemment car en voulant suivre la procédure de Titi, qu'est ce que je découvre ! Une des roues crantées a retenu mon intention car je n'arrivais plus à remettre la roue dessus, ben oui, je vois avec effroi que mon filament s'est logé dessous ! Comment ça se fait ça ? Donc mon problème c'est bien que le filament ne venait pas correctement parce qu'il était coincé et d'où aussi le claquement ? Attention les yeux : N Nouvelle question : Pourquoi cette roue est-elle remontée ? Il n'y a rien qui doit la maintenir à sa place la vilaine ? Dites moi que c'était "juste" ça et que simple solution réglera tout -
Et ça serait possible même si l'imprimante est neuve ? Ils auraient pu me fournir un technicien dans le carton car je ne m'y connais pas du tout -
Gamergirl a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour à tous, Je suis toute nouvelle dans l'univers de l'impression 3D et je rencontre des difficultés pour mes débuts. Je ne parviens pas à trouver la solution donc je viens vers vous pour m'éclairer un peu. Je viens d'acquérir une Creality Ender 3 v2 après une prise de tête pour essayer de régler la machine convenablement, je commence enfin à pouvoir imprimer ! Après quelques réussites sur des petites choses, je lance une impression plus longue (6 ou 7h il me semble), mais voilà, ma machine termine son travail et me le présente sur son plateau. Toute heureuse de découvrir ça, je constate qu'elle n'a pas l'air terminée. Le texte du logo du dessus n'est pas rempli sur les dernières couches, on voit encore l'intérieur, mais le texte du bas semble lui terminé. Du coup, je décide de vérifier sur Cura si c'est normal ou non. Et là, je constate qu'en fait le texte du haut doit être bien haut que celui du bas, or mon imprimante les a mis au même même niveau et a déclaré ça terminé alors qu'elle aurait dû continuer à imprimer pour le monter plus haut que l'autre. Mieux que des mots qui pourront ne pas paraître clairs, je vous illustre ça : Vous pouvez voir ici la différence de hauteur des deux textes. J'ai dû rétrécir de 95% le fichier de base pour que ça puisse rentrer sur mon plateau. Ensuite j'ai réglé sur 0,2 et infill 20%. Je n'ai pas touché le reste et vérifiant il doit y avoir 4 couches à la fin pour recouvrir. Et voici ce que j'ai eu au final : Vous pouvez donc voir que les textes n'ont pas de différence de hauteur et que le "Horizon" n'a pas de couches sur le dessus. Quelle serait la cause selon vous ? D'ailleurs, je ne sais pas si c'est lié, mais j'ai remarqué que mon imprimante claquait pendant cette impression. En allant voir, je voyais que le filament au niveau des écrous était comme rejeté... Ca j'avais lu quelque part que c'était peut être ma buse trop proche du plateau ? Je suis perdue pour le nivellement. Mon premier réglage était pas assez, vu que tout se décollait de partout. Personne ne dit clairement comment régler, à quelle intensité le papier doit frotter sous la buse. La première fois j'ai fait légèrement frotté, ça n'allait pas du coup. Après j'ai fait plus fort, mais ça claque on dirait. Voilà, désolé si ça vous semble bête, mais je suis dans l'inconnu total ^^ Merci pour votre aide. -
Bonjour à tous, Je me présente, je m'appelle Barbara, alias Gamergirl, et je suis toute nouvelle dans l'univers de l'impression 3D. Je suis une passionnée de l'univers du jeu vidéo (si vous n'aviez pas compris) et grande collectionneuse. J'espère parvenir à maîtriser l'impression 3D pour concevoir mes propres objets de collection un de ces jours Bonne journée à tous.
