renaud02
À propos de renaud02
  • Date de naissance 22/09/1982
    laon
    Quad,SUV 4x4, jeux PC
    Anycubic Kossel linear + / CR10S/ Tronxy X3 a8
Récompenses de renaud02
Contributor
Contributor (5/14)
  1. renaud02
    Pimp My Koss
    Ok merci je regarderai ça
  2. Il tourne en permanence mais sans bruit du coup . J’ai pris le fil d’un noctua équipé de résistance . Donc j’ai pas regardé . Mais si ta du matos informatique qui traine comme moi , il y a moyen de bricoler pas cher . J’ai même mis un 5015 en refroidissement du fil branché à un chargeur de piles .... manouche mode . Car le carte envoie pas assez de jus pour le faire tourner . J’attends un 5015 en 5v .
  3. renaud02
    Pimp My Koss
    Alors merci mais je suis un bleu moi . Je ne sais même pas comment et où se trouve cette configuration.h
  4. renaud02
    Pimp My Koss
    Fait comme la mienne ... regarde mon post , te prend pas la tête . Pas besoin de changer le ventilo alim . Par contre Theopaul , je serais curieux de savoir comment activer ce bordel dans le firmware quand même . Car un autoleveling qui sert pas à grand chose quand même
  5. renaud02
    Vos prints Anycubic
    jolie peinture
  6. renaud02
    Vos prints Anycubic
    12h environ pour le torse . Le reste moins
  7. renaud02
    Vos prints Anycubic
    Print en 0,06 pla G3D 200° buse 0,4 d’origine . C’est brut , juste retiré les supports
  8. 23 / 30
  9. surtout pas le même système du tout la mienne a des glissières bien + précises que les roues et oui + grande aussi + plateau chauffant
  10. c’était là .... mais d'un dépôt allemand donc livré en 1 semaine 0 Frais de port ! et par dhl pour 197 e ! https://fr.aliexpress.com/item/Anycubic-3D-imprimante-Kossel-impression-Plus-La-Taille-Gadget-Auto-Niveau-Module-Plate-Forme-3d-imprimante/32837703226.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.17b36c375myuVk
  11. franchement oui surtout pour le prix et comme tu vois avec les photos la qualité est la quand meme
  12. changement du ventilateur pour un silencieux et passage du ventilateur boitier en direct avec résistance pour le brider ! du silence j'ai bien sur tout soudé correctement + gaines thermos
  13. Bonjour voici mon nouveau jouet bien complet avec 1KG ! de Pla tout bien expliqué et complet aussi un plateau bien isolé 1ere impression en 0.06 pour tester la bete ! rajout de protection impeccable qui finissent bien la machine impression d'un conduit de refroidissement avec un ventilateur 40mm noctua branché sur le 12v + système de réglage plateau et pour finir un porte outil pratique
  14. renaud02
    Pimp My Koss
    Bon j’ai réussi à la niveler mode MC gyver comme dab quoi. donc j’ai mis des cales sous le plateau ( extrémités de riselan) fait l’auto leveling.. puis retiré les cales ... et ça marche impec
  15. renaud02
    Pimp My Koss
    Tiens astuce maison qui coûte 0 e . des le début à l’auto leveling il traînait sur le plateau ..
