renaud02
Membres-
Compteur de contenus
46 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par renaud02
Ok merci je regarderai ça
Ma petite Anycubic Kossel linear plus
renaud02 en réponse au topic de renaud02 dans Le coin des Deltas
Il tourne en permanence mais sans bruit du coup . J’ai pris le fil d’un noctua équipé de résistance . Donc j’ai pas regardé . Mais si ta du matos informatique qui traine comme moi , il y a moyen de bricoler pas cher . J’ai même mis un 5015 en refroidissement du fil branché à un chargeur de piles .... manouche mode . Car le carte envoie pas assez de jus pour le faire tourner . J’attends un 5015 en 5v . -
Alors merci mais je suis un bleu moi . Je ne sais même pas comment et où se trouve cette configuration.h
Fait comme la mienne ... regarde mon post , te prend pas la tête . Pas besoin de changer le ventilo alim . Par contre Theopaul , je serais curieux de savoir comment activer ce bordel dans le firmware quand même . Car un autoleveling qui sert pas à grand chose quand même
12h environ pour le torse . Le reste moins
23 / 30 -
surtout pas le même système du tout la mienne a des glissières bien + précises que les roues et oui + grande aussi + plateau chauffant -
c’était là .... mais d'un dépôt allemand donc livré en 1 semaine 0 Frais de port ! et par dhl pour 197 e ! https://fr.aliexpress.com/item/Anycubic-3D-imprimante-Kossel-impression-Plus-La-Taille-Gadget-Auto-Niveau-Module-Plate-Forme-3d-imprimante/32837703226.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.17b36c375myuVk -
changement du ventilateur pour un silencieux et passage du ventilateur boitier en direct avec résistance pour le brider ! du silence j'ai bien sur tout soudé correctement + gaines thermos -
Bonjour voici mon nouveau jouet bien complet avec 1KG ! de Pla tout bien expliqué et complet aussi un plateau bien isolé 1ere impression en 0.06 pour tester la bete ! rajout de protection impeccable qui finissent bien la machine impression d'un conduit de refroidissement avec un ventilateur 40mm noctua branché sur le 12v + système de réglage plateau et pour finir un porte outil pratique
Bon j’ai réussi à la niveler mode MC gyver comme dab quoi. donc j’ai mis des cales sous le plateau ( extrémités de riselan) fait l’auto leveling.. puis retiré les cales ... et ça marche impec
Merci . Il y a de la lecture ... les tmc ça a l’air incroyable a voir si c’est simple a changer ( niveau soft.ware)
Ton lien est foiré . Sinon j’ai fait un print avec et c’est vraiment très propre , voir comme tu la dit avant un poil supérieur à la cr10
Hey ! j'ai monté la mienne hier ! pas évident effectivement les courroies a monter / tendre . après j'ai bien rigolé , car j'ai fait exactement la même erreur que toi avec un endstop ( la tète qui part dans les cordes ) . et j'ai aussi le même problème du Z qui rase le buildtack a mort et fait claquer l'extrudeur . je suis perdu avec les valeurs a mettre , et je n'ose pas essayer de peur d'exploser le bed ou autre... pour remonter le Z en partant de -15.98 je dois appliquer combien ? Merci
Photos de vos prints avec une imprimante 3D Creality
renaud02 en réponse au topic de Le Kampaniard dans Creality
Il’me Reste une seule pièce à faire et j’ai fini Gul’Dan -
okay ! sacré bête -
Il fait quelle taille ? -
Avec une buse de .4 ? Tres bon rendus bravo -
imprimé debout en PEtg et impeccable c'est solide ce truc ! la conversation a changé de place non ?
oui fran6 j'y pensais , mais jme disais que les supports aller être embêtant , la je le refait en petg pour voir
Upgrade courroie ???
renaud02 en réponse au topic de akoirium dans Discussions sur les imprimantes 3D
Oui des résultats ?
