Breizh Armorique Crawler
Tout ce qui a été posté par Breizh Armorique Crawler
  1. Salut merci pour ton retour donc cela est possible ca va je n'avais pas trop la berlue cette après midi j'ai complètement démonter l'imprimante enfin principalement le plateau, nettoyer et contrôler le bon fonctionnement des roue et roulements, fait par la même occasion un calibrage de l'extruder et un PID de la buse étant donner que j'ai changer le firmware (j'avais légèrement oublier hier ) après remontage et réglage de l'ensemble j'ai tester un cube de calibrage qui est plus que correct a mon goût mais le plus important c'est plus de vibration comme hier et un silence comme avant pour ce qui est de la vitesse je n'ai plus ce sentiment, à par au moment des partis de remplissage du cube mais je pense régler ca avec Cura j'aime bien aussi ton petit Syndrome des Jacky et je vois parfaitement de quoi tu parle merci en tous cas
  2. Bonjour à tous, après ma petite presentation voici ma première question j'ai depuis peu installé un bl touch ( 3D Touch ) sur Wanhao D12 celui vendu sur le site de Wanhao j'ai bien sur suivi la vidéo d'installation de Le Ludo LAB qui est certainement la bonne a suivre comparer a celle de Wanhao, j'ai aussi installer la mise a jour donner sur le site Wanhao ( celle avec les TCM 2209 sur tous moteur car j'avais déja installé ces driver avant que cette mise a jour soit présente ) Voici mon problème enfin ce n'est qu'un ressenti, j'ai la sensation bizarre que la vitesse en impression (et sur le general ) est supérieur à avant la mise a jour je veut dire par ça que lorsque j'imprime un model les déplacements en impression et sans impression sont plus vif qu'avant, ce qui me provoque des tremblements de la structure que je n'avais pas avant je rappelle que je n'ai pas toucher au slicer (Cura 4.10 pour ma part) je n'ai pas toucher au vitesse d'impression .... la seule chose que j'ai faite a été de rajoute le G-Code G29 dans les paramètre de l'imprimante dans G-Code de démarrage et enregistrer le modele crée sur la carte SD ( carte SD changer ce n'est pas celle d'origine qui est mauvaise ) ma question est la suivant est ce que dans la config de la carte mere de l'imprimante la vitesse général de l'imprimante peut-être modifier et que le calcul ( je ne sais pas comment appeler ça ) soit different d'une mise a jour a l'autre et comment remédier a ceci je vais continuer mes recherches mais si quelqu'un a deja eu cette sensation et a résolu ceci qu'il m'en dise plus Merci a tous pour vos réponses bonne journée a tous
  3. Bonjour a toute la communauté Je me prensente Gaetan habitant en Bretagne et possesseur d'une Wanhao D12 230 Dual Color, je débute dans l'impression 3D depuis MARS 2021 J'éspère pouvoir aider certaines personnes avec mes petites connaissances et aussi trouver des réponses à mes questions Bonne journée à tous au plaisir de communiquer avec vous
