Linux36
    Ender 3 Pro version 4.2.2
Récompenses de Linux36
  1. @fran6p ok merci je vais suivre tes conseils, je m’en doutais un peu que la carte avec le A était mieux que celle d’origine. Merci beaucoup pour tes conseils.
  2. @fran6p salut comment va tu ? Petite question, la carte que j’ai sur ma machine est une 4.2.2 avec la lettre C sur le lecteur de carte mémoire et en stock j’ai une carte 4.2.2 avec la lettre A. Laquelle me conseille tu d’installer ? Merci
  3. @fran6p Bonjour Fran6p désolé pour ma réponse tardive. Donc après avoir regardé ma carte mère la lettre sur le lecteur de carte mémoire est la lettre « C ». Donc j’ai installé le BLtouch et le capteur de filament mais pour le moment je n’ai rien configurer car j’attends mes nouvelles pièces (écran couleur ainsi que le deuxième axe Z). Je devrais recevoir ça dans la semaine normalement. Merci pour ton aide
  4. @fran6p Ok pas de soucis, je regarde ça demain pour voir quelle lettre est présente sur le lecteur sd. Il me semble que c’est A (comme celle que j’ai en stock) et oui il y a un BLtouch d’installer sur mon imprimante. @fran6p Sinon dis moi fran6p, cet écran est bien compatible avec la carte 4.2.2? Je veux être sûr avant de passer commande. Merci d’avance
  5. @fran6p ok je comprends tout à fait, peux-tu me donner le lien de ton GitHub s’il te plaît, je te remercie par avance.
  6. @fran6p ok merci mais je n’ai pas tout saisi je dois allé sur ton dépôt GitHub ? Pour trouver le bon fichier ? Merci
  7. @PierreG ok merci Pierre et sinon pour la configuration du capteur de fin de filament ça ce passe comment ? Si j’ai bien compris et d’après la photo que j’ai mise, le câblage est bon ? Pas besoin de modifier quoique ce soit
  8. @PierreGOk merci Pierre pour l’info, c’est bien ce qu’il me semblait que le BLtouch remplace le capteur de fin de course. Sinon dis moi je dois aussi installé un capteur de filament mais je ne sais pas comment faire. Si tu pourrais m’aider aussi à ce sujet ça serait vraiment sympa. Merci beaucoup
  9. @Idealnight Merci pour les infos mais pour les longues impressions je me sert de la carte mémoire. @hyoti Salut l’ami j’ai été sur ton lien mais je n’ai pas trouvé pour la Ender 3 pro version 4.2.2. J’ai vu que pour la Ender 3 V2. Donc si tu peux m’aiguiller un peu plus j’en serais ravi. Merci d’avance @hyoti Salut l’ami j’ai été sur ton lien mais je n’ai pas trouvé pour la Ender 3 pro version 4.2.2. J’ai vu que pour la Ender 3 V2. Donc si tu peux m’aiguiller un peu plus j’en serais ravi. Merci d’avance @MAX7805 Salut Max dis moi vis à vis du BLtouch, une personne m’a dit qu’il fallait débrancher le câble du contacteur de fin de course de l’axe Z. C’est la première fois que j’entends ça et je voudrais savoir si oui ou non on doit débrancher ce câble. Merci d’avance pour ta réponse. @PierreG Salut Pierre, petite question sur l’installation du BLtouch. Une personne m’a dit qu’il fallait débrancher le capteur de fin de course de l’axe Z première fois que l’on me dit ça. Peux-tu me dire si oui ou non il faut le débrancher. Merci d’avance
  10. @hyoti Merci pour les infos. Oui je suis linuxien mais bon ça fait un moment que je n’ai pas touché à ce genre de codage, je bosses plus sur server et réseau. Mais bon je vais mettre mon nez dedans, ça va faire remonté des souvenirs. @Nibb31 pour ma part j’utilise Cura pour mes impressions (en USB) et la carte mémoire juste pour l’installation du firmware.
  11. @Nibb31 Oui ça j’avais compris que les écrans TFT tactile font office de mini pc pour la machine. Pour ma part je ne me sert pas de Octoprint pourtant je suis à fond pour tout ce qui est OpenSource mais je ne suis pas vraiment branché Raspberry (je ne m’y suis pas encore intéressé à ça même si je suis informaticien) et pourtant je sais que c’est puissant comme matériel.
  12. @PierreGpourquoi pas d’écran tactile couleur ? Ça a l’air d’être bien pratique comparé à l’écran LCD d’origine et qui a un menu très très basique. Comment je peut identifier les types de drivers moteur dans le firmware ? Je pensais que c’était surtout pour l’installation sur le pc.
  13. @rsf62 Ah ok je comprends mieux, oui j’ai vu sur la carte mère il y une partie qui est vissée sur des borniers (chose que je n’aime pas vraiment) et après j’avais pas calculé qu’il fallait tout sortir de la tresse pour ensuite remonter. Si tu as une astuce pour améliorer ça je suis preneur sinon je vais réfléchir à ce problème pour essayé de trouvé une solution plus simple. En tout cas merci pour les infos et tes conseils.
  14. @hyoti Merci pour ton accueil et pour les infos. Pour la carte mère oui j’ai bien une 4.2.2 (j’en ai une d’avance toute neuve) et sur celle que j’ai en stock c’est marqué A sur le lecteur de carte mémoire. Donc si je comprends bien si j’ai aussi une lettre A sur mon lecteur de carte mémoire de la carte mère qui est dans l’imprimante il me faut les drivers TMC2208 ? Si oui, où je peut trouver les drivers ? Sur le site Creatly ? C’est cool si avec le plateau en verre tout va bien car moi je n’aime pas trop leur plateau magnétique car avec la chaleur ça travail beaucoup (ça se déforme). @hyoti ça serait celui-là comme écran, enfin c’est ce que j’ai repéré pour le moment mais j’attends des avis à ce sujet là
  15. @RSF62 Merci pour ton accueil. L’imprimante est installé dans une pièce à part qui me sert de bureau. Je n’ai pas eu de tube PTFE avec mes extrudeurs ce n’était pas compris avec. Comment ça pour la cartouche ou la sonde de Température ? Il n’y a pas de connecteur ? C’est juste soudé ? Je n’ai pas encore regardé.
