steph5764
    diy
Récompenses de steph5764
  1. je vais poster les photos dès mon retour à la maison .qu'entends - tu par bonne dimension (largeur de la courroie)? il y a une petite précision que j'ai oublié d'apporter c'est pour l'axe des Y que j'ai le problème. merci encore par avance pour vos aides
  2. bonjour, je rencontre un problème de courroie qui saute d'un cran lorsque j'imprime une cornière et que l'épaisseur est de 2 mm il y a donc un faible remplissage qui provoque des saccades qui au bout d'un temps finissent par me décaler l'impression . j'utilise une imprimante diy avec une buse de 0.4 vitesse d'impression 50mm/s un jerk à10 . les courroie sont tendu et j'ai rajouter des tendeur (ressort) avec qui je résous le problème. j'appelle à votre aide car j'aimerai savoir sur quel paramètres je peux joué pour réduire les saccades lors de faibles remplissage entre 2 parois interne . merci par avance de votre aide
  3. bonjour , pour les claquement c'est un bruit assez fort et le moteur ne tourne plus . pour le firmware j'utilise le dernier marlin mis en ligne par makerbase . je vous joins les fichier Configuration.hConfiguration_adv.h. voici les infos de mes moteurs: moteur nemma 17HS4401Tension nominale: cc 3.6VRésistance de Phase (20 ℃):2.4 *(1 ± 15%)Ω/PhaseCouple de maintien: ≥ 420mN.mSens de rotation: A-C B-D dans le sens des Aiguilles D'une MontreTaux de rotation Maximum: ≥ 1900 PPSForce électrique: AC600V/1mA/1SCaractéristique: spécificationAngle de pas (degrés):1.8 ° ± 0.09 °Courant nominal: 1,5 a cc/PhaseInductance de Phase: 3.7 *(1 ± 20%)mH/PhaseCouple de positionnement: 15 mN.m réf.Taux de démarrage Maximum: ≥ 1500 PPSRésistance d'isolation: ≥ 100 MΩ (DC 500V) pour le vref j'avais regler sur 1.20 v puis tester sur 1.25 v et la je suis passer en mode uart et j'ai laissé le reglage sur 800 depuis l'ecran puisque cela correspond à 1.2 . merci de passer du temps sur mon problème.
  4. bonjour, je possède une imprimante diy que j'ai équipé avec une makerbase robin nano v3 avec des driver tmc2209. pour une raison inexpliqué je rencontre un problème de manière aléatoire l'extrudeur claque où l'axe des x où celui des z après vérification du câblage des moteur avec une autre imprimante mon problème s'oriente vers la robin nano où les driver . au départ j'étais en mode standard avec les cavalier puis je suis passé au mode uart mais rien n'y fait cela change rien . je vous remercie par avance de votre aide
