bauerman
Tout ce qui a été posté par bauerman
  1. Bonjour, j'ai du neuf !!! du coup j'ai fait pas mal de manip et de tentatives, en fait lorsque j'imprime via la carte SD je reste connecté sur l'imprimante via le port com 8 et je peux modifier en direct les paramètres, mais sinon je n'ai toujours pas le retour de la température , je pense donc plus a un soucis de configuration ou bien de firmware. Si quelqu un peu me fournir des captures d’écrans de sa configuration ou de ses réglages entre simplify et sa U20 sa pourrait peut être m aider. merci pour votre aide
  2. Merci pour cette vidéo .
  3. Pour je moment je ne vois pas cexqui ne va pas , et c'est surtout que c'est la même chose sur deux soft différents simplify et cura
  4. Oui tout fonctionne les déplacements et le port com 8 est le bon.
  5. Bonjour, effectivement depuis une carte sd ça fonctionne bien. Du coup je me demande d'où vient le souci.
  6. Bonjour à tous, je viens de recevoir ma nouvelle imprimante une alfawise u20 mais j'ai un souci. En effet sur simplify 3D je nai pas de retour sur la température de l'extrudeur et du plateau donc pas de debut d'impression. Je vous joind une pièce joint d'une capture d'écran afin qui vous puissiez voir de quoi je parle. Auriez vous une solution ? A savoir que j'ai upgrader le firmware de l'imprimante et downgrader aussi pour essayer j'ai simplifify 4.0 et jai aussi tenter avec le 3.0 toujours le même soucis
  7. Bonjour à tous nouveau venu sur ce forum je vis en Bretagne je bricole depuis déjà 2ans et demi avec des imprimantes 3d une mini UP avec laquelle j'ai fait mes premières pièces et une zonestar p802m que j'ai acheté il y a un peu plus d'un an. bonne journée
