logan3D
Tout ce qui a été posté par logan3D
  1. Bonjour PPAC et merci de ta réponse, Pour l'état des endstops, voici le résultat au démarrage : Send: M119 Recv: Reporting endstop status Recv: x_min: open Recv: y_min: open Recv: z_min: TRIGGERED Recv: ok J'avais oublié de dire que j'avais un BLtouch en Z. Si je deploie le capteur, le Z passe bien à "OPEN" Lorsque j'active manuellement les endstops, les X et Y passent bien a "TRIGGERED". Pour l'extension en .txt de mon fichier configuration.h, c'est une erreur de ma part pour transmettre le fichier. j'ai fait un copier/coller du contenu et l'ai collé dans un fichier txt. Je viens de tester en commentant : #define SENSORLESS_HOMING Et haut miracle, CA FONCTIONNE! Je suis vraiment super content et vraiment reconnaissant. Cela fait un moment que je galère avec ca et quand je vois avec quelle rapidité tu as résolu le pb je dit : MERCI LE FORUM ET MERCI LES MEMBRES!!!
  2. Bonjour à tous amis printer, j'ai un petit problème avec mon imprimante. Depuis que j'ai remplacé mon lit chauffant, la tête d'impression ne veut plus revenir en position "0" (endstops) lors de la commande '"homing". La tête d'impression fait un petit aller-retour de quelques millimètres en X puis en Y (comme si elle se croyait en position 0) et part faire son 0 en Z en dehors du plateau (voir vidéo). J'ai vérifié mes endstops a l'aide de la commande M119 : RAS Je ne vois pourquoi cela viendrait du firmware étant donné que je n'y ai pas touché, mais je vous les joint en pièces jointes (au cas où!). J'ai vérifié les branchements de ma carte mère (SKRV1.3 de chez BIGTREETECH), mais je ne trouve rien d'annormal. Voila, j'ai beau me creuser le ciboulot je ne comprend pas pourquoi cette maudite imprimante se croit systématiquement en position 0 à chaque démarrage. Merci d'avance de votre aide. Nouvelle vidéo.mp4 configuration.h.txt configuration_adv.h.h
