Lecaramel
  • Jours remportés
    2
À propos de Lecaramel
  • Date de naissance 29/08/1976
    Bordeaux
    Sculpture 3D, impression 3D, Scan 3D, figurines
    Heu, plein, vraiment plein, résine et filament
Récompenses de Lecaramel
Contributor
Contributor (5/14)
  1. On peut faire des imprimantes résines assez grandes en fait, avec des grands écrans LCD, mais attention à la résolution que ne sera pas ,top (ou du DLP). Sinon je commande la résine en général par 10 ou 15 kg, mais bon on en commande pas mal au boulot ou dès fois on est chanceux les fabriquants nous en envoient.
  2. Y'a deux trois trucs oublié dans ma vidéo (je perds le fils entre les vidéos TikTok, les messages et tout...) Déplacement lent a 300 mm/min puis rapide à 3000 mm/min, 1s de temps d'expo pour du 50 microns et 1.3s pour du 100 microns avec la résine Fast d'ApexMaker. Et elle arrive dans une caisse en bois, le tout fait 60 kg....
  3. Hop, voilà le test si cela vous intéresse (très positif dans l'ensemble)
  4. Oui, je ne poste plus trop sur les forums, je me force à poster sur les réseaux sociaux, mais je cours vraiment après le temps. J'essaye de reprendre toutefois des bonnes habitudes et plus partager avec tout le monde
  5. Alors pour avoir la machine depuis 3-4 semaines, elle est vraiment top et elle est belle et bien vraie ! En fait, on en a deux aux bureaux, au sein de l'équipe de développement de Lychee Slicer. Je sors le test vidéo probablement demain ou lundi. Mais ça imprime vraiment ultra vite et bien que ce soit du 46 microns en résolution, c'est du bon 46. Et pour la vitesse, j'ai fait un buste de 35 cm en moins de 5h (des couches de 100 microns), avec des déplacements de plateau à 3000 mm/ min. Ca calme à voir...
  6. Woops @Gdb désolé pour la réponse tardive, je viens de tomber sur la (vieille) notification... 1. C'est un peu le souci avec les imprimantes low-cost... une fois que l'on sort des résines de la marque, il est difficile de trouver les bonne valeurs d'exposition directement... Et encore, même de la marque, il faut souvent ajuster. Donc en général, quand je teste une nouvelle résine inconnue, j'essaye de trouver des infos sur une imprimante similaire, comme par exemple, si quelqu'un a partagé des valeurs pour la Photon S (et pas la photon...) qui est en fait moins puissante au niveau des LED, je teste la valeur et si tout est OK, je descend un peu l'exposition (la Orange fait 72W, 50w pour la Photon S). Mais pas de mystère, sans info, il faut tatonner. Perso, je préfère trop exposer au début et descendre ensuite les valeurs que de sous exposer, rater l'impression et tout nettoyer et filtrer ensuite. 2. Oui, c'est très localisé, il n'y a pas de souci, mais après, c'est pour ça que je préfère le laser que le MSLA
  7. Je l'ai posté ici même dans le sujet des Longer/Alfawise U20, mais revoici le lien : Je précise, vu que c'est hors sujet, cette U20 One n'est PAS fabriquée par Longer
  8. Divers, pour te donner une idée de mon "impartialité", tu peux regarder mon test de la Alfawise U20 One sur ma chaine... et tu comprendras que si je pense qu'une machine est mauvaise, je le dis. Mais je comprends ton avis plus que tu peux l'imaginer, quand je vois le nombre d'essais positive de cette U20 One qui est pourtant une catastrophe, confirmée par de nombreux utilisateurs. Au passage, GearBest n'a pas vraiment apprécié mon test...
  9. Hello tout le monde, Pour celles et ceux qui sont à la recherche d'une première imprimante SLA (ou une seconde :), je vous propose le test de la Orange 30 de Longer. Je précise, ce test s'applique aussi à la W20 de GearBest qui est grosso modo la même machine et l'on peut vite dériver à la Orange 10, plus petite et moins précise en terme de résolution. Sans spoiler le test, je pense que c'est une très bonne machine pour se lancer dans la résine et ce, à moins coûts. Vos questions sont les bienvenues !
  10. @bigfoot c'est la U20 -One- celle de mon test. la U20 Pro est faite par Longer et est probablement bien plus qualitative !
  11. Pour ceux qui sont intéressés par la U20 One, j'ai publié mon test sur YouTube. Il n'est pas très très positif. Et j'anticipe la remarque "il faut toujours tout vérifier sur les imprimantes low cost" : oui, je sais bien, mais la, c'est too much...
  12. Je ne réagis que rarement aux tests vu que j'en fais moi-même et je vais publier cette semaine le test de cette même U20 One que j'utilise depuis quelques mois... et je dois dire que mon avis est assez radicalement opposé. J'ai du mal à lui trouver des points positifs à cette machine alors que je n'ai que peu à reprocher aux U30/Longer par exemple. Donc j'ai peut être eu une mauvaise machine, mais même si c'est le cas, il y a des problèmes de conception, comme par exemple le ventilateur de la tête qui souffle pleinement sur le corps de chauffe... et ce corps de chauffe qui n'a pas d'isolation thermique... donc d'un côté, l'imprimante essaye de chauffer et de l'autre, elle refroidit cette même pièce. Donc j'aimerai savoir si d'autres personnes ont cette U20 One et en sont tout aussi content de ce que l'on voit dans le test ?
  13. Non, c'est la LK2 l'équivalent.
  14. J'ai la LK4 (non Pro) qui est elle, différente ici et la par rapport à la U30 (non pro, que j'ai aussi). La LK4 à surtout un merlin 2 en plus d'un chassis un peu amélioré. Et idem, je préfère passer par le fabricant qu'une boutique comme Gearbest qui n'est en fait qu'un "rebrandeur". Autre note, j'ai la U20 One aussi, mais celle là n'est pas faite par Longer, et ça se voit sacrément...
  15. Sinon, un petit point que j'ai appris sous peu. J'ai une Longer LK4 qui ressemble beaucoup à la U30, je pensais que la machine était la même. En fait, non, le chassis est plus stable, mais surtout, elle tourne sous merlin 2 et n'est pas bloquée la dessus. J'ai aussi reçu une U20 On de Gearbest. Et bien on ne peut pas dire que ce soit la qualité "Longer". Le contrôle qualité est pitoyable, l'ergonomie est mauvaise, bref, pas top... j'ai déjà fait un long retour à Gearbest, bref ma review ne sera pas terrible dessus. J'attends aussi une une Orange 30...
