Bernael
    Morbihan france
    Prusa i3 geeetech aluminium
Récompenses de Bernael
  1. bonjour , mon titre dit tous , j ai une prusa i3 geeetech aluminium avec une carte sanguinololu rev 1.3 , quand mon imprimante arrive a la fin de l'impression programmer ma buse s'arrete de chauffer mes le plateau chauffant lui ne s'arrete pas de chauffer et je suis obliger de l'arreter manuellement se qui est genant , alors qu'il s'arretais avant . si je ne suis pas la , le plateau va chauffer en permanence . il y a t'il un paramètre pour sa ? quelqu'un a t'il deja ue le problème ou est ce que c'est normal . merci de votre aide .
  2. bonjour a tous , j'imprime de l'abs et pour le moment je suis satisfait , mais j'ai entendu parler du m-abs et au dire sa aurais beaucoup moins de retrait ,plus de précision que l'abs , mais serais moin résistant ( plus résistant que du pla quand meme ) . quand penser vous , avez vous deja essayer ? .
  3. voila comment est connecter mon imprimante avec les different périphériques
  4. un capteur du style bl touche ou servo moteur , quand je me renseigne , apparament il doit etre connecter comme cecile souci , c'est que a la place du pin 3 j ai mon ecran lcd .
  5. bonjours a tous , quelqu'un a t'il deja réussi a mettre un capteur par contact sur une imprimante geeetech alu avec carte sanguinololu rev 1.3a , tout en gardant sont ecran lcd .
  6. et voici le lien ou il parle de soudure sur lcd mais vu mon anglaiset mon niveau electronique je suit pas tout . http://www.thingiverse.com/thing:790758
  7. sur le bltouch il y a deux broche , une brancher sur le end stop z et l autre sur une des connection a la place du lcd si je dit pas de betise .
  8. oui mais dans cet hypothèse j ai le palpeur mais plus d ecran lcd , j ai vu des image des personne qui aurai souder les connection sur le connecteur du lcd et l autre brancher a la place du end stop z .
  9. bonjour a tous , j ai une prusa i3 geeetech aluminium avec une carte sanguinololu rev 1.3a et j ai commencer a faire quelque impression quil sont pas trop mal , quelque petit defaut , mais je pense que sa va s'améliorer avec le temps et l'experience . le seule truc qui m'agace et c'est peut de le dire c'est le reglage de mon plateau chauffant , pour le moment je le regle au mieux , mais j'ai toujours une diagonale qui est plus haut ou plus basse que l'autre , en plus vu que je doit re-régler et que je passe du temps , je me suis dit que mettre un bl touch ou 3d touch , réglerait mon soucis , mais la autre probleme , le bl touch a premiere vu se connecte sur ma carte au niveau des connection de mon lcd , moi je voudrais garder mon ecran car je le trouve super pratique , si quelqu'un pouvait m'indiquer la marche a suivre . encore merci .
  10. Ok merci , sinon je me demandais si il n y avais pas un certain amperage et voltage a respecter mini maxi ?
  11. Bonjours a tous , Je suis en cours de finition de montage de ma premiere imprimante , une prusa i3 geeetech aluminium avec carte sanguinolulu et plateau chauffant MK2A , il me reste plus que les fil a brancher . Le soucis c'est que j'ai une des pattes du bornier du hotbed qui a cassé , j ai retirer le bornier , et je voudrais le changer , mes le truc c'est que je ne sais pas quel type de bornier prendre . Il existe plusieurs modele , des bleue , des rouge , des vert, des 5mm , des 3,5mm et sur le mien il n'y a aucun reference . merci de votre aide .
  12. Bonjour a tous , Bernael 40 ans , du morbihan , je debute dans l'impressions 3d , j'ai une imprimante prusa i3 geeetech aluminium en cours de finition de montage . je salut tous les membre de se forum .
