Anycubic Kobra 3 Combo
lapoutre
Récompenses de lapoutre
  1. Pour en dire un peu plus: Je participe à la coupe de France de robotique. J'ai aussi une cnc charlyrobot qui me sert a la construction des mes robots. Certaines pièce sont plus légère et plus facile à faire à l'imprimante 3D. Donc j'ai acheté une prusa I3 de Geeetech pour me lancer dans impression 3D. Je suis assez actif sur le forum usinages.com
  2. Alors suite au discutions sur le forum il semble que mettre un dual extruder ne sert a rien sur cette imprimante. Avant de mettre une double tete il faut l'améliorer. bien qu'il s’agisse de la version sans pièce en impression 3D (remplacer par des pices pliées en acier) quelque point semble a être à améliorer. Alors voici les pistes que j'ai trouvé pour cette imprimante: limitation du jeu sur l'axe Z des tige filter avec ca : http://www.thingiverse.com/thing:1622887 Faire une boite: http://makerhacks.com/ikea-3dprinter-enclosure/ Mettre un ventilateur : http://www.thingiverse.com/thing:1699148 remplacement des tiges filetées par des trapézoidales: http://www.ebay.fr/itm/8mm-T8x2-Tige-Filetee-Vis-a-Billes-Guidage-Ecrou-pour-3D-Imprimante-150-500mm-/182321991125?var=&hash=item2a733ccdd5:m:menh_3zpWqKJqhuLi8EDoiw D'un point de vue économique et complexiter la solution a 60€ semble symaps . Mais une solution avec moteur déporter semble plus performante :https://www.geeetech.com/geeetech-prusa-i3-m201-dual-extruder-mixcolor-3d-printer-diy-kit-p-965.html , mais beaucoup plus compliquer a mettre en place. Pour info , j'ai déjà la boite le système de refroidissement Merci de votre aide Après quelques recherches la seule différence entre les imprimante 3D hauts de gamme et les kit low cost c'est: - Les des rails avec chariots à la place des glissière a billes. ( 100€ pièce) - L'axe Z avec une vis à billes à la palce des tiges filetées. (60€ pièces) - Une structure solide dans un cube la plupart du temps. - L'extruder avec le moteur fixe Cela explique pas des écarts de 1000€ Vincent Edit modération : merci d'utiliser la fonction édit
  3. bonjour à tous, J'ai depuis 1 mois ma prusa I3 pro B de Geeetech (cf offre ebay de novembre). J'aimerai faire du bi-colore et passer à une double tete. Il y a des kits vraiment pas chère 60€: http://www.ebay.fr/itm/3D-Printer-Imprimante-MK8-Dual-Extruder-Upgrad-Head-0-4mm-Nozzle-Thermistor-/282032278964?hash=item41aa6f0db4:g:VGEAAOSwVC1XMDLY Mais certain recommande de délocaliser les moteurs de l'extrudeur sur le bâti de l'imprimante, ce qui demande plus de modification. Qu'est ce que vous me conseiller? Vincent
  4. Bonjour, Je viens de m'acheter une prusa I3 PRO B de chez Geeetech. Voila mon imprimante et mes premiers tests en image ++
