Cayde-6
Tout ce qui a été posté par Cayde-6
  1. J'ai effectué un test, j'ai imprimé un cylindre à partir de la carte SD directement dans l'imprimante et j'ai aussi imprimé un cylindre à partir de la RPi. Voilà ce que cela donne : ( print RPi a gauche ; print SD à droite)
  2. Merci de votre réponse. J'utilise actuellement une Raspberry pi ; on me propose des mises à jour, est ce que le fait que je ne les ai toujours pas faites peut influer sur le bon fonctionnement de l'imprimante ? Si je comprends bien votre réponse concernant ArcWelder, je devrais l'installer sur ma raspberry pi.
  3. Bonjour, je comptais mettre en ligne un post avec deux video mais puisqu'elles étaient trop volumineuses pour le forum je n'ai pas pu les envoyer. J'ai donc du les mettre sur youtube :
  4. Bonjour, je suis actuellement face à un problème, lorsque mon imprimante 3d (ender 3 v2) fait le contour de pièces rondes, le mouvement n’est pas continu, elle ralentit et revient après à sa vitesse normale ce qui laisse derrière morceaux de plastique qui dépassent. Je n’ai fait que deux améliorations de l’imprimante, des ressorts jaunes et une bimetal throat.
  5. Merci beaucoup premièrement pour ta réponse. En réalité je posais cette question car j’ai un ordinateur déjà construit et il me reviendrais sûrement moins cher de l’utiliser. Il y a t-il une extension installable pour contrôler depuis un ordinateur avec un des systèmes d’exploitations de linux sans flasher la carte, est-il possible de contrôler une imprimante 3d essentiellement avec une raspberry pi, si oui, ce serait normalement envisageable sur une carte mère de pc non ?
  6. Salut, j’ai eu tout comme toi ce problème, avec une ender 3 v2. Je sais, je viens un peu après la fête mais pour garder un plateau pei ou magnétique lorsque tu n’aimes pas imprimer sur du verre je pense que ma technique est assez efficace. J’ai d’abord pris des mesures du plateau avec des feuille que j’ai collé puis quadrillée avec des carreaux de 2x2cm pour avoir un plan 1/1. J’ai pris un outil qui sert à mesurer l’espacement des carburateur que tu peux trouver à leroy merlin, j’ai chauffé le plateau et la buse puis monté l’axe Z de 0.2. J’ai noté les valeurs sur plan en fonction des emplacement avec par exemples sous les molettes 0.2 et au milieu 0.3. Pour redresser, j’ai dessiné au pifomètre une forme sur le plan qui corrigerait le problème, j’ai pris du papier sulfurisé parce qu’il fait 0.05mm d’épaisseur, j’ai essayé avec du papier mais c’est trop épais. Ensuite tu as juste a découper la forme dessinée sur ton plan et positionner le morceau de papier sous ton plateau. Personnellement j’ai fait ça et plus de problème
  7. Bonjour, je suis actuellement en train de construire un clone de la prusa mini et je me demandais s’il serait possible de mettre une carte mère d’ordinateur à la place d’une la carte mère, et bien évidemment mettre une sorte d’extension pour brancher les drivers et le reste un peu comme une ramps. Merci d’avance. Cayde.
  8. Salut, j’ai acheté récemment l’upgrade bi-metal pour ender 3 v2 pour pouvoir imprimer du petg sans problème , je me suis rendu compte après, que lorsque j’essayais d’imprimer de nouveau du pla, la qualité était très mauvaise. Je voudrais donc savoir quel pourrait-être le problème. Merci.
  9. Bonjour, heureux propriétaire d'une ender 3 v2, j'aimerais me lancer dans la construction d'une imprimante 3d mais je ne suis pas sûr et certain. Je me demande si cela en vaut réellement la peine et si j'en aurait l'utilité plus tard parce que ce n'est pas tout mais cela coûte de l'argent. D'un autre côté je pourrais avoir un auto bed leveling sans avoir besoin de modifier le firmware parce qu'il est inclut dans le firmware de la mk3. Je pourrais également avoir un direct drive et un moteur z en plus . Merci de vos potentielles future réponses.
  10. Cayde-6
    Retour Anet A8 Plus 2019
    de toute façon je compte en acheter une autre donc je vais réfléchir
  11. Cayde-6
    je possède une anet a8 plus depuis 3 ans et je n'ai jamais réussi a la faire fonctionner ,j'ai changé l'extruder la tête d'impression la carte mère de la marque anet et qui n'avait pas de firmware installé dessus . Bref je déconseille fortement cette imprimante 3d ,je pense qu'il vaut mieux s'orienter vers une creality
