Siouxsy
Tout ce qui a été posté par Siouxsy
  1. bonsoir à toi RugbyGoth.
    Peux tu me dire pourquoi je n'arrive pas à calibrer XYZ avec Marlin
    J'ai imprimé un cube de 20/20/20 et j'ai 19,1/19,2/20,55 donc, je change le ligne
    // default settings
    #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {82.45,82.02,2491,95}  // MXL, Z M8=1.25, MK8
    Et rien....  tu peux m'aider stp?
    1. Afficher les commentaires précedents  %s autres
    2. RugbyGoth
      RugbyGoth
      Salut,
      Désolé mais j'en sais rien, j'utilise l'interface du LCD pour régler ça.
      Dans control>motion c'est tout en bas. ensuite il faut revenir sous control et appuyer sur save config (ou un truc du genre, je ne l'ai pas sous les yeux là).
      bon courage!
    3. Siouxsy
      Siouxsy
      Ça y est calibrée avec ta méthode, un grand
      :banana:MERCI !!!!!:banana:
      quoi? j'en fait trop?
    4. RugbyGoth
      RugbyGoth
      Super!
      Et bien profites bien de ton imprimante et bon courage... moi ça fait à peine 1 mois et je me dit déjà qu'il va m'en falloir une 2eme ><'
  2. Bonjour la Bretagne le ventilateur qui ne se déclenche qu’à la 3ème couche puis fluctue, c’est celui des extrudeuses. il est maintenant géré par slic3r (je t’ai joint un fichier) moi, il me soule le ventilo de chassis! je vais essayer de le piloter pour baisser son régime quand l’imp est en veille et ne s’active que pendant les tâches d’impression (heuu… j’y connais rien!! mais l’espoir fait vivre). ;-) je vais regarder pour que le ventilo des extrudeuses s’active au dessus de 50° quand je teste sans imprimer (changement de pla ou test de température) avec Marlin et les lignes code que tu m’as trouvé… Pour Cura, je suis d’accord!!! c’était mon 1 er choix quand j’ai commencé à regarder sérieusement à investir dans une 3D… sauf que je n’ai pas la possibilité de l’utiliser avec une double extrudeuse…. ou alors j’ai encore besoin de tes lumières!!!! :-) :-) :-) Wala wala ce qu’il en est ce matin En tout cas très heureux de t’avoir rencontré. Ça m’a bien boosté alors que je désespérais!!
  3. Merci RugbyGoth pour la dif entre les deux Pro, je vais tenter avec les config init de la Pro B voir si cela améliore encore les choses. Et donc maintenant, le fan ne se déclenche qu'au bout de la 3ème couche et fluctue suivant le travail (pont, passage vide....) Peux tu me dire si l'autre fan fonctionne dès la mise sous tension de ton imprimante ou seulement quand elle fonctionne (car les copros sont inactifs quand la bécane est juste sous tension)? Autre question pendant que je te tiens :-) : le plateau chauffant monte en température, puis c'est au tour de l'extrudeuse sous Repetier Host alors qu'avec Cura, les deux montent en température ensemble... C'est beaucoup moins long.... Donc sait tu quelles lignes on doit modifier ou ajouter pour que le plateau et l'extrudeuse montent en température en même temps avec Repetier? C où Lannion? :-))
  4. Bonne nouvelle!!! heuuu pour moi! Donc après avoir chercher longtemps et demandé de l'aide.... rien de concluant mais je remercie tout le monde qui a tenté de m'aider, j'ai donc pris mon courage à deux mains... en recherchant une fois de plus sur "geeetech.com/" et là... attention roulement de tambour.... j'ai trouvé pour le ventillo Il n'y a pas 3 mais 4 slots... donc en désespoir de cause j'ai mis le fan sur le 4 et non sur le slot désigné sur le mode d'emploi et.... et... ça fonctionne!!! Un souci de moins reste à savoir si le fan de la carte fonctionne dès la mise sous tension de l'imprimante ou seulement quand elle fonctionne... Merci de me renseigner. Reste aussi à me dire la différence entre la Pro B & C. Merci à RugbyGoth qui vient de confirmer pour le fan des extrudeuses. MerKi!!
  5. Oui ça je le sais merci. C'est sur les lignes de programmation sur Arduino que j'ai besoin d'un coup de pouce.
  6. Bonjour à tous et à toutes. J'ai fini de monter mon kit, l'imprimante fonctionne à peu près, maintenant je suis coincé.... Montage sans problèmes ou presque… une écrou papillon (tension de courroie) n’as pas filetage (un écrou carré à la place et hop!)… normal, je n’ai jamais trop de bol Mais surtout, un pilote moteur est HS, si je le change de place, c’est le moteur qui y est affecté qui ne fait rien (modif tensio sans succès)… j’ai demandé au vendeur de m’en fournir un autre. En attendant, je l’ai alloué à la seconde extrudeuse.... Mise en route un peu plus laborieuse, suis sous mac ox et les soft sont tous en anglais contrairement au PC (ça aide pas mal à cerner les problèmes ou options possibles quand il ne faut pas les traduire pas à pas et que l’on n’y connait absolument rien). Bref… Après quelques recherches un peu longues, (en plus du stress de foirer le truc ou de ne pas réussir…) J’ai enfin pu inverser la course X… en dix secondes…. Ouf Dans la lancée conversion de l’afficheur de l’imprimante en français…. bon… maintenant c’est en français…. mais ça n’avance plus à rien, je cerne suffisamment le process maintenant pour comprendre les menus… Mais c’est gratifiant d’avoir réussi. Aïe, là ou j’ai un problème majeur, ce sont les ventils qui tournent à 100% dès que l’on met en marche l’imprimante. Je n'arrive pas à trouver comment les piloter... J'ai vu que la ventil ne se met en marche qu'après les premières couches pour éviter le warping... Savez vous comment désactiver le ventil des extrudeuses sur Ardiono? J’ai remarqué sur Repetier Host, que dans le « print panel », la vitesse de «fan» fluctue bien dans les infos, mais reste physiquement comme à la mise sous tension... à 100% (Et contrairement aux autres éléments, je ne peux pas non plus le faire fluctuer en test) Autre chose, dans le mode d’emploi, on me demande de charger sur Slic3r, un profil « 3pro C PLA config.ini » et sûrement en ABS aussi…. je ne les trouve nul part ('ai la les configs de la Pro B (grâce à Alexm, merci à lui) mais je ne connais pas la différence entre Pro B et C)… si quelqu’un les a les Pro C.… je prend!!. A L’AIDE !!! Merci d’avoir pris le temps de me lire et éventuellement de m’aider
  7. Bonjour à toutes et à tous. J’avais suivi avec interêt le tout début de cette nouvelle technologie, plus tard les liens des open sources que je voulais utiliser avaient été désactivés ou avaient disparus, j’avais donc mis cela de coté. il y a 1 mois ça m’a repris et là surprise, plein de choses… super! je m’y remet et plutôt que de bidouiller des imprimantes papier pour les convertir…. Il existe des kits! des kits!… N’y connaissant rien de rien, je regarde sur le net quelques jours. J’ai donc fais mon choix sur une Geeetech PI3 pro C double extrudeuse. Maintenant, j'ai quelques soucis, plus tard j'espère , je pourrai aider les autres
