Rorqual
    Wanhao D12/230
    Geeetech A20M
Récompenses de Rorqual
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Rorqual
    impression impossible
    Baisse à 90% le débit sur Cura, sinon fais le test du cube creux en mesurant l'épaisseur de la parois
  2. Rorqual
    BL Touch
    Histoire de donner des nouvelles. Ayant un soucis du fait d'utiliser que l'extrudeur 2 avec Octopi, j'ai inversé les 2 drivers des extrudeurs et ça à déplacer le problème, donc j'ai bien un driver HS. Y-a t'il des drivers A4988 différents ou bien ce sont tous les mêmes les bleus, les verts, les rouges ?
  3. Rorqual
    D'où ma question sur le débit
  4. Rorqual
    Tu as un débit à 100% sur Cura ? Si oui baisse à 90 pour voir
  5. Rorqual
    BL Touch
    Oui les drivers sont démontables, je testerai quand j'aurai besoin de la rouvrir. Pour le moment elle me permet de satisfaire une commande, ça me suffit, pas de risque inutiles pour le moment !
  6. Rorqual
    BL Touch
    Oui ce sont des 4988, du coup il faudrait que j'inverse 2 drivers pour voir si ça me déplace le problème, dans ce cas ce serai qu'un driver de mort au lieu de la carte mère ?
  7. Rorqual
    BL Touch
    Oui c'est exactement ce que j'ai fais. J'ai testé avec le bugfix c’était pire l'écran se figeait puis reboot de machine toute seule... Je vous partage ma conf cura, pour savoir si je peux améliorer des choses, merci d'avance !
  8. Rorqual
    BL Touch
    Effectivement mon problème d'écran je l'ai qu'avec le Marlin 2 que j'ai fais avec vscode, ça ne l'empêche de fonctionner alors c'est pas grave, mais au cas où l'un d'entre vous serai ce qui fait buggé l'écran, je suis preneur. Et oui les fichiers de conf sont les bons, du moins je pense
  9. Rorqual
    BL Touch
    Pour ceux que ça intéresse, mon A20 refonctionne mais ne fera plus que du mono, en effet impossible de faire fonctionner E0. Je prends donc maintenant le profil cura de la A20M (avec le gcode de début et de fin de la A20) pour avoir 2 extrudeurs et n'activer que le 2ème. Mon écran bug toujours par contre, problème non constaté avec le Marlin 1.1.8, y aurait il un paramètre a changer dans le Marlin 2.0.9.3 pour remédier à cela ?
  10. Rorqual
    BL Touch
    Je n'ai qu'un extrudeur de déclaré vraisemblablement dans mon Marlin donc je ne peux pas en faire bouger un 2ème Je monte à 200° pour extruder L'extrudeur d'origine fonctionne sur l'axe X donc pas de problème moteur Sur le câble de l'extrudeur E0, les moteurs d'origine (E0 et E1) font des aller retour d'environ 1mm, le moteur de la D12 ne fait rien du tout Je pense avoir griller la partie E0 de la carte mère du coup. Je vais débranché le connecteur du E1 pour brancher le E0 à la place en modifiant les pin dans le Marlin, avec un peu de chance ... Je me suis aperçu de ma connerie de 2eme extrudeur, il fallait que j'inverse 100%/0% par 0%/100% pour faire tourner le 2eme extrudeur, et il fonctionne ! avec le moteur d'origine, pas envi de tester avec celui de la d12 pour me retrouvé avec les 2 HS ... Donc il n'y a que E0 qui mer...
  11. Rorqual
    BL Touch
    Les connecteurs c'est ok, le moteur avec Titan ne fait rien du tout quand je demande d'extruder, les 2 moteurs d'extrusion d'origine tremblent mais c'est tout. Oui j'ai tout fait machine éteinte Les vrefs : 0.82 en X 0.98 en Y 0.99 en Z 1.10 en E0 1.09 en E1
  12. Rorqual
    BL Touch
    Aïe, Aïe, Aïe, rien ne va plus .... J'ai voulu mettre l'extrudeur Titan avec son moteur de ma D12 sur ma A20 et là rien, le moteur ne bouge pas. Donc je remet l'ancien et il tremble au lieu d'avancer ... Je suis dans la m.... HELP plz !!!
  13. Rorqual
    BL Touch
    Merci pour les précisions. Autre question, mon écran bug, il me semble que ça ne le faisait pas avec le Marlin 1.1.8 d'origine. Savez-vous d'où cela peut venir, voir photo, merci d'avance !
  14. Rorqual
    BL Touch
    Ok pour ça j'irai au magasin de bricolage demain pour acheter un miroir de 3mm.
  15. Rorqual
    BL Touch
    J'ai acheté ça https://www.amazon.fr/gp/product/B08397M3K3/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 Du coup j'aimerai arriver à imprimer dessus, j'ai ça sur ma D12 et aucun problème. Si j'ai bien compris, je peux mettre un miroir de 3mm collé directement sur l'alu du bed puis mettre ma surface aimanté par dessus ?
