Maker des bois
Tout ce qui a été posté par Maker des bois
  1. De toute façon, les lignes ;bed temp = ... et ;print temperature =... sont à remplacer LOL oui effectivement... je ne l'avais pas vu . Bonne soirée a tous
  2. En ajoutant c'est 2 lignes dans mon start_print cura c'est bon ca fonctionne Merci bien pour le coup de main. C"est tout ok
  3. Merci, je peu te passer le debut du g code: ;FLAVOR:RepRap ;TIME:5822 ;Filament used: 4.38856m ;Layer height: 0.16 ;MINX:79.609 ;MINY:83.415 ;MINZ:0.12 ;MAXX:155.92 ;MAXY:152.582 ;MAXZ:15.04 ;TARGET_MACHINE.NAME:Creality Ender-3 Pro ;Generated with Cura_SteamEngine 5.10.0 ; Pre-Processed for Cancel-Object support by preprocess_cancellation v0.2.0 ;Sliced at = Tue 17-06-2025 ;Printer = Creality Ender-3 Pro ;Nozzle diameter = 0.4 ;Layer height = 0.16 ;Material = PETG ;Filament name = Generic PETG ;Filament type = PETG ;Filament weight = [13.405769013671875];bed temp = 60.0 ;print temperature = 230.0 ;infill density = 20 START_PRINT BED_TEMP=60.0 EXTRUDER_TEMP=230.0
  4. Merci bien Avec un espace donc pas Filament_name = Je test ça tout de suite. Oui merci bien et désolé je ne savais pas ou le mettre. C'est bon ca fonctionne Merci bien Il me manque juste les lignes pour la temperature hotend et plateau STP
  5. Bonjour tout le monde. J'ai besoin d'un coup de main. J'ai beau chercher, je n'arrive pas a configurer Cura et Mainsail pour que dans l'onglet G-Code de Mainsail, je puisse voir s'afficher les infos comme le diamètre de la buse, le type de filament ... Es ce que quelqu'un a l'info qu'il me manque SVP
  6. Bonjour tous le monde. Si possible j ai besoin d aide pour configurer mes moteurs X et Y que j ai changé sur une ender3pro v1. De manière aléatoire j ai cette erreur qui s affiche de temps en temps: TMC 'stepper_y' reports error: GSTAT: 00000004 uv_cp=1(Undervoltage!) Once the underlying issue is corrected, use the "FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the config, and restart the host software. Voici les moteurs installé sur X et Y:https://www.omc-stepperonline.com/fr/nema-17-bipolaire-0-9deg-46ncm-65-1oz-in-2a-2-8v-42x42x48mm-4-fils-longueur-totale-de-d-cut-17hm19-2004s1 [stepper_x] step_pin: PC15 dir_pin: PF0 enable_pin: !PF1 microsteps: 16 rotation_distance: 16.015 endstop_pin: ^!PF2 position_endstop: 0 position_min: 0 position_max: 225 homing_speed: 20 homing_retract_dist: 30.0 homing_retract_speed: 20 second_homing_speed: 5 [tmc5160 stepper_x] cs_pin: PC14 #sense_resistor: 0.110 run_current: 0.7 stealthchop_threshold: 0 spi_software_mosi_pin: PG15 spi_software_miso_pin: PB6 spi_software_sclk_pin: PB3 [stepper_y] step_pin: PE3 dir_pin: PE2 enable_pin: !PE4 microsteps: 16 rotation_distance: 16.015 endstop_pin: ^PC13 position_endstop: -38 position_min: -38 position_max: 239 homing_speed: 200 homing_retract_dist: 20.0 homing_retract_speed: 50 second_homing_speed: 5 [tmc5160 stepper_y] cs_pin: PE1 #sense_resistor: 0.110 run_current: 0.7 stealthchop_threshold: 0 spi_software_mosi_pin: PG15 spi_software_miso_pin: PB6 spi_software_sclk_pin: PB3 L'alimentation est celle d origine de la Ender3pro V1 (300W) J ai egalement 2 moteur sur Z type d origine Et mon BED fonctionne en 220V via relais SSR J ai pensé pendant un moment que mon alimentation était trop petite. C est une des raison pour laquelle j ai passé mon BED en 220V. Parfois je peux faire une impression complète sans erreur,et parfois je ne peux même pas faire l ajustement du BED J ai essayé de monter run_current a 1 et 1.2 mais j ai l'impression que c'est pire. Pouvez vous m aider a trouver le problème SVP
  7. Oui, j'ai fait une bidouille que je n'aurai peut etre pas du: J'ai gardé mon alimentation de ender3 d'origine mais j'ai changé les moteurs de X et Y pour des 0.9° en 2A Ca fonctionnais avant c'est juste la depuis la remise en route que j'ai des soucis Je ne pense pas mais je vais tous verifier si tu pense que ca peut venir que de la. Pour des moteurs de 2A combien devrais je mettre en principe a run_current? A l'origine j'avais mis 1.2 ( de souvenir vague) mais j'avais tjs une erreur que j'ai supposé venir de mon alimentation trop faible. Je les ai donc diminué a 0.7 et je n'avais plus l'erreur. Mais je me dit qu'ils sont peut etre sous alimenté. Je pensai passer mon tapis en 220V afin de garder l'alimentation ender 3 d'origine pour les moteurs. Sinon je vie en Bretagne et avec l'humidité de l'air et l'inutilisation j'ai peut être un problème d’oxydation des contacts également
  8. Je viens d'obtenir une nouvelle erreur: TMC 'stepper_y' reports error: GSTAT: 00000004 uv_cp=1(Undervoltage!) Voici mon printer.cfg: #Ce fichier contient les mappages des broches pour la Creality Ender 3 PRO de 2020 #avec la carte 32 bits BigTreeTech GTR v1.0. #Pour utiliser cette configuration, pendant "make menuconfig", #sélectionnez le STM32F407 avec "32KiB bootloader" #ainsi qu'une communication USB série (sur PA11/PA12) et une référence d'horloge (cristal 8 MHz). #La commande "make flash" ne fonctionne pas sur le GTR. A la place,après avoir exécuté "make", #copiez le fichier généré "klipper/out/klipper.bin" dans fichier nommé "firmware.bin" sur une carte SD, #puis redémarrez le GTR avec cette carte SD. #Voir docs/Config_Reference.md pour une description des paramètres. ######################################## # Section machine ######################################## [mcu] restart_method: command serial: /dev/serial/by-id/usb-Klipper_stm32f407xx_43002D000751383531373233-if00 [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 300 max_accel: 3000 max_z_velocity: 3 max_z_accel: 50 [stepper_x] step_pin: PC15 dir_pin: PF0 enable_pin: !PF1 microsteps: 16 rotation_distance: 16.015 endstop_pin: ^!PF2 position_endstop: 0 position_min: 0 position_max: 225 homing_speed: 20 homing_retract_dist: 30.0 homing_retract_speed: 20 second_homing_speed: 5 [stepper_y] step_pin: PE3 dir_pin: PE2 enable_pin: !PE4 microsteps: 16 rotation_distance: 16.015 endstop_pin: ^PC13 position_endstop: -38 position_min: -38 position_max: 239 homing_speed: 200 homing_retract_dist: 20.0 homing_retract_speed: 50 second_homing_speed: 5 [stepper_z] step_pin: PB8 dir_pin: PB7 enable_pin: !PB9 microsteps: 16 rotation_distance: 8.03 endstop_pin: probe:z_virtual_endstop #endstop_pin: ^PE0 #position_endstop: 0 position_max: 250 homing_speed: 500 homing_retract_dist: 10.0 homing_retract_speed: 50 second_homing_speed: 1 [extruder] step_pin: PG12 dir_pin: PG11 enable_pin: !PG13 microsteps: 16 rotation_distance: 22.93 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: PB1 sensor_pin: PC2 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F control: pid # réglé pour le matériel de série avec une cible de 200 degrés Celsius pid_Kp: 23.781 pid_Ki: 1.166 pid_Kd: 121.283 min_temp: 0 max_temp: 290 #[extruder1] #step_pin: PD6 #dir_pin: PD5 #enable_pin: !PD7 #heater_pin: PA1 # Heat1 #sensor_pin: PC2 # T1 #sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F #control: pid # réglé pour le matériel de série avec une cible de 200 degrés Celsius #pid_Kp: 21.527 #pid_Ki: 1.063 #pid_Kd: 108.982 #min_temp: 0 #max_temp: 290 #[extruder2] #step_pin: PD1 #dir_pin: PD0 #enable_pin: !PD2 #heater_pin: PB0 # Heat2 #sensor_pin: PC3 # T2 #sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F #control: pid # réglé pour le matériel de série avec une cible de 200 degrés Celsius #pid_Kp: 21.527 #pid_Ki: 1.063 #pid_Kd: 108.982 #min_temp: 0 #max_temp: 290 [heater_bed] heater_pin: PA2 sensor_pin: PC1 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F control: pid # réglé pour le matériel de série avec une cible de 50 degrés Celsius pid_Kp: 71.966 pid_Ki: 1.495 pid_Kd: 866.290 min_temp: 0 max_temp: 130 [fan] pin: PE5 # FAN0 #[heater_fan fan1] #pin: PE6 # FAN1 #[heater_fan fan2] #pin: PC8 # FAN2 [temperature_sensor mcu_temp] sensor_type: temperature_mcu [temperature_sensor box_therm] sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PC3 #spi_bus: spi2b ######################################## # Configuration des drivers TMC ######################################## [tmc5160 stepper_x] cs_pin: PC14 #sense_resistor: 0.110 run_current: 0.7 stealthchop_threshold: 0 spi_software_mosi_pin: PG15 spi_software_miso_pin: PB6 spi_software_sclk_pin: PB3 [tmc5160 stepper_y] cs_pin: PE1 #sense_resistor: 0.110 run_current: 0.7 stealthchop_threshold: 0 spi_software_mosi_pin: PG15 spi_software_miso_pin: PB6 spi_software_sclk_pin: PB3 [tmc5160 stepper_z] cs_pin: PB5 #sense_resistor: 0.075 run_current: 0.400 stealthchop_threshold: 0 spi_software_mosi_pin: PG15 spi_software_miso_pin: PB6 spi_software_sclk_pin: PB3 [tmc5160 extruder] cs_pin: PG10 #sense_resistor: 0.075 run_current: 0.5 stealthchop_threshold: 0 spi_software_mosi_pin: PG15 spi_software_miso_pin: PB6 spi_software_sclk_pin: PB3 #[tmc5160 extruder1] #cs_pin: PD4 #sense_resistor: 0.075 #run_current: 0.800 #stealthchop_threshold: 0 #spi_software_mosi_pin: PG15 #spi_software_miso_pin: PB6 #spi_software_sclk_pin: PB3 #[tmc5160 extruder2] #cs_pin: PC12 #sense_resistor: 0.075 #run_current: 0.800 #stealthchop_threshold: 0 #spi_software_mosi_pin: PG15 #spi_software_miso_pin: PB6 #spi_software_sclk_pin: PB3 ######################################## # Section ecran ######################################## # display section not tested - pinout should be correct but my LCD did not work yet #[board_pins] #aliases: # EXP1 header #EXP1_1=PC11, EXP1_3=PC10, EXP1_5=PG8, EXP1_7=PG6, EXP1_9=<GND>, #EXP1_2=PA15, EXP1_4=PA8, EXP1_6=PG7, EXP1_8=PG5, EXP1_10=<5V>, # EXP2 header #EXP2_1=PB14, EXP2_3=PD10, EXP2_5=PH10, EXP2_7=PB10, EXP2_9=<GND>, #EXP2_2=PB13, EXP2_4=PB12, EXP2_6=PB15, EXP2_8=<RST>, EXP2_10=<NC> # not sure on this: Pins EXP2_1, EXP2_6, EXP2_2 are also MISO, MOSI, SCK of bus "spi2" # See the sample-lcd.cfg file for definitions of common LCD displays. [display_status] #[display] #lcd_type: st7920 #cs_pin: EXP1_4 #sclk_pin: EXP1_5 #sid_pin: EXP1_3 #encoder_pins: ^EXP2_5, ^EXP2_3 #click_pin: ^!EXP1_2 #kill_pin: ^!EXP2_8 #[output_pin beeper] #pin: EXP1_1 ######################################## # Section BL-Touch ######################################## [bltouch] sensor_pin: ^PH11 control_pin: PB11 x_offset: 0 y_offset: -26 #z_offset = 4 stow_on_each_sample: False probe_with_touch_mode: True [bed_mesh] speed: 120 horizontal_move_z: 5 mesh_min: 00, 10 mesh_max: 225, 190 probe_count:9,9 # Nombre de points de calibration du plateau sur l'axe X et Y algorithm: bicubic fade_start: 1 fade_end: 10 fade_target: 0 [safe_z_home] home_xy_position: 115, 143.5 # Position du BL-Touch au centre du plateau (115,115) speed: 500 z_hop: 10 z_hop_speed: 100 ######################################## # Mise a niveau du plateau avec feuille de papier ######################################## [bed_screws] screw1: 32.5, 32.5 screw1_fine_adjust: 32.5, 32.5 screw2: 202.5, 202.5 screw2_fine_adjust: 202.5, 202.5 screw3: 32.5, 202.5 screw3_fine_adjust: 32.5, 202.5 screw4: 202.5, 32.5 screw4_fine_adjust: 202.5, 32.5 ######################################## # Mise a niveau du plateau avec Bl-Touch ######################################## [screws_tilt_adjust] screw1: 25, 56 screw1_name: Avant Gauche screw2: 195, 56 screw2_name: Avant Droite screw3: 195, 220 screw3_name: Arriére Droite screw4: 25, 220 screw4_name: Arriére Gauche horizontal_move_z: 10. speed: 50. screw_thread: CW-M4 ######################################## # Dossier de sauvegarde des G-Codes d'impressions ######################################## [virtual_sdcard] # Dossier des G-Codes path: /home/ender3/printer_data/gcodes ######################################## # Section pause, reprise et arret de l'impression ######################################## [pause_resume] #[gcode_macro CANCEL_PRINTING] #gcode: # G91 # Position relative # G10 # Retract un peu # G0 Z20 F600 # Monte le Z de 20mm # G90 # Position Absolu # G0 X0 Y230 F2000 # Place la tete et avance le plateau # M104 S0 # Désactive la chauffe # M140 S0 # M106 S0 # Désactive le fan [gcode_macro PAUSE] description: Pause the actual running print rename_existing: PAUSE_BASE gcode: PAUSE_BASE _TOOLHEAD_PARK_PAUSE_CANCEL [gcode_macro RESUME] description: Resume the actual running print rename_existing: RESUME_BASE gcode: ##### read extrude from _TOOLHEAD_PARK_PAUSE_CANCEL macro ##### {% set extrude = printer['gcode_macro _TOOLHEAD_PARK_PAUSE_CANCEL'].extrude %} #### get VELOCITY parameter if specified #### {% if 'VELOCITY' in params|upper %} {% set get_params = ('VELOCITY=' + params.VELOCITY) %} {%else %} {% set get_params = "" %} {% endif %} ##### end of definitions ##### {% if printer.extruder.can_extrude|lower == 'true' %} M83 G1 E{extrude} F2100 {% if printer.gcode_move.absolute_extrude |lower == 'true' %} M82 {% endif %} {% else %} {action_respond_info("Extruder not hot enough")} {% endif %} RESUME_BASE {get_params} [gcode_macro CANCEL_PRINT] description: Cancel the actual running print rename_existing: CANCEL_PRINT_BASE variable_park: True gcode: ## Move head and retract only if not already in the pause state and park set to true {% if printer.pause_resume.is_paused|lower == 'false' and park|lower == 'true'%} _TOOLHEAD_PARK_PAUSE_CANCEL {% endif %} TURN_OFF_HEATERS CANCEL_PRINT_BASE [gcode_macro _TOOLHEAD_PARK_PAUSE_CANCEL] description:outil pour le menu pause variable_extrude: 1.0 gcode: ##### définir la position du parc pour x et y ##### # La valeur par défaut est la position maximale de votre printer.cfg {% set x_park = 0|float %} {% set y_park = 240|float %} {% set z_park_delta = 30.0 %} ##### calculer la position de l'ascenseur de sauvegarde ???? ##### {% set max_z = printer.toolhead.axis_maximum.z|float %} {% set act_z = printer.toolhead.position.z|float %} {% if act_z < (max_z - z_park_delta) %} {% set z_safe = z_park_delta %} {% else %} {% set z_safe = max_z - act_z %} {% endif %} ##### end of definitions ##### {% if printer.extruder.can_extrude|lower == 'true' %} M83 G1 E-{extrude} F2100 {% if printer.gcode_move.absolute_extrude |lower == 'true' %} M82 {% endif %} {% else %} {action_respond_info("Extruder not hot enough")} {% endif %} {% if "xyz" in printer.toolhead.homed_axes %} G91 G1 Z{z_safe} F900 G90 G1 X{x_park} Y{y_park} F6000 {% if printer.gcode_move.absolute_coordinates|lower == 'false' %} G91 {% endif %} {% else %} {action_respond_info("Printer not homed")} {% endif %} ###################################################################### # Debut et fin d'impression ###################################################################### # Remplacez les scripts g-code de début et de fin personnalisés du slicer par # START_PRINT et END_PRINT. [gcode_macro START_PRINT] gcode: # Démarrer la chauffe du plateau BED_HEATER{BED_TEMP} # Régler et attendre que la buse atteigne la température EXTRUDER_HEATER{EXTRUDER_TEMP} # X,Y et Z a 0 G28 #Lecture du profil surface plateau BED_MESH_PROFILE LOAD=default # Deplacement de Z de 3 mm pour eviter une colisation avec le plateau G1 Z3.0 F3000 #Deplacement vers la position de depart G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 #Extrudeur a 0 G92 E0 #Extrusion de la premiere ligne de purge G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 #Leger deplacement G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 #Extrusion de la seconde ligne de purge G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 #Reinitialisation de E G92 E0 # Leger mouvement de Z pour purger la buse G1 Z20.0 F3000 # Leger mouvement de X pour purger la buse G1 X20.0 F3000 # Temps d'attente de 10 sec pour bien nettoyer ce qui est sorti et sort encore de la buse G4 S10 #Deplacemùent pour eviter l'ecrasement du plastique G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 #Move over to prevent blob squish # Déplacez la buse très près du plateau G1 Z0.10 F300 #Configuration en position absolue #G90 [gcode_macro END_PRINT] gcode: #Configuration en position relative G91 #Legere retractation du filament G1 E-2 F2700 # Extinction du plateau, de la buse et du ventilateur M140 S0 M104 S0 M106 S0 #Configuration en position absolue G91 # Éloigne la buse de l'impression pendant la rétraction G1 X-2 Y-2 E-3 F300 # Releve la buse de 10 mm G1 Z50 F3000 #Configuration en position absolue G90 #Presentation de l'impression G1 X0 Y200 # Coupure des moteurs M84 ###################################################################### # ###################################################################### #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [bltouch] #*# z_offset = 2.8
  9. Apres un long temps d'inutilisation, mon Ender 3 m'affichait un message d'erreur commençant par ceci dans moonraker: Unable to write tmc spi 'stepper_z' register GLOBALSCALER Je n'ai pas la suite car apres plusieur redemarrage elle a bien voulu fonctionner. Es ce que quelqu'un a une idée de a quoi cela peut etre du?
  10. Je viens de faire un autre test. Ce n'est pas la sonde. Je viens de brancher la sonde du hotend sur le conneteur de la sonde du plateau. Elle fonctionne.
  11. Bien sur et des l'allumage de manière constante, ca me semblais clair sinon j'aurai precisé. La buse chauffe si je demande une temperature superieur a 196°C mais par contre la temperature de la sonde reste a 196°C donc aucun contrôle de la température. Je soupconne la carte mere mais je ne sais pas comment la tester. En branchant une résistance peut être? En même temps je trouve cela étrange que seul la mesure de température de la buse ne fonctionne pas mais que tous le reste fonctionne alors que ca n'as pas l'air de venir de la sonde puisque j'ai testé avec celle de ma Ender 3 qui doit etre la meme. Et si ce n'est pas la meme la temperature affiché devrait etre differente. Or quoique je fasse elle affiche 196°C
  12. Bonjour a tous, j'ai un souci avec une anycubic kobra go. Elle m'affiche 196°C. Je viens de changer la sonde (celle de ma ender 3 qui fonctionne) et meme resultat. Je viens de mettre a jour le firmware également et idem. A part changer la carte mere je ne vois pas quoi faire d'autre. Une idée SVP?
  13. Oui et j'ai un shield dessus mais USB uniquement LOL Ok merci si je ne retrouve pas mon adaptateur hdmi je vais changer mon SSID du routeur. Merci a tous pour les reponses. C'est bon j'ai accés a mon raspi avec WinSCP en changeant le SSID de mon routeur. Mais je ne trouve pas le fichier pour modifier le SSID et le mots de passe dans klipper J'ai essayé de changer les parametre de connexion avec Putty en entrant la commande sudo raspi-config mais ca ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi ca n'enregistre pas les changement de reseau. Par contre j'ai pu recuperer le printer.cfg et je pense que je vais finir par reinstaller klipper
  14. Je suis chez Starlink, aucun port usb sur le routeur, que du wifi. Avant je recevais interenet en 4G sur USB et je partagé la co de mon pc en wifi. Mais comme maintenant je me connecte en wifi, je ne peu plus partager le reseau... "une autre solution (même temporaire) : changer le ssid et le mot de passe de la box (remettre les anciens) se conecter au pi, changer les infos du pi et enfin remettre les nouvelles infos ssid / password sur la box." J'y ai pensé, et je vais sans doute finir par faire ca.
  15. Bonjour Savate, ca fait longtemps. Quand je branche mon raspi en filaire a mon pc, mon pc ne detecte pas le raspi. Quand je met ma carte sd dans mon pc, j'ai accés seulement au dossier boot et wpa_supplicant n'y est pas. Et pour la derniere methode, il faut que je trouve un adaptateur micro hdmi vers hdmi. J'utilise un raspi zero 2w, c'est bien sur USB qu'il faut que je le branche au PC et pas power in? On vient de me conseiller d'utiliser raspberry pi imager pour changer le ssid et le mots de passe. Je doute de la methode et je pense que je perdrai toute l'installation deja faite et surtout mon config.cfg
  16. Bonjour a tous. Je viens de modifier mon reseau internet. Et comme le nom de mon reseau et le mot de passe ont changé, je ne peux plus utiliser mon imprimante qui utilise klipper. Pouvez vous me conseiller une méthode pour changer cela SVP?
  17. Oui apparemment faut changer la carte mère a moins que celle d'origine a une connexion pour ca mais faudrait encore que le firmware soit prévu pour. Par contre j'ai cru voir que les raspi sont de nouveau dispo a prix raisonnable https://fr.aliexpress.com/item/1005001645923652.html?gatewayAdapt=glo2fra https://www.kubii.com/fr/cartes-raspberry-pi/2771-nouveau-raspberry-pi-4-modele-b-2gb-3272496308794.html Ca fait un budget mais c'est faisable surtout que je viens de penser pas besoin d'un raspi aussi puissant que pour une FDM avec klipper. C'est juste un moteur, une serie de led et un ecran. Donc n'importe quelle raspi capable d'afficher une image sur un ecran et de controller un moteur fera l'affaire Pi zero 2W a 20€ et dispo wahou!!! enfin!!! https://www.kubii.com/fr/cartes-raspberry-pi/3455-raspberry-pi-zero-2-w-5056561800004.html
  18. Oh merci bien pour ca, je vais tester des la fin de l'impression. Sinon j'ai trouvé ca: https://www.amazon.fr/gp/product/B0948G65CQ/ref=ewc_pr_img_1?smid=ASUA3ZY196WTJ&psc=1 "Sur une Orange 30 je ne sais pas. je dirais que probablement non. Et attention, car sur certain écran il y a une pellicule qui se trouve être un film polarisant indispensable pour former l'image et donc a ne pas l' enlever/abîmer si c'est celui là." Merci tu fait bien de prévenir, je ne suis pas un bourrin mais au moins je suis prévenu. Et sinon sur un autre sujet. Je suis habitué a commandé mes imprimante via klipper. Y'a t'il une solution pour pas passer mon temps a brancher et debrancher une clef usb et pour ne plus avoir besoin de l'ecran tactile de la longer orange 30? Y'a bien ca qui me permettrai de ne plus avoir besoin de mettre et d'enlever la clef usb, mais faudrait quand meme que je lance l'impression de l'imprimante. https://www.amazon.fr/Clé-SanDisk-Connect-sans-Noire/dp/B00ZCFYDLA?th=1
  19. Bonsoir a vous, Je viens d'acheter une Longer Orange 30 d'occasion et je decouvre... Premiere essai en faisant le liveling avec une feuille de papier sans bac. Et utilisation du "vieux" film deja installé dessus. Resultat rien a colé sur le plateau mais tous sur le film. Je suis en train de changer le film et je vais faire le liveling directement dessus comme lu sur ce site precedement. Il y a un peu de resine seche sur l'ecran (presque rien l'ancien proprio a essayé de polymeriser en posant la piece directement sur l'ecran...). Y 'a t'il un moyen de l'enlever sans changer l'ecran? Y'a t'il une protection sur l'ecran qui pourrai etre changé?
  20. Désolé du dérangement, j'ai trouvé en cherchant plus longtemps et j'ai enfin reussi a enregistrer mon fichier au format LGS30. Merci bien quand meme Au cas ou quelqu'un se poserai la question: Sur la clef usb qu'on insere dans l'imprimante, il doit y avoir a la racine un dossier nommé longer3d dans lequel on y met les fichiers au format LGS30. Tous simplement mais quand on ne sait pas c'est genant.
  21. Bonjours tous le monde, j'ai besoin de quelques infos. Je viens d'acheter d'occasion une longer orange 30 et suis a l'etape de lancer une impression. Sauf que quand je veux aller chercher mon fichier d'impression sur la clef via le menu de l'imprimante voici ce qu'elle m'affiche: Du coup dans quel format doit etre le fichier? J'ai pris le premier que CHITUBOX ma proposé (.cbddlp) mais ca ne focntionne pas. J'ai installé les plugins pour Chitubox donc je ne pense pas que le probleme viens de la.
  22. D’ailleurs je viens de tester en modifiant [stepper_y]. Il me fait bien le homing Z au centre du plateau et il commence bien le bed_mesh en 0,0. Sur Y j'ai 2 rail MGN12H 350mm et un endstop optique avec pige réglable. Ca permet pas mal de config. C'est parfait merci. Pour le x, je change de place la courroie, au lieux d’être dessus et dessous elle passera devant et derrière, le rail linéaire va passer de devant a au dessus ce qui me fait + ou - gagner l’épaisseur du rail et du chariot sur le Y. Et les montant de chaque coté vont être tourné de 90° ce qui va me permettre de rendre disponible 20mm de chaque coté. + ou - 40mm en plus pour le X. Le Y n'as pas était compliqué a modifier, le X engendre beaucoup de modification, raison pour laquelle ce n'est pas fini, j'ai 80% des pièces imprimé. Et je n'ai pas fini de dessiner l'extrudeur. Dans ce genre la: https://www.thingiverse.com/thing:4928969 j'avais effectivement un doigt dessus, surtout que puisque je n'ai plus de butée physique, j'ai "legerement" augmenté la vitesse du homing_Y En ce moment j'imprime sur du PEI plusieurs piece qui font quasiment tous le plateau. C'est seulement depuis ca que je suis en 20*20 Les mirroirs sont quasiment a usage unique, la piece accroche tellement que meme froide j'arrache souvent des morceaux de verre au mirroir, surtout pour les grandes surfaces. Et la j'en ai plus un morceaux chez moi Sinon je met 10*10 Par contre le PEI, c'est mon premier et je ne suis pas fan. L'avantage c'est que je n'ai pas de pince qui gène sur le plateau contrairement au miroir. Mais ca marque vite et âpres ca marque les pièces. Et contrairement au miroir ca ne me fait pas une surface du dessous lisse et brillante. L'adherence est un peu mieux, plus facile de ne pas ecraser la premiere couche mais a part ca BOF.
  23. dans cura j'ai X 235 Y 235 Z 250 j'utilise souvent un miroir avec des arrête vive ce qui me permet d’être a 235 en venant a ras bord. Mon plateau est banané(0.3mm) avec des pieces qui prennent toutes la surface j'ai des probléme avec la premiere couche si je fait du 10*10 Ca me prend une dizaine de minutes voir un peu moins. J'ai legerement augmenté la vitesse de deplacement, mais surtout j'ai divisé par 2 le z_hop.
  24. La tête pour l'axe Y ne peut déborder qu'à l'avant du plateau et ne peut atteindre la totalité du plateau à l'arrière (232 max.) : Ok Dans mon cas sur ma ender 3, mon Y peut venir en -38 et aller jusqu'a 240. (C'est en cours de modification, soit je change le Bl-touch de place, soit je change le support plateau. Comme je dois modifier l'axe X, c'est sans doute le bl touch qui va bouger) Donc je devrai ecrire: [stepper_y] step_pin: PE3 dir_pin: PE2 enable_pin: !PE4 microsteps: 16 rotation_distance: 16.015 endstop_pin: ^PC13 position_endstop: -38 position_min: -38 position_max: 240 homing_speed: 200 homing_retract_dist: 20.0 homing_retract_speed: 50 second_homing_speed: 5 Pour le moment mon X est presque d'origine, mais apres modif, il pourra déborder de 20mm de chaque coté. Donc : [stepper_x] step_pin: PC15 dir_pin: PF0 enable_pin: !PF1 microsteps: 16 rotation_distance: 16.015 endstop_pin: ^!PF2 position_endstop: -20 position_min: -20 position_max: 255 homing_speed: 50 homing_retract_dist: 10.0 homing_retract_speed: 50 second_homing_speed: 5 Pour le Bl-touch actuellement il est 26 mm devant ma buse, ce qui me donne ca: bltouch] sensor_pin: ^PH11 control_pin: PB11 x_offset: 0 y_offset: -26 #z_offset = 2.326 stow_on_each_sample: False probe_with_touch_mode: True [bed_mesh] speed: 120 horizontal_move_z: 5 mesh_min: 0, 0 mesh_max: 235, 209 probe_count:20,20 # Nombre de points de calibration du plateau sur l'axe X et Y algorithm: bicubic fade_start: 1 fade_end: 10 fade_target: 0 Du coup si je mets mon bl-touch derriere ma buse de 38 mm (exemple pratique car le v -slot gene est du coup je me dit qu'il va falloir que je modifie aussi le support plateau) cela me pemetrai de palper tous le plateau. Ca me donnerai cela: bltouch] sensor_pin: ^PH11 control_pin: PB11 x_offset: 0 y_offset: 38 #z_offset = 2.326 stow_on_each_sample: False probe_with_touch_mode: True [bed_mesh] speed: 120 horizontal_move_z: 5 mesh_min: 0, 0 mesh_max: 235, 273 probe_count:20,20 # Nombre de points de calibration du plateau sur l'axe X et Y algorithm: bicubic fade_start: 1 fade_end: 10 fade_target: 0 J'ai bien compris? Dans mon slicer je garde la taille d'origine de la ender 3 et elle imprimera toujours sur le plateau?
  25. Bonjour a tous, J'ai modifié mes axes sur ma ender 3 afin que la buse puissent sortir au maximum du plateau. J'ai 2 raison a ca, la premiére mettre une brosse pour nettoyer la buse, la deuxieme est de permettre au bltouch de palper l'ensemble du plateau. Mon Y peut venir en -38 par rapport au plateau. J'ai donc modifé mon printer.cfg comme ceci: [stepper_y] step_pin: PE3 dir_pin: PE2 enable_pin: !PE4 microsteps: 16 rotation_distance: 16.015 endstop_pin: ^PC13 position_endstop: -38 position_min: 0 position_max: 240 homing_speed: 200 homing_retract_dist: 20.0 homing_retract_speed: 50 second_homing_speed: 5 Mais ca ne fonctionne pas. Klipper me dit qu'il y a une erreur car la position_endstop doit etre entre position_min et position_max J'ai teste comme ca egalement mais pas mieux: position_endstop: 0 position_min: 38 position_max: 278 J'ai cherché vite fait mais je ne trouve pas le script qui permet de faire comprendre a klipper que ma buse peut sortir en X et Y de la zone du plateau. Qu'es ce que je ne comprend pas ou qu'es ce que je ne sais pas SVP? Pour moi, le fin de course, indique la fin de la course a la machine ou je n'ai pas tous compris. Le position_min c'est la position minimal au dessus du plateau Et la position_max c'est la position maximum de l'axe et qui peut etre plus loin que le plateau. D'ou le fait que je considère que mon end-stop est en -38 et que position_min= 0
