Mike64p
Tout ce qui a été posté par Mike64p
  1. OK . Je ne connais pas PRONTERFACE, mais M500 correspond bien avec le "enregistrement config" depuis l'écran de la 3D ? Donc ça voudra dire de lui demander de recharger les valeurs sur l'EEPROM alors?
  2. Voici mon GCODE sous Cura, donc il faudrait mettre M420 S1 à l'emplacement rouge? Après je trouve mon GCODE très long, c'est normal? ;Sliced at: {day} {date} {time} ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {infill_sparse_density} G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off M117 Start heating ... M104 S{material_print_temperature_layer_0} M117 Homing X/Y ... G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops M117 Homing Z ... G28 Z0 ;move Z to min endstops M420 S1 G1 Z15.0 F{speed_travel} ;move the platform down 15mm M117 Heating ... M109 S{material_print_temperature_layer_0} M117 Start cleaning ... G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again M117 Intro line ... G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z{layer_height} F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z{layer_height} F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z{layer_height} F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 E-1 F500 ; Retract filiment by 1 mm G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F{speed_travel} ; Move over to prevent blob squish G1 F{speed_travel} G92 E0 ; Reset Extruder M117 Printing...
  3. Oui c'est vraiment pas évident quand on s'y met à 40 ans passés.... Petite question pour ne pas avoir à ouvrir une autre discussion, sous CURA à quel moment il est le plus judicieux de rajouter la ligne : G29 ; Bed Leveling ?
  4. Bonjour à tous, Bonne nouvelle, j'ai compris d'où venait le problème, ben en fait de moi, je ne prenais tout simplement pas le bon environnement...... Grosse erreur de débutant que je suis, je ne descendais pas assez bas dans la liste sur auto build et prenait donc le mauvais environnement. j'ai pris celui de la carte mère d'origine et pas celui de ma nouvelle carte. Donc mea culpa, et désolé pour le temps que je vous ai fait perdre. Mais maintenant que j'ai goûté à tout ça je risque de vous mettre souvent à contribution. Bonne soirée à tous!!!
  5. Tu comprends mieux mon désespoir??......
  6. Voici ma capture d'écran
  7. j'ai testé sur PlatformIO en cliquant sur build et également sur la petite coche en bas et toujours le même résultat, c'est pour cela que je ne comprend pas pourquoi j'ai un .hex à la place du .bin. Je te jure je deviens chèvre..........
  8. Bonjour PPAC, Ben elle ne me prend pas le fichier en .hex. Lorsque je vais sur "github" pour récupérer des fichiers Marlin déjà compilés, ils sont en .bin et je n'ai pas de souci pour l'installation. Ma nouvelle carte mère est une : BIGTREETECH SKR MINI MZ V1.0 en 32 bits.
  9. Bonjour, Je suis actuellement en train de faire des modifications sur le Firmware de mon imprimante en utilisant VSCODE, et je n'arrive pas à avoir le fichier .bin. Une fois toutes mes modifs réalisées, je lance mon build arrive à la fin avec un fabuleux success bien vert, mais je n'ai pas le fichier en .bin dans mon dossier .pio, je n'ai qu'un fichier en .hex!!!!! Donc si je me suis bien fait comprendre vous comprenez ma détresse : "Comment obtenir ce satané .bin???????" Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de me donner un coup de main.
  10. Bonjour à tous, Je m'appelle Mike j'ai 44 ballais, je suis tombé dans le monde de la 3D il y a 6 mois et je kiffe terrible (et mes enfants aussi avec tout ce que je leur fait). J'ai fait l'acquisition d'une imprimante ANYCUBIC MEGA ZERO 2.0 sur laquelle j'ai changé la carte mère, mis l'extrudeur en direct drive et rajouté un axe Z pour plus de stabilité lors de l'impression voilà pour l'instant. Et je vous remercie pour l'accueil.
