Oscarotte
    discoultimate
Récompenses de Oscarotte
  1. Merci beaucoup pour votre aide. Si jamais le problème persiste je vous ferais savoir. Du coup pour mon problème de sous extrusions j'ai pue augmenter le débit de la buse et ca a l'aire de marcher mais si vous avez d'autre conseil je suis preneur.
  2. je m'etait trompé en faite J'ai remplacer les codes de l'extrudeur 2. J'ai lancer l'impression avec l'extrudeur 1 et tout fonctionne!!! je trouve ca très étrange sachant que je n'ai pas touché a l'extrudeur 1. La seul chose que j'ai changé est la pièce a imprimer. Je sais pas si c'est liée. J'aimerais bien avoir votre avis sur la question.
  3. rectification: Je viens de remplacer les codes de l'extrudeur 2. J'ai lancer l'impression avec l'extrudeur 1 et tout fonctionne!!! je trouve ca très étrange sachant que je n'ai pas touché a l'extrudeur 1. La seul chose que j'ai changé est la pièce a imprimer. Je sais pas si c'est liée. J'aimerais bien avoir votre avis sur la question.
  4. Merci pour ce retour, je vous envoie en piece jointe la fichier html de l'imprimante. disco ultimate.html
  5. bonjour Je vend une imprimante 3D dagoma disco ultimate avec toutes les option. c4est a dire Xl, écrans, extrudeur+, pack expert et pack transition vers disco ultimate. Bref il y a tout. C'est une super imprimante que j'ai beaucoup utilisé, elle marche très bien a part un léger problème de sous extrusion. Elle est disponible a l'envoi ou a venir chercher sur place a Aix en Provence. Je peux fournir des pièces détachés notamment une nouvelle surface d'accroche car celle sur la photo n'est plus toute jeune. Je la vend 340€. Me contacter si intéresser.
  6. Bonjour je possède une disco ultimate et j'ai un problème de sous extrusion, j'ai donc décider d'utiliser ultimaker cura car il y a beaucoup plus d'option notamment le fait de pouvoir régler le débit des extrudeurs. C'est ce que j'ai essayer de faire mais lorsque je lance l'impression, la tête se place a gauche et se met en erreur d'insertion de filamment. J'ai essayer de changer le code des extrudeurs grâce a @Galax-Ajh mais ca ne marche toujours pas. J'espère que vous pourrez m'aider.
