Homer13
À propos de Homer13
  • Date de naissance 14/11/1977
    marseille
    GEEETECH A20M
    eryone thinke SE
    anycubic photon m5s pro
Récompenses de Homer13
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Non j'y ai pas pensé, mais j ai vérifié et concrètement quand je regle la température voulue a 50° la buse est a 80 Quand je regle à 60° la buse est a 110 A 80° reels de la buse la valeur de resistance du capteur de temperature est d environ 63Kohm.
  2. Salut. Non je n ai pas changé la thermistance et pour l exemple cité plus haut ce sont des valeurs au hazard je n ai pas encore de moyen de mesuer precisement la température et le firmware est celui qui est sur le site du fabricant
  3. Alors , ja controlé plussieurs fois la carte mere , je l ai essayé sur une autre imprimente et j en passe . Le probleme est toujours le même, l ecran affiche 80 degrés max alors que le pla boue dans la buse . Et fait si je met une temperature cible de la buse a 55° la température va être réguliée a 55° , j en deduit qu en fait c est un ecart entre la résistance percue et la température associée. Je m explique : Par examole quand la buse est réellement a 55° elle a une résistance d environ 3Kohm mais pour l imprimante cette valeur correspond a 25° Du coup ma question est comment peut on corriger cela dans le firmware ou avec pronterface svp? Merci
  4. Merci , pour la confirmation, je me sens moin seul.
  5. Bonsoir , je pensais à un problème de firmware j ai donc telechargé une version différente mais le problème est le même. J ai contrôlé les composants qui semblent être en lien avec la chauffe de l extrudeur Mais tout semble bon mais je ne suis sur de rien de ce côté là car je ne sais pas lire le schéma de cette carte autant les schémas électriques auto ça va mais la je suis perdu. La résistance du capteur de température est de 105 kohm à environ 20 degrés. Help please Merci
  6. Bonjour a tous, n ayant eu aucune aide sur ce bp je me suis un peut débrouillé tout seul avec quelques conseils de personne du forum arduino qui galéraient pas mal aussi. Du coup j ai changé la puce atmega 2560 et chargé le bootloader et ensuite mis le firmware officiel de geeetech. Miracle mon imprimante refonctionne .... enfin presque J'ai un enorme ecart entre la température affichée et la valeur réelle de la hotend. L écran m affiche 80° alors que le pla bou dans la buse. Dois-je ouvrir un autre sujet ou on reste sur celui-ci? Merci d'avance pour vos suggestions.
  7. bonjour,en essayant de lire le bootloder de ma A20M pour en programmer une autre, j'ai malencontrusement feffacé le bootloader. la procedure que j'ai suivi est celle ci a partir du post de Mr floyddotnet. comme ca ne marchais pas j'ai ensuite procédé comme suit: nouveau croquis/ outis/formatage automatique/televersement fichier /exemples/11 arduino isp/televerser ensuite je connecte la carte de mon imprimante au port icsp du arduino et ensuite outils/graver la sequence d'initialisation. avec cette manip que je viens de refaire en creant le post +, j'obtiens ce message : avrdude: Version 6.3-20190619 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch System wide configuration file is "C:\Users\marjo\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf" Using Port : COM13 Using Programmer : stk500v1 Overriding Baud Rate : 19200 AVR Part : ATmega328P Chip Erase delay : 9000 us PAGEL : PD7 BS2 : PC2 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : STK500 Description : Atmel STK500 Version 1.x firmware Hardware Version: 2 Firmware Version: 1.18 Topcard : Unknown Vtarget : 0.0 V Varef : 0.0 V Oscillator : Off SCK period : 0.1 us avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.02s avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying) Reading | ################################################## | 100% 0.02s avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying) Reading | ################################################## | 100% 0.02s avrdude: Device signature = 0x000000 avrdude: Yikes! Invalid device signature. Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you. Failed chip erase: uploading error: exit status 1 dans outils/ carte il y a la carte arduino connectée et sur le bon port , dans outils/programmeur j'ai selectionné arduino as isp. ce sont mes tout premiers pas dans la programmation donc ne m'en veuillez pas si je pose des questions betes. merci pour votre aide ps: quelque chose s'est passé entre temps parce que je viens de brancher ma carte a programmer et elle est maintenant rconnue comme ardruino uno sur un port different
  8. Merci du conseil, en double? Désolé je pensais l avoir supprimé
  9. Bonsoir et joyeux noël, j ai recu une carte arduino uno r3 j ai installé arduino ide et suivi des tutos anglais mais je dois pas faire les choses correctement j ai un message qui me dit que la carte n est pas passée en mode programmeur. Quelqu'un sur le forum pourrais m aiguiller? Merci
  10. Bonsoir et joyeux noël, j ai recu une carte arduino uno r3 j ai installé arduino ide et suivi des tutos anglais mais je dois pas faire les choses correctement j ai un message qui me dit que la carte n est pas passée en mode programmeur. Quelqu'un sur le forum pourrais m aiguiller? Merci
  11. Up, svp personne pour me dire ou telecharger le bootloader?
  12. bonsoir a tous , jai suivi ce tuto , jai acheté le materiel ilstallé le logiciel fait la connectique et tout , j'ai pu effacer le processeur et il bip plus en continu sauf que je ne trouve pas de bootloader et je n'ai pas de reponse , meme sur le forum ardruino j'ai pas plus de succes. Y aurait il quelqu'un qui a deja fait cela et qui pourrait m'aiguiller? merci.
  13. Up, svp personne pour me dire ou telecharger le bootloader?
  14. Salut a tous , j ai enfin recu l'adaptateur usbasp mais je n ai pas trouve le bootloader pour ma petite aA20 quelqu'un aurait-il l amabilité de me dire ou je peux trouver ca svp
  15. Homer13
    Bonjour
    Bonjour et bienvenue, je vais essayer de t aider du mieux que je peux avec mes petites connaissances vu que j ai ce modele
