Vesales
    Creality Ender 3 pro, Creality CR6se, Artillery X2
Récompenses de Vesales
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Chez moi aussi ca créée un" trait" en superposition, ce n'est pas une fonction reellement utile je trouve
  2. Le passage en mode DFU est totalement invisible il ne se passe strictement rien
  3. Merci quand même pour la réponse, ton travail reste néanmoins formidable
  4. C'est sous parallel desktop que le port 3 detecté se transforme en port 1 sous STM32...
  5. COucou Mr Magounet en Bonne Année ! EFfectivement en théorie c'est faisable, mais le pb c'est que l'imprimante est detectée en port3, et dans le logiciel STM32 il detecte sur port 1 et évidemment ca ne marche pas... il doit y avoir une methode Mac surement mais je ne sais pas.
  6. Bonsoir a Tous Pour flasher le firmware tu passes par windows et ton tuto est tres bien fait. Je n'ai QUE du mac chez moi. EVidemment pas de gestionnaire de peripherique. comment faire ? ( sous parallel desktop ca marche pas ) merci !!!
  7. il faut activer le M600 dans le gcode ? J'ai installé le firware et le firmware TFT de Mr MAGOUNET Tout fonctionne desormais a merveille mais je ne sais plus quelles versions j'ai installé peut on avoir acces aux 2 versions de ces firmaware afin que j'installe les memes versions chez une amie ? merci
  8. Bonjour je voudrais savoir si avec le firmware magounet le m600 est supporté sous Prusa
  9. Bonjour dans le firmware Magounet il y'a des valeurs qui sont préindiquées pour les températures differents fils ( PLA, etc) le PLA est préréglé a 200 /60 = je voudrais que le prereglage soit a 210/60, est c e possible ? merci
  10. Bonjour, pourriez vous m'expliquer simplement pourquoi il y'a deux choses a flasher = le firmware d'un coté et le TFT de l'autre ? Qui a créé ce nouveau firmware qui donne de nouvelles icones sur l'ecran ? c'est vous Mr Magounet ?
  11. J'ai fait un mini tuto pour calibration du Z, dites moi si c'est bon = Faire L corner ( = 4 niveaux) avec la feuille, donc tu règles à la molette pour que ca soit le plus proche de 0,00 Menu/mouvement/niveaux Là les 4 points, puis le 5 et après la feuille Save Puis auto levelling ensuite, imprimer des plaques test pour calibrer le z au plus juste, a l’aide du babystep
  12. Pourtant en naviguant je suis tombé la dessus =
  13. Mr Magounet j'ai installé un de tes firmware sur ma X2 Y'a t il moyen de connaitre la versiopn du firmware en naviguant dans les menus de l'ecran ? merci
