Vesales
Tout ce qui a été posté par Vesales
  1. Chez moi aussi ca créée un" trait" en superposition, ce n'est pas une fonction reellement utile je trouve
  2. Le passage en mode DFU est totalement invisible il ne se passe strictement rien
  3. Merci quand même pour la réponse, ton travail reste néanmoins formidable
  4. C'est sous parallel desktop que le port 3 detecté se transforme en port 1 sous STM32...
  5. COucou Mr Magounet en Bonne Année ! EFfectivement en théorie c'est faisable, mais le pb c'est que l'imprimante est detectée en port3, et dans le logiciel STM32 il detecte sur port 1 et évidemment ca ne marche pas... il doit y avoir une methode Mac surement mais je ne sais pas.
  6. Bonsoir a Tous Pour flasher le firmware tu passes par windows et ton tuto est tres bien fait. Je n'ai QUE du mac chez moi. EVidemment pas de gestionnaire de peripherique. comment faire ? ( sous parallel desktop ca marche pas ) merci !!!
  7. il faut activer le M600 dans le gcode ? J'ai installé le firware et le firmware TFT de Mr MAGOUNET Tout fonctionne desormais a merveille mais je ne sais plus quelles versions j'ai installé peut on avoir acces aux 2 versions de ces firmaware afin que j'installe les memes versions chez une amie ? merci
  8. Bonjour je voudrais savoir si avec le firmware magounet le m600 est supporté sous Prusa
  9. Bonjour dans le firmware Magounet il y'a des valeurs qui sont préindiquées pour les températures differents fils ( PLA, etc) le PLA est préréglé a 200 /60 = je voudrais que le prereglage soit a 210/60, est c e possible ? merci
  10. Bonjour, pourriez vous m'expliquer simplement pourquoi il y'a deux choses a flasher = le firmware d'un coté et le TFT de l'autre ? Qui a créé ce nouveau firmware qui donne de nouvelles icones sur l'ecran ? c'est vous Mr Magounet ?
  11. J'ai fait un mini tuto pour calibration du Z, dites moi si c'est bon = Faire L corner ( = 4 niveaux) avec la feuille, donc tu règles à la molette pour que ca soit le plus proche de 0,00 Menu/mouvement/niveaux Là les 4 points, puis le 5 et après la feuille Save Puis auto levelling ensuite, imprimer des plaques test pour calibrer le z au plus juste, a l’aide du babystep
  12. Pourtant en naviguant je suis tombé la dessus =
  13. Mr Magounet j'ai installé un de tes firmware sur ma X2 Y'a t il moyen de connaitre la versiopn du firmware en naviguant dans les menus de l'ecran ? merci
  14. Mais concrètement, le baby step, c'est quoi ?
  15. Bon j'ai un peu fouillé le firmware il est tres bien, mais comment étalonner le Z, au depart , quand on fait les reglages initiaux. De facon plus générale avez vous un guide, un PDF, ou autre, qui détaille les fonctions du firmware, il y'a des choses qui sont obscures... et le baby step c'est le reglage du Z pendant l'impression ? c'est ca ? C'est avec le reglage du baby step qu'on fait aussi le reglage du Z ? c'estr la meme chose ? merci !!
  16. Je relis ton tuto et il y'a parfois des phrases un ou des expressions qu'on ne maitrise pas tous, pourrais tu m'expliquer cette phrase là = "Rétablissement a 2 probing par point de mesure du Bed au lieu de 4" J'ai une autre question = tu proposes plusieieurs firmwares differents en fonction de chaque situation utilisateur diffrente afin de choisir le bon firmware, et tu proposes un "Firmware Marlin 2.0.9.3 pour X2 Stock." = c'est quoi une X2 stock ?? merci tu parles egalement d'un " Firmware TFT MKS TFT28 portage BTT". c'est quoi portage BTT ?? c'est pour ceux qui ont des ecrans de la marque BTT ?? Concernant mon cas quels firmwares dois je choisir pour flasher le firmware de la carte mere et celui TFT ? merci merci je continue, tu dis = " les firmware TFT BTT Patch 7 et Officiel MKS préconfiguré pour fonctionné en 250000 bauds." qu'est ce qu'un firmware MKS ? merci Merci Mr Magounet ca marche, j'ai suivi le tuto avec mon nouvel écran et ca marche parfaitement merci Je vous fait une petite offrande de 20 euros pour vous remercier de votre travail merci encore !!!
  17. bon ok merci je vais essayer. ca cette nuit merci encore Bon, j'ai changé la carte ecran originelle de la X2 par l'écran (prévu pour X1) avec chip STM32F107. AUcune difficulté. J'ai une question au passage = je souhaiterais réduire la puissance sonore du "BIIP" lors du demarrage de la machine. Je suppose qu'il faut boucher la partie centrale du cylindre noir situé sur la carte ( c'est le buzzer ?? ) AU démarrage, il s'est juste affiché " BOOTING" en jaune pendant une secdonde, puis l'ecran du menu habutuel s'est affiché. je vais relire le tuto et flasher...
  18. question con : pourquoi en commencant par le plus important ? ET une fois branché, ca doit marcher comme avec l'ancien ecran ? é Donc pour résumer, : je démonte l'ancien ecran, je mets le nouvel ecran a sa place, je rets les fils exactement ou is étaient. et l'imprimante fonctionne comme elle fonctionnait avec l'ancien écran ? c'est bien ca ?
  19. j'ai recu ca... la carte electronique a l'air d'y etre... c'est bien des STM32F107
  20. Bonjour, j'ai recu les ecrans conseillés sur le forum, afin de pouvoir flasher le firmware . que faire ? ils sont remplacables a lal place des anciens sans modif ? ( avant le flashage ) merci
  21. Bonjour Mr Magounet J'ai installé un firmware alternatif sur une CR6 qui me permettait de modifier les differentes " steps" des moteurs. ( donc pas besoin d'utiliser l'ordi avec pronterface ) ET c'etait bien pratique d'eviter pronterface !! Est ce que ton firmware permet de modifier les "steps" merci
  22. Bonjour je vais acheter sur Ali un ecran compatible STM32F107 la reference que je dois chercher c'est ecran BTT STM32F107 ? c'est ca ? merci
  23. si je n'installe QUE le Dernier Firmware Artillery Officiel pour le TFT ( sans ton firmware Marlin ), aurai je acces au M600 ? merci et = - tu dis : " Enfin si tu install le dernier firmware TFT Artillery tout sera identique". identique a quoi ? merci
