sgk008
    cr-10s
Récompenses de sgk008
  1. sgk008
    cr-10s+bltouch
    je suis entrain de lire au même temps je modifier les paramètre sur arduino pour le bltouch j'ai une erreur quand je configure comme sur tes explications // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 10 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 29 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 10 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 285 SanityCheck.h:946:5: error: static assertion failed: LEFT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region. static_assert(LEFT_PROBE_BED_POSITION >= MIN_PROBE_X, "LEFT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region."); ^~~~~~~~~~~~~ exit status 1 static assertion failed: LEFT_PROBE_BED_POSITION is outside the probe region. je suis arriver a ces mesures la mais ca na aucun impact sur quand je fais home mais pour plutôt palpage du lit en plus c est même pas centre aussi le palpage et pourtant j'ai lu la section du tuto que tu ma envoyer refait mes paramètre et rien a faire toujours le mem problème // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 29 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 280 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 30 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 305 franchement j'arrive pas a comprend comment ca ce fais que pour arrive au centre du lit il y a autant de problème
  2. sgk008
    cr-10s+bltouch
    j'ai changer pas mal de chose mais si je centre mon lit j'ai après ma purge qui est en dehors du lit je sais pas pourquoi. je vais commencer par mettre mon bltouch en «bilinear» mais comme a chaque fois j'ai es erreur hors de la compilation
  3. sgk008
    cr-10s+bltouch
    >>> g28 SENDING:G28 echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing echo:busy: processing ok P15 B2 >>> m211 s0 SENDING:M211 S0 echo:Soft endstops: Off Min: X0.00 Y0.00 Z0.00 Max: X300.00 Y300.00 Z400.00 ok P15 B3 >>> m211 s0 SENDING:M211 S0 echo:Soft endstops: Off Min: X0.00 Y0.00 Z0.00 Max: X300.00 Y300.00 Z400.00 ok P15 B3 >>> g0 x4 y10 z 0 SENDING:G0 X4 Y10 Z 0 ok P14 B3 >>> g0 x155 y160 z 0 SENDING:G0 X155 Y160 Z 0 ok P14 B3 >>> m428 SENDING:M428 Error:Too far from reference point [ERROR] Error:Too far from reference point ok P15 B3 j'ai essaye cette méthode mais j'i une erreur ok merci je vais essayé ca ma l'aire un peut compliqué mais je vais essayé un peut de tout merci a vous.
  4. sgk008
    cr-10s+bltouch
    salut si je mais autre chose que ubl ca me fait une erreur c'est pour ca que j'ai mis ubl j'ai mis 150 mais je suis décalé du centre et quand je fait imprimée la purge et en dehors du lit j'aurais préféré «bilinear» mais comme c me fait toujours une erreur pas le choix // Manually set the home position. Leave these undefined for automatic settings. // For DELTA this is the top-center of the Cartesian print volume. //#define MANUAL_X_HOME_POS 0 //#define MANUAL_Y_HOME_POS 0 //#define MANUAL_Z_HOME_POS 0 j'ai activer ca et maintenant quand je fais home ca va presque au centre mais pas encore centre je vais installer klipper mais avant j'aurais aime qu ca fonctionne sur marlin
  5. sgk008
    cr-10s+bltouch
    merci Configuration.h Configuration_adv.h j'ai activer mais elle ne ce centre pas
  6. sgk008
    cr-10s+bltouch
    bonsoir merci de prendre de votre temps pour m'aider. c'est vrai que les commandes c'est mieux car on c'est tout de suite si ca fonctionne. le problème c'est quand je fais home le bltouch est hors le lit c'est a dire que je doit mettre le doit pour que la tête remonte je sais pas comment régler ce problème?
  7. sgk008
    cr-10s+bltouch
    bonjour enfaite j'ai réussi a faire fonctionner le bltouch maintenant je fait home et la tête d'extrudeur descend et d que le bltouch touche le lit elle remonte.ca c'est fait. mais maintenant quand je je veut régler mon offset dans le menu de mon LCD de l'imprimante je peut pas rentre dans le menu de l'offset pour régler tu vois ce que je veut dire ou pas? j'ai vu la vidéo mais comme je t'es dit j'ai pas accès au menu offset.
  8. sgk008
    cr-10s+bltouch
    salut j'ai inverse le câble maintenant la tige touche le lit et remonte mais quand je fait le réglage offset sur le menu LCD de l'imprimante je ne peut pas rentre dans le menu pour faire mon réglage du offset ta une idée? comment on fait pour faire le mise a niveau du lit mesh?
  9. bonjour je me permets de vous écrire pour vous demande si c'est possible de l'aide pour ma cr10s +bltouch.
    j'ai lu pas mal d'article que vous avez poster et j'ai vu que vous êtes qu'aller en matière.
    si vous pouvez me donner un coup d aider ca serai vraiment cool.
    merci d'avance
  10. sgk008
    cr-10s+bltouch
    merci de m avoir répondu j'ai suivi tuto cr10.fr quand je mais le doigt rien ce passe.
  11. sgk008
    cr-10s+bltouch
    bonjour les amis de la 3d, voila je viens vers vous pour vous demande de l'aide svp. J'ai une cr10s et je viens d'installer la sonde bltouch mais quand je déploie la sonde la tête d'impression monte et la tige de la sonde reste en haut je sais plus quoi faire je suivi le tuto sur cr10.fr merci d'avance VID_20211121_094214.mp4
  12. sgk008
    cr-10s +bltouch
    bonjour ici la Haute-Savoie merci de m'accepte par mis vous.
