dznk
Tout ce qui a été posté par dznk
  1. A quel endroit est-ce que le BLTouch est chaud ? Est-ce qu’il est chaud alors que tu as mis l’extrudeur en chauffe ? Pour le Endstop Y, vérifie que tous tes câbles soient bien branchés et tu peux aussi voir ce qui a été dit à un autre membre qui a eu aussi un problème sur ce endstop sur sa X2
  2. Hello, donc tu as une erreur de bltouch ? Quel est l'erreur ? Qu'est-ce qui chauffe, le BLTouch ? Par endstop qui reste allumé, tu veux dire que le BLTouch clignote ?
  3. Bonjour, je ne suis surement pas le mieux placé pour t'aider, mais pour détailler un peu, tu veux dire quand tu fais le nivellement manuel du plateau ? De ce que je comprends le BLTouch n'a même pas fonctionné une seule fois... Est-ce que la tige du BLtouch se déploie/rétracte ou est-ce que ca clignote uniquement ? Quel message d'erreur exactement ? Restart with M999 ? Si la tige ne se déploie pas et que le message d'erreur est celui dont je viens de parler, regarde sur le dessus du BLTouch et vérifie que la petite vis ne soit pas trop serrée, voila une vidéo exactement sur ce problème (peut être même publiée par quelqu'un du forum) => … Vérifie aussi que les connecteurs rubans soient bien enfoncés.
  4. @kust@MrMagounet Merci pour vos réponses, J'ai essayé la manip du pontage dans le tuto, aucun changement, mon ordinateur ne détecte pas la machine. J'ai téléchargé les deux fichiers que tu donne sur ton drive dans le tuto, j'ai ensuite utilisé le MKSTFT28.bin dans STM32, j'ai fait download, et nous y voila. Par rapport aux vitesses en bauds, comme ma machine est d'origine, j'ai utilisé 115200. Mais le problème c'est que maintenant la machine n'apparait plus sur mon ordinateur, ni en usb ni en port com. J'ai essayé de mettre le fichiers du lien github que tu as donné sur une carte micro sd fraichement formatée, au lancement de la machine rien ne se passe. Je dois surement oublier quelque chose.
  5. Bonjour a tous, Récemment acquéreur d'une X2, j'ai eu quelques soucis que je détaillerais dans un autre post pour éviter de polluer celui-ci. J'avais déjà repéré ce tuto pour flasher la x2. Je me suis dit que cela pourrait peut être améliorer les choses donc j'ai décidé de me lancer. Je résume La machine débranchée 220v branchée en usb apparait sur le port COM7 J'utilise pronterface pour faire M997. Je n'ai pas les mêmes messages (j'inclut un screen), mais... le résultat est la, la machine bien comme STM32 BOOTLOADER (je suppose fortement que mon erreur vient de la, mais bon, après tout le résultat était la...) Je continue donc toute la procédure jusqu'à la fin, je débranche le cable usb et je rebranche la machine au 220v au bout de 1 ou 2 minutes... et la .... plus rien ne fonctionne, plus possible de déplacer la machine, plus de chauffe, et mon bltouch clignotte. J'ai accès à l'interface de la machine, si je regarde dans Settings>About j'ai TYPE : Sidewinder X2 et VERSION : 3.0.5 J'ai pensé à refaire la manipulation avec le firmware stock, mais la machine n'apparait plus ni dans les ports com, ni en usb, quand je la branche et que recherche les modifications sur le matériel, il n'y a aucun changement. Je m'attend à "tu as bloqué ta ruby", mais je ne l'espère vraiment pas Ca va commencer à faire un machine pas hyper efficace et surtout fiable de mon coté, je sais que beaucoup on de bons résultats ou des problèmes réglés relativement facilement, mais bon... Voila, si quelqu'un à un conseil (sauf de commander un carte ruby chez artillery, ils sont a court pour le moment)
  6. dznk
    Encore un nouveau
    Bonjour à tous et a toutes, 28 ans, menuisier avec une expérience cnc et une formation sur solidworks (qui remonte au lycée donc qui n'existe plus dans mon cerveau). D'une formation informatique je suis assez à l'aise sur un ordinateur (même si ca commence aussi à dater). En cnc j'utilise une yeti tool et fusion 360 pour la modélisation et le post-processing, ce qui me facilitera la tache pour la création de pièces 3D pour l'impression (enfin j'espère). J'ai déjà envisagé l'impression 3D par le passé sans vraiment m'en approcher, puis j'ai décidé de l'intégrer a mon espace de travail et perso il y'a quelques jours seulement après un certain nombre de recherches et de comparaisons. J'ai donc fait l'acquisition d'une sidewinder X2, de quelques bobines de PLA et advienne que pourra . Pour le moment je suis parti sur Cura, mais je ne suis pas trop fixé sur le slicer donc on verra dans l'avenir. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre, donc voila c'est tout pour aujourd'hui. A bientôt
