nkox_maker
Tout ce qui a été posté par nkox_maker
  1. Merci je vais essayer en me rapprochant de ces paramètres. Je l’ai fait en petg, mais j’avais 2 parois et 15% en gyroide…
  2. Salut à tous, juste une petite question par rapport au housing de Cyril pour le Lgx, vous avez utilisé quels paramètres d’impression, surtout le remplissage et nombre de parois. J’ai l’impression qu’il n’est pas assez solide… j’ai eu le même soucis de saccades lors de la purge depuis peu et lors des saccades, l’extrudeur sautille légèrement et donc je me dis que c’est p-e une cause de mon problème de ghosting. Merci d’avance.
  3. La résine lavable a l’eau ça part plutôt bien à l’eau chaude en frottant à la brosse à dents et pour le plateau avec de l’essuie tout
  4. @Yoann Musin J’ai essayé de mesurer la tension des courroies en réglant sur une fréquence sonore de 60hz avec l’application PanoTuner sur iPhone. J’ai essayé aussi avec 80 et avec 50 dans le doute mais je n’ai pas vu d’améliorations
  5. Merci je vais plutôt chercher du côté hardware alors
  6. Est ce que tu sais me dire si tu as du ghosting/ringing avec ces profil, stp?
  7. @Yoann Musin Je n'ai pas encore trouvé de solution, ni de quel paramètre cela venait. Je continue mes tests mais si quelqu'un à une idée, je suis toujours preneur...
  8. @Idealnight Merci pour ta réponse, du côté de SuperSlicer ça n’envoie pas de paramètres d’accélération ni jerk et les valeurs sont uniquement utilisée pour l’estimation de temps. En ce qui concerne cura, je n’ai pas coché les cases de contrôle de l’accélération et du jerk mais je n’ai pas verifié dans le gcode si il y avait des valeurs par défaut, je vais vérifier ça. je me disais aussi que ça pourrait venir de l’égalisation de débit de cura mais je n’ai pas encore testé en décochant.
  9. @Lorenzo78 Merci pour ta réponse. Après beaucoup de tests, je suis arrivé aussi à cette conclusion aussi. J’utilise principalement cura mais j’ai remarqué qu’avec superslicer. Sous cura, j’utilise un profil largement partagé sur les groupes Facebook (qui contient 100,150,200mm/s en high et médium) je n’ai modifié que la compensation de parois et la rétraction (pour le LGXLite). Sur SuperSlicer, j’utilise comme base le profil de @Motard Geek trouvé sur ce forum, j’ai adapté plusieurs paramètres au fur et à mesure. Sur la photo, à gauche c’est superslicer et à droite cura.
  10. Bonjours, J’ai une FLsun SR en Direct drive (LGXLite), plateau pei (placé directement sur l’alu), corps de chauffe Volcano original et heatbreak bi-metal. je constate des problèmes de ghosting qui d’après d’anciennes pièces étaient déjà présent lorsque l’imprimante était complètement d’origine. Le problème n’est pas immense mais je voudrais que mes prints soit les plus parfaits possibles. je ne pense pas être dans des vitesses trop élevées, 100mm/s (50 pour les parois externes) j’ai fais plusieurs tests et je dois diminuer l’accélération à 800 et le jerk a 10 pour faire (presque) disparaître le problème. D’autre part j’ai vérifié mes courroies et réglé pour avoir une fréquence sonore à 60 (testé avec Pano sur IOS), installé des pieds élargis avec un patin en tpu, j’ai aussi testé en posant l’imprimante sur le sol. Evidemment, j’ai testé avec plusieurs filament de marque différentes à différentes températures et des épaisseurs de couche de 0.1 à 0.3. J’ai fais un test avec klipper et là il n’y a plus de soucis de ghosting mais je ne suis vraiment pas fan de klipper pour tout un tas de raisons. Je suis entrain de refaire le housing spécifique pour le LGXLite (design de Cyril) pour m’assurer qu’il n’y a pas de vibration qui viennent de la. Est ce que vous voyez d’autres pistes pour régler le problème, et pourriez vous me dire les valeurs de jerk et d’accélérations que vous utiliser sur votre Super Racer? Merci d’avance. Impression à 215°/65° en pla noir (bobine toute neuve) avec l’accélération à 2500 et le jerk à 20, vitesse 100mm/s (50 pour les parois externes)
  11. Bonjour, j’ai moi même testé la résine nettoyable à l’eau de chez Elegoo et je n’ai pas été déçu. Par contre, j’ai lu qu’il fallait éviter les pièces évidées ou du moins augmenter l’épaisseur de parois à plus de 5-6mm. Est ce que vous savez quel est la résistance (solidité et température) de ces résines par rapport à de la résine abs-like ? merci d’avance.
  12. J'ai ajouté les photos des pieds de flsun SR sur la page thingiverse (https://www.thingiverse.com/thing:5204235). En tout cas ça fonctionne vraiment bien, il sont vraiment bien ajustés pour les profilés et rendent la machine très stable. Je vous remet quand même l'original (https://www.thingiverse.com/thing:5201490) si vous voulez l'imprimer en une seul fois, le designer à vraiment fait du bon boulot!
  13. Le mieux restait encore de faire le test et ça fonctionne plutôt bien, je n'en ai fais qu'un seul pour l'instant donc je ne sais pas tester directement sur la machine mais en mettant environ 20kg sur 1 pied ça ne s'écrase pratiquement pas donc je vais faire les 3 pieds comme ça. Merci @Motard Geekpour ton avis sur la question! J'ai mis un remix sur thingiverse au cas où quelqu'un veut faire pareil https://www.thingiverse.com/thing:5204235 @Savate Je n'avais pas vu ton message mais à 20% en gyroide ça tient bien, les parois sont assez larges pour tenir le poid de la machine.
  14. Voici ce que j'imaginais: la partie du bas en tpu A95 (donc assez dur), j'augmenterai probablement le nombre de parois et le remplissage pour avoir quelque chose d'assez rigide en gardant les propriétés du tpu. Le rebord fait 4mm et l'épaisseur fait environ 15mm. la partie du haut en pla en augmentant aussi les parois et le remplissage. @Motard Geek Tu n'as pas ce genre de soucis avec le tapis anti vibration? Il s'agit de ce genre de tapis j'imagine? https://www.amazon.fr/vibration-etm-caoutchouc-isonoriant-dépaisseur/dp/B06Y1D4126/?th=1
  15. Bonjour, j’ai aussi vu passer ce modèle et j’envisage de les imprimer avec une partie en tpu (A95) de 2-3 cm sur le dessous mais ce qui m’inquiète c’est que la flexibilité du tpu fasse pire que mieux au niveau de la stabilité lorsque l’imprimante fait des changements de direction brusques. vous en pensez quoi? merci d’avance.
  16. Voici la procédure pour les ajouter sur MAC OS. 1 - Dans la barre du finder choisir Aller > Aller au dossier 2 - Dans le champs écrire le chemin `~/Bibliothèque/Application Support/SuperSlicer/` (ça pourrait être aussi `/Bibliothèque/Application Support/SuperSlicer/` selon l'installation) et sur une installation Mac Os en anglais il faut remplacer "Bibliothèque" par "Library" 3 -Placer les fichiers dans les bons dossiers, voir dans les screenshots.
  17. Tu ne sais pas importer parce que tu es sur Mac? je suis sur Mac aussi et j’ai ajouté les profils sans problème. Si tu veux on peut voir ensemble…
  18. Milles excuses le problème venait de moi, j'avais tout mélangé entre les couleurs et les lettres... ça fonctionne parfaitement comme @Motard Geek l'avait marqué!
  19. Bonjour à tous, J'ai essayé les inversions A (bleu) et C (vert) et puis B (jaune) et D (rouge) mais dans le 2 cas l'extrudeur fait un bruit étrange mais ça ne fonctionne pas. D'après le cable d'origine ça correspondrait à l'inversion B/D (jaune/rouge). Est-ce que certains d'être vous ont eu le même soucis? et si oui comment avez vous fait l'inversion? Merci d'avance.
  20. Merci pour ton partage. Les profils fonctionnent très bien sur ma SR, j'ai uniquement dû augmenter un peu la température de la buse et du bed pour le PLA, je n'ai pas testé le TPU.
  21. Bonjour à tous, je suis Nico, je viens de Belgique j’ai déjà plusieurs imprimantes 3d. J’ai commencé avec une Ender 3v2, ensuite j’ai voulu tester la résine avec une elegoo mars pro et j’ai récemment fais l’acquisition d’une flsun SR. Je me suis inscrit pour participer aux discussions et si possible aider d’autres utilisateurs. Je partage des impressions et créations sur Instagram depuis peu donc n’hésitez pas à passer jeter un œil (username: nkox_maker)
