max chardon
Tout ce qui a été posté par max chardon
  1. max chardon
    ET4 Pro Axe Z
    Idem pour M503...
  2. max chardon
    ET4 Pro Axe Z
    Merci de vos réponses ! @Patrick76 je viens de tout remettre sous tension. Une led correspond à "D2" et clignote. La deuxième est "3.3V" et est allumé. Je pense que cette led est en lien avec le capteur de l'axe Z. La dernière LED "BED" correspond à la chauffe je pense. @PPACj'ai lancé la commande sur Pronterface, mais je n'ai pas de retour. J'ai écris M119 en ligne de Gcode, ensuite apparait "SENDING :M119" et plus rien. J'ai déjà balayé tous les posts du forum mais à chaque fois les gens remplacent la carte mère et le problème est résolu. Etant un peu bricoleur et intéressé, ça m'embête de payer 70€ une carte neuve pour une problème de condo ou résistance...
  3. max chardon
    ET4 Pro Axe Z
    Voilà de photos. De mon point de vu pas de compostant de « grillés » visuellement. Après quand j’essaye de suivre au multimètre le circuit du capteur inductif (3 fils) il y a deux pin sur la carte mère qui sont en court-circuit. Je ne pense pas que ça soit normal, mais la suite ça dépasse mes connaissance en électronique. Avec un schéma ça serait plus facile mais impossible d’en trouver un sur le net
  4. max chardon
    ET4 Pro Axe Z
    Entre les fils marron et bleu j’ai 2,6V dans un sens ou boucle ouverte dans l’autre. J’ai comparé avec mon ancien capteur et j’ai les mêmes valeurs
  5. max chardon
    ET4 Pro Axe Z
    Je vais le tester c’est un électronique. Je viens de le remplacer ça m’étonnerait qu’il soit HS
  6. max chardon
    ET4 Pro Axe Z
    Bonsoir à tous, Depuis quelques semaines je suis en galère avec mon axe Z. Lorsque que je veux faire une mise à niveau, l'axe Z monte systématiquement. J'ai donc remplacé le capteur de nivellement pensant qu'il était HS. En recevant le nouveau, idem le problème précise... Je pense que le ENDSTOP Z est toujours à 1 mais je n'arrive pas à le vérifier. Si c'est le cas ça viendrait de la carte mère et c'est la ou je bloque un peu... Auriez vous des schémas de la carte en question ? Il y a un condo au multimètre qui semble louche mais avant de le dessouder je voudrais être certains qu'il est sur le circuit du ENDSTOP Z Merci à vous !
