CharlesX2
Tout ce qui a été posté par CharlesX2
  1. Pas faux ! Je pars sur 50€ pour la SWX2 et 150€ la FLSun SR
  2. Bonjour, Je souhaite vendre mes deux imprimantes 3D, une Artillery Sidewinder X2 et une FLSun Super Racer. Les deux fonctionnent parfaitement, elles sont toutes les deux passées sous le logiciel de Mr Magounet. La FLSun est passée en direct drive avec extruder BONDTECH + 2 fan Furiga 24V et l'écran a été changé par un bigtreetech fixé en haut de l'imprimante. La SWX2 a également quelques modifications, les deux imprimantes possèdent toutes les pièces d'origine. Je les vends car je veux investir dans une bambulab et par (gros) manque de place je dois m'en séparer. Vu la taille des colis, un envoi par la poste me semble complexe même si cela doit pouvoir se faire moyennant prise en charge des frais d'envoi. Sinon à venir récupérer sur place dans le 34. Je n'ai pas de photo de la SWX2 car elle est démontée dans son carton d'origine toujours à cause du manque d'espace , je pourrai éventuellement en faire si intéressés.
  3. Première participation à un concours et sixième place ! Merci aux organisateurs du concours, et vivement le prochains ! Plus qu’à attendre l’arrivée de la petite caméra pour surveiller mes jouets Bonne journée à tous !
  4. Bonjour à tous ! À mon tour de me lancer pour ce concours, un beau père noël coincé dans la cheminée (environ 28cm de haut) pour le bonheur de ma fille
  5. Tu sais où je peux le trouver ? Avec le firmware tft d'origine le tactile refonctionne niquel ! Miracle @MrMagounet, en repassant par le tft d'origine puis avec le Firmaware BTT 2.27 Patch 7, j'ai calibré le tactile et tout fonctionne super bien ! Je ne sais pas d'où a pu venir le problème.. Merci beaucoup en tout cas pour ton aide et ta disponibilité !
  6. Je ne sais plus quoi faire, n’y connaissant rien j’espère juste que ma X2 n’est pas morte
  7. Idem..! ça ne peut pas venir d'une mauvaise manip en flashant la CM ?
  8. Je l'ai fait, même chose je retombe sur l'écran avec le même souci. J'ai chargé le Firmware Marlin 2.0.9.3 pour X2 Stock et ensuite Firmware TFT-BTT X2/X1 Release 02/2022
  9. C'est fait et ca ne change rien non plus, je désespère
  10. Non rien du tout je retombe sur le même écran qu'avant
  11. Rien à faire, ça ne fonctionne pas.. j'y comprends vraiment rien
  12. @MrMagounet Au passage merci pour tout le boulot que tu fais c'est énorme !
  13. Je viens de tous relancer via la sd, apparemment ça a fonctionné mais je suis bloqué (encore….) sur cet écran. À croire que le tactile ne fonctionne plus pas moyen de cliquer sur « ok »
  14. « Bonne nouvelle » l’écran m’affiche de nouveau quelque chose mais nouvel obstacle pour moi…. @MrMagounet j’ai pourtant copier l’ensemble des fichiers dossiers sur la carte sd
  15. Super, merci @MrMagounet je fais ça dès demain et je te fais un retour merci pour ta rapidité de réponse !
  16. Bonsoir à tous ! HELP @MrMagounet!!!!! J’ai effectué toute la procédure pour flasher ma X2 via repetier et stm32 avec le firmware mais en fin de course, l’écran de ma X2 est bloqué noir avec des traits blancs impossible de faire quoi que ce soit dessus. merci d’avance !
  17. Je me tâte à faire la màj de @MrMagounet mais je crains l’erreur fatale
  18. Je leur ai écrit hier soir ils m’ont répondu dans la nuit en me demandant des renseignements et en m’indiquant qu’ils allaient m’envoyer un nouveau BLT SAV 3Dexpert zéro pointé !
  19. J’ai vérifié tous les branchements sur BLT et sur Carte de la tête, débranché/rebranché et rien n’y fait….j’ai pensé à racheter un BLT mais quand je vois tous les retours qu’il y a dessu j’ai un peu peur d’ « investir » pour rien. J’ai envoyé un mail au support SAV chine en espérant avoir un retour rapide
  20. Bonsoir à tous ! j’ai lu attentivement vos différents messages et suis toujours autant démunis face à mon problème de BLTouch sur ma X2….. Je m’explique : j’ai changer ma buse par une autre neuve officiel d’artillery. Suite à cela une fuite s’est déclarée à cause d’une mauvaise mise en place de la nouvelle buse. Donc démontage de la buse et tête chauffante pour un gros nettoyage. En faisant tout cela je me suis rendu compte que le BLT était mal visé sur son support, j’ai donc mis un petit coup de clé 6 pans. Suite à cela plus moyen de me servir de l’imprimante, pour n’importe quelle fonction demandée au niveau des réglages, l’imprimante m’affiche un message d’erreur BLT. Je l’ai depuis trois semaines seulement et reste sans retour du SAV France comme j’ai pu le lire à plusieurs reprises dans diverses publications. S’il vous plaît aidez moi je suis désespéré, c’est ma première imprimante… Merci à ceux qui me liront et pourront m’apporter une solution !!
