Kant1
    Ender 3 v1 ; Artillery Sidewinder X2
Récompenses de Kant1
  • Reacting Well Rare
  1. Kant1
    Problèmes Sidewinder X2
    Bon j'ai réduit mon flow à 90% (j'ai pas pensé à prendre le cube en photo en partant) et c'est beaucoup mieux. Pour pas dire parfait, j'ai quand même une petite démarcation sur le haut du Y mais c'est déjà beaucoup plus lisse. Je comprends pas parce que quand je demande à extruder 10cm il m'extrude 10. Donc je vais vérifier mes V-wheels merci en tout cas !
  2. Kant1
    Oui j'ai reparamétré mes Esteps, je vais essayer avec un flow réduit.
  3. Kant1
    Bonjour Ayouto, Quand tu parles de décalage de couche, ça donnait ce genre de résultats ? Parce que je n'arrive pas à imprimer plus proprement que ça Quelqu'un saurait d'où peut provenir mon problème si ce n'est pas dû aux décalages ? Désolé si mon problème ne vient pas vraiment de la sidewinder je déplacerait mon post si vous voulez. EDIT : Esteps recalculé et reparamétrés, bed level OK et températures OK
  4. Hello, Sur ma ENDER 3 j'avais mis un BLTouch pour finalement casser la tige après quelques prints. J'avais réussi à trouver un Bouclier pour BLTouch... Mais je n'en ai pas trouvé pour le notre.
  5. Kant1
    @milcent Je n'ai pas ce tube là moi... Il a du rester dans le carton. Ce qui explique pourquoi je galère à insérer mes filaments qui ne sont pas parfaitement droit... Mais bon j'ai pris le coup de main donc je serai toi je m'inquièterai pas trop pour ce guide filament. C'est vrai que je trouve triste qu'on ai tous ces problèmes là, j'avais des soucis avec ma ENDER 3 mais c'est parce que je bidouillais à mort et puis à 150€ on se plain pas... Mais là pour une imprimante à 350/400€ j'ai l'impression que ça fait tâche. Et rien à voir mais je trouve triste aussi que les Youtubeurs influents soient tous dithyrambiques au sujet de la X2 alors qu'ils l'ont reçue gratuitement, qu'elle a du être revérifiée 3 fois pour eux avant l'envoi et qu'ils nous fassent un retour après 4 jours et 3 prints pas représentatifs du tout de la qualité d'une imprimante. Quand le monde des influenceurs rencontre celui de la tech...
  6. Kant1
    Je pense qu'il parle de mon questionnement erroné sur le 3Dtouch, en effet cela fonctionne très bien avec OctoPrint et notamment le plugin BedVisualizer qui est une merveille ! (qui montre bien que mon nivellement n'est finalement pas si bon ! ) Petit HS sur le verre, vous me direz si je dois déplacer sur un topic dédié, sur ma ENDER 3 j'avais en effet pris à la découpe chez Leroy Merlin, et en effet c'est coupant mais surtout mon collègue avait remarqué que le verre n'était pas parfaitement lisse ! Générant des problèmes de nivellement. J'ai pris ces miroirs là chez Leroy Merlin, qui sont poli sur les bords donc pas de risque de coupe. Et sur miroir c'est zoli. Je crois que chez Ikea il existe les mêmes en moins cher, à voir. Ne compte pas sur l'adhésif fourni, trop épais qui ne permettra pas une bonne conductivité de la chaleur. J'avais du double face très fin j'en ai mis un peu partout je sais pas si ça fait vraiment effet c'est surtout ce kit et celui-ci de fixation à imprimer en ABS ou PETG qui fonctionne très bien ! (Attention à ne pas mettre de fixations aux endroits de tests du G29 !). Cependant cela rallonge grandement le temps de chauffe du plateau donc pense à rajouter une tempo dans ton gcode de départ moi j'ai mis 5 minutes avec un G4 P300000 (c'est en millisecondes) et j'ai rajouté +20°C parce que je suis un bourrin et que j'ai pas encore ramené la caméra thermique du boulot.
  7. Kant1
    Merci pour cette réponse ! J'ai du me mélanger les pinceaux avec le détecteur de fin de bobine en effet ! Pour l'erreur kill0 du 3D Touch, apparemment c'est aussi quand le niveau du bed est vraiment pas bon, c'est un peu violent on est obligé de reboot l'imprimante mais du coup je suis allé rechercher des miroirs en 30x30 (parce que j'aimai beaucoup le rendu brillant sur la 1ère couche) et bien après un bon renivellement ça fonctionne à merveille ! Même avec le G29. Je retrouve ma première couche brillante comme j'aimais et je trouve le rendu plutôt cool
  8. Kant1
    Bonjour à tous ! Petit retour d'experience, j'ai acheté ma X2 il y a 3 semaines chez Artillery 3D Expert. Et j'ai eu deux problèmes : - 1er problème, le TFT qui clignote puis s'éteint. Après réponse très rapide de Loïc de chez 3Dexpert : "Il faut desserrer l'écran", rien y fait, renvoi d'un nouvel écran reçu en plus d'une semaine : ça fonctionne parfaitement ! - 2ème problème, le 3DTouch "erreur M999", je l'ai démonté entièrement déconnecté/reconnecté et à priori plus de soucis sauf quand j'imprime avec Octoprint, où je me prends des erreurs au G29 du gcode l'imprimante plante avec une erreur "kill0", la LED clignote, il n'y a plus rien à faire à part couper électriquement et relancer. J'ai lu quelque part que c'était parce que le 3DTouch était sur l'écran et non sur la CM et qu'avec Octoprint cela posait alors problème ? Je compte VRAIMENT l'utiliser avec Octoprint qui est indispensable pour moi, y -a-t-il d'autres problèmes à prévoir (capteur de fin de filament ou autre ?). Dès que j'ai un peu de temps je fait la procédure de @MrMagounet pour mettre à jour firmware et TFT ! Du coup mis à part le contrôle qualité lamentable d'Artillery, je trouve le SAV 3D-expert très bon pour ma part.
