Hazelouane
Tout ce qui a été posté par Hazelouane
  1. @dureiken test en reset l eprom et refait ton leveling manuel ´abl et enfin z offset perso j avai quelques soucis et pour près cette manip plus rien apart de m21 aléatoire mais sans conséquences
  2. Plusieurs m21 aléatoire sûr plusieurs print identiques à des moments différents mais toujours sans incidence pas de M1 c est le principal Après re flash rien au premier et plusieurs m21 sûr d autres sans incidence et pas de M1
  3. @MrMagounet re flash par la dernière version carte et tft un m 21 sûr un gros print mais sans incidence et pour l instant pas de M1 sûr plusieurs print bon boulot encore merci et courage à vous dans c est moment difficile
  4. @MrMagounet merci pour la mise à jour du fw petite question technique avec la première version j ai un souci de M1 en pleine impression ( se bug est il corrigé dans la mise à jour?)j ai le m21 aussi qui lui est réglé apparemment mon souci est que quand je tente de passer en dfu depuis le premier flash je ne sais plus y passer pour refaire le nouveau flash y a t il un protocole bien spécifique une fois la première version du firmware installé ? Se problème est il lié à cause de la fréquence de transfert de 250000 au lieu de 115000 d origine ? Je passe en mode dfu car je peux retirer l alimentation mais dans stl 32 l imprimante n apparaît plus merci d avance
  5. @MrMagounet @JeanJul @Savate messieurs merci pour l intérêt que vous porter à mon soucis je vient de reprendre à zéro avec un reset de l eeprom j ai refait le protocole à la lettre je pensse être sûr une net amélioration d impression mais je ne comprends pas pourquoi ceci est arrivé je n ai pas chipoté à rien dans les menu apart le leveling manuel suivi de l abl et z offset sauvegarde réglage de l extrudeur en 3fois pour être pile poil a 100 mm extruder sauvegarde reglage pid buse et plateau sauvegarde tout comme la première fois en fait il me reste les step moteur xyz a finioler car léger défaut de côte j imprime avec du pla sunlu neuf à 205/65 pour le slicer j utilise prusa et super slicer je vais joindre mes paramètres au cas où je serai parti en sucette quelques par se n est pas encore parfait mais j y travaille encore merci à @MrMagounet pour toutes c est fonctionnalité apportée à la x2
  6. @methylene67 non je n ai pas modifié de valeur je suis sûr prusa slicer ou super slicer qui me donne les meme défaut au même moment
  7. Non du tout j ai rien changé à l imprimante qui tourner nickel avant le flash des firmware et le souci se retrouve uniquement de la couche 2 a 5
  8. @JeanJul oui j ai bien réglé l extrudeur via le menu et bien sauvegardé mon soucis se trouve uniquement dans les couche 2 à 5 ensuite l impression se déroule normalement concernant le débit des couche dans prusa slicer et super slicer je n ai rien changé avant le flash sa fonctionné nickel avec c est paramètres j évite de changer trop de paramètres pour ne pas me perdre dans les réglages qui fonctionnait très bien avant
  9. Bonjour Après avoir flasher ma x2 avec le dernier firmware carte et écran je rencontre des soucis après la première couche qui se passe nickel le remplissage de 4 couches suivantes est catastrophique (voir photos) ensuite l impression se passe très bien jusqu’à la fin j ai réglé l extrudeur ´le z offset et tester le tranchage avec plusieurs slicer qui me donne le même soucis au même moment j ai remarqué que levage du z au changement de couches ne s effectué plus et ma buse frotte l impression si quelqu’un a un indice ou chercher (case a cocher ou décocher dans le menu de l imprimante par exemple ) j ai testé en diminuant la vitesse de remplissage qui fonctionnait très bien avec le firmware stock mais rien ne change je suis comment dire dans le désarroi le plus totale merci d avance et bonne journée
  10. Bonjour à toutes et tous steph ´ jeune homme de 42ans un peut noob sûr le fonctionnement du forum désolé si mes poste ne sont pas toujours à la bonne place je suis de Belgique une fois ici pour trouver où donner de l aide bonne journée à vous
  11. @MrMagounetj ai bien suivi les étapes et réussi à réglé le z offset comme un bleu je n avai pas fait chauffer la buse et le plateau se soucie réglé un autre est apparu en impression ma première couche est nickel mais une fois que je passe sûr la 2 eme couche le remplissage des solides est catastrophique sûr les 4/5 couches qui suive jusqu’au moment où sa imprime normalement avec le remplissage à 15 % jusqu’à la fin de l impression j ai testé plusieurs slicer mais le problème reste le même je joint quelques photos c est plus parlant
  12. bonsoir mr magounet pouvais vous m expliquer pour le reglage du z offset car une fois dans le menu il me fait 3 palpations ensuite remonte et la buse ne se cole pas au plateau pour pouvoir regler le z offset et quand je diminue pour faire descendre la buse rien ne bouge merci d avance
